Herd austauschen im Altbau
Diskutiere Herd austauschen im Altbau im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebes Forum, habe eine möglicherweise schon oft gestellte Frage, dafür schonmal Entschuldigung. Habe einen Herd aus einer alten Küche...
  1. #1 Rainer Zufall, 31.08.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.08.2018
    Rainer Zufall
    Rainer Zufall Schlitzeklopfer
    Hallo liebes Forum,
    habe eine möglicherweise schon oft gestellte Frage, dafür schonmal Entschuldigung. Habe einen Herd aus einer alten Küche ausgebaut und bin nun etwas ratlos, was ich denn nun für einen moderneren Ersatzherd (Also möglichst ********+ Ofen) kaufen kann. Es gibt nur einen Wechseltromzähler . Anbei ein Bild der Dose für den Herd. Das untere Herdkabel habe ich also inzwischen weggemacht.
    Es gibt noch keinen FI Schutz. Kann ich einen FI Schutz zwischen der Wanddose und dem Herd dazwischenklemmen? Und zudem vermute ich , dasss es nur ein 20B Sicherung ist. Das muss ich nochmla prüfen. Wer kann helfen, bitte?
    edit by kaffeeruler: Böses C gegen Glaskochfeld ersetzen ;)
    Schau mal hier: Herd austauschen im Altbau. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 31.08.2018
    Elektro Freiluftschalter
    hierzu habe ich schon was Zusammengestellt.
    https://www.elektrikforen.de/threads/herdanschluss.22853/
    Bei Querschnitt von 2,5 mm² zum Herd.
    Es gibt keine zulässige Lösung einen heute üblicher Herd mit Kochfeld und einer Leistung von ca. 11KW auf einer Phase zu betreiben.
  4. #3 Rainer Zufall, 31.08.2018
    Rainer Zufall
    Vielen Dank für die nächtliche Antwort, das habe ich fast so befürchtet.
    Aber In diesem Haus gibt es 50 Wohneinheiten, da muss ich mal die Nachbarn fragen, wie die das gelöst haben. Mir ist aufgefallen, dass drei Adern in der Wand liegen. (Foto) Was könnte das für eine dritte Ader sein? Ich dachte immer, da sind nur zwei Leitungen verlegt? Wenn die dritte Leitung Null ist, warum wurde diese nicht am alten Herd angeschlossen? Ich glaube, ich muss mir einen Elektriker holen. Aber ich möchte das alles halt verstehen. Zudem werde ich vermutlich nur zwei Kochplatten anschließen und gut ist (?) . Nix mit Pizza im Ofen. Übrigens hab ich das schonmal im Altbau gesehen, dass man die dritte Leitung nicht anschließt und den Null mit der Erde an der Steckdose kurzschließt. War das überhaupt so mal erlaubt? Oder hat da jemand gewurstelt? Vielen Dank, bin für jede Hilfe sehr dankbar.
    Wo steht das, das ich keinen Herd tauschen kann gegen einen anderen? Auch früher hatten die schon 11kW
  6. #5 Elektro, 31.08.2018
    Hallo bigdie hast du die verlinkten Seiten gelesen? Da steht doch alles.
    Ich lese diese ganze Litanei nicht durch, aber wenn ich lese 11kW sind 48A dann kann ich nur darüber lachen. Denn auch ein Herd hat einen Gleichzeitigkeitsfaktor. Und bei modernen Herden mit geregelten Kochzonen schaffst du es keine 2 min 48A zu ziehen, selbst wenn du das mit aller Macht versuchst. In der Praxis hält eine 20A Sicherung selbst in den Häusern, wo täglich noch gekocht wird.
  8. #7 Elektro, 31.08.2018
    Warum schreibt dann selbst ein Hersteller in seinem Handbuch 40 A Sicherungen mit 6 mm² vor?
    Da sind es noch nicht mal 11 KW
    Probier es doch einfach mal aus. In der DDR gab es nur Wechselstrom. Herde in 1 Mill. Plattenbauwohnungen waren mit 16 oder 20A abgesichert und sie sind es oft heute noch ohne Probleme. Du kannst keine 40kW in einen Raum pumpen, es sei denn, du hast eine 20kW Klimaanlage oder zuminest eine 1kW Belüftungsanlage.
  10. gert
    Die Diskussion hilft dem TE aber nicht oder nur bedingt weiter.
    Vermutlich haben wir hier eine klassische Nullung.
    Bei einem WS- Zähler sind vermutlich 2 x L und 1 x PEN an der Herdanschlußdose vorhanden.
    Das kann man anhand der Fotografie aber nicht erkennen, das müsste man meßtechnisch ermitteln.
  11. #10 Rainer Zufall, 07.09.2018
    Rainer Zufall
    Vielen Dank für die Hilfe, im thread wurde auch die klassische Nullung erwähnt. Was bedeutet das? Ist dann der Nullleiter mit der Erde an der Steckdose gebrückt? ich habe hier ein Bild, wie im Altbau eine Steckdose belegt wurde. Mich wundert dabei, dass die rote Ader nicht zur Verwendung kommt. Kennt jemand den Sinn der roten Ader? War diese Art des Anschlusses damals zulässig, oder hat da jemand da nachträglich umgebaut? Vielen Dank
Herd austauschen im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Herd-Backofen Kombi austauschen
    Herd-Backofen Kombi austauschen: Hallo, ich habe eine Bosch Herd-Backofen Einbau-Kombi, die an 3 Phasen mit je 16A Absicherung angeschlossen ist. Nun möchte ich dieses gerät...
  2. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  3. Elektroherd und Wasser
    Elektroherd und Wasser: Hallo, ist es grundsätzlich gefährlich, wenn beim Kochen Wasser auf das Ceranfeld überläuft und auf die teilweise noch eingeschalteten...
  4. Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.
    Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.: Hallo zusammen, da ich kein Drehstrom in der Wohnung habe, möchte ich mein Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen, die 2N Option auf dem...
  5. Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?
    Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?: Hallo zusammen, nach einem Kurzschluss ist mein Herd Ignis AKS 309 automatisch in den Kindersicherungsmodus gewechselt. Ich habe bereits folgende...
