Herd funktioniert nicht
Diskutiere Herd funktioniert nicht im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo habe heute einen Herd angeschlossen. alles ganz normal, erde auf erde, null auf null und dann noch die 3 leiter. alle anschlüsse auch...
  1. domina
    domina Guest
    Hallo habe heute einen Herd angeschlossen. alles ganz normal, erde auf erde, null auf null und dann noch die 3 leiter. alle anschlüsse auch überprüft, sah alles sehr gut aus.
    nur leider geht absolut gar nix. keine lampe, kein ventilator, keine herdplatte. auch kein rauch oder sowas beim ersten einschalten.
    was mir aufgefallen ist, im sicherungskasten befindet sich nur eine blaue sicherung für den herd. kann es sein das da nicht alle adern im anschluss belegt sind? kann man da vielleicht mit brücken aushelfen?
    kann es sein das ich noch irgendwas vergessen hab, was tut man in so einen fall?
    /edit: ach und vorher war nur eine kochplatte angeschlossen. ich weiß also nicht ob da jemals ein herd betrieben wurde. und außer so einen schraubenzieher der bei saft leuchtet hab ich nix mehr zum messen.
    Schau mal hier: Herd funktioniert nicht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 29.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Herd funktioniert nicht
    Hallo Domina und Willkommen im Forum.
    Also mit Brücken im Sicherungskasten ist das nicht erledigt. Die Aussenleiter müssen Phasenverschoben sein, damit der Neutralleiter (nicht Null) nicht überlastet wird.
    Wirst hier nicht um einen Elektriker rumkommen, der sich das vor Ort ansieht.
    Sorry Paddy
  4. #3 Strommännchen, 31.08.2007
    Strommännchen
    Strommännchen Strippenstrolch
    Hallo Domina,
    es kann sein, dass nur eine Phase abgesichert ist und die beiden anderen Adern nicht aufgelegt sind. Im Herd befindet sich bestimmt ein Schaltplan wo die beiden Anschlussmöglichkeiten, 230V mit einer Phase oder 400V mit drei Phasen beschrieben wird.
    Bei Anschluss mit einer Phase müssen die Klemmen im Ofen L1, L2 und L3 gebrückt werden. Meistens sind die Laschen zum Brücken im Ofen vorhanden. Sonst Drahtbrücken. Dann spannungsführende Ader auf L1, Blau auf Kl. N und Grün/gelb auf Kl. PE.
    Aber sehr wichtig ist es die Anschlussbedingungen in der Bedienungsanleitung genau zu befolgen, was Leitungsquerschnitt und Absicherung betrifft.
    Gruß Strommännchen
  5. #4 PatBonner, 31.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Strommännchen.
    Sie beschreibt, dass Sie in der HAD eine 5-adrige Leitung hat. Ich vermuter sehr Stark es handelt sich um ne 1,5 oder 2,5mm² NYM Leitung.
    Die willst du wirklich einphasig mit 11kW max belasten ?
    Grüsse
    Paddy
  6. #5 Strommännchen, 31.08.2007
    Strommännchen
    Hallo Peddy,
    Du solltest die Beiträge doch etwas genauer lesen, dann könntest du dir einiges an Schreibarbeit ersparen.
    Bei vielen Herden ist Anschlussmöglichkeit, ein- oder dreiphasig gegeben. Über die Leistung hat Domina nichts geschrieben. Zudem habe ich ausdrücklich auf die vom Hersteller geforderte
    Anschlussart und Absicherung hingewiesen.
    Gruß Strommännchen
  7. #6 PatBonner, 31.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Strommännchen.
    Warum so gereizt ?
    Was ist denn deiner Meinung nach ein Herd ?
    Grüsse
    PAddy
  8. #7 Strommännchen, 31.08.2007
    Strommännchen
    Paddy,
    ich bin keineswegs gereizt und sehe auch nicht alles bierernst, nur kann ich das mit meiner Schreibweise wohl nicht so rüberbringen.
    Das hi... und ha.... schreiben liegt mir nicht so.
    Nun wieder sachlich. Solange Domina nichts über die Leistung des Herdes und auch über den verlegten Querschnitt schreibt, sind meine Ausführungen richtig.
    Es gibt reichlich Küchenherde die bedeutend weniger Leistung, als 11 KW haben. Auch ist es heutzutage durchaus üblich für den Herdanschluss 5 x 4mm² zu verlegen.
    Es macht also wenig Sinn, nur von 11 KW auszugehen. Warten wir auf den Bericht von Domina.
    Gruß Strommännchen
  9. #8 Lötauge35, 31.08.2007
    Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, eine 20A Sicherung (blau) ist für einen Elektroherd ausreichend.
    Erstens werden in der Praxis nie alle Platten gleichzeitig in Betrieb sein,
    Zweitens wird der Strom durch den Spannungsfall begrenzt,
    und Drittens haben Sicherungen eine Abschaltkennlinie, zBsp Abschaltung erst nach 1 Stunde bei 50% Überlast
  10. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Mensch Leute,
    Paddy hat Recht, ohne einen Duspol, nur mit "Lügenstift" bewaffnet schliesst man keinen Herd an!
    Deshalb: Elektriker rufen!
    Gruß Kawa :)
  11. #10 PatBonner, 31.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Kawa:
    Danke !
    Lötauge35:
    Da brauchste aber bei Perfekten Dinner nicht mitmachen. Spätestens im Hauptgericht löst die aus.
    Grüsse
    Paddy
Herd funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. E-Herd für CH ausgelegt funktioniert nicht
    E-Herd für CH ausgelegt funktioniert nicht: Hallo! Wir haben extrem kostengünstig einen E-Herd beschaffen können, doch leider funktioniert dieser nicht. Wir haben Ihn ans Stromnetz...
  2. Elektroherd und Wasser
    Elektroherd und Wasser: Hallo, ist es grundsätzlich gefährlich, wenn beim Kochen Wasser auf das Ceranfeld überläuft und auf die teilweise noch eingeschalteten...
  3. Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.
    Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.: Hallo zusammen, da ich kein Drehstrom in der Wohnung habe, möchte ich mein Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen, die 2N Option auf dem...
  4. Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?
    Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?: Hallo zusammen, nach einem Kurzschluss ist mein Herd Ignis AKS 309 automatisch in den Kindersicherungsmodus gewechselt. Ich habe bereits folgende...
  5. Belegung der Herdanschlussdose korrekt?
    Belegung der Herdanschlussdose korrekt?: Moin liebe Gemeinde, vorab, ich bin kein Elektriker, aber auch vor einfacheren Arbeiten nicht bang. So habe ich bis jetzt bei Bedarf auch Herde...
