Herd wechseln - autarkes Kochfeld und Backofen separat
Diskutiere Herd wechseln - autarkes Kochfeld und Backofen separat im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, meiner Meinung nach dürfe ein autarkes Kochfeld und ein separater Backofen von einer HAD gespeist werden?! (Voraussetzungen:...
  1. Elwood
    Elwood Leitungssucher
    (Voraussetzungen: passende HAD für mehrere Klemmstellen N und PE, Zuleitung 2,5mm², Sicherung C16A 3p)
    Da die Küche erneuert wird und nun getrennte Geräte eingebaut werden, dürfe doch nichts dagegen sprechen?
    Die Sicherung gilt nur für den "Herd" (also Kochinstrumente - wenn nun Herd und BO separat sind, sind halt beide aus)
    Leistungen sind "normal" also keine neuen Großküchengeräte.
  3. elo22
    Ich würde es richtig machen… 2 Kammer HAD ist für mich eine Krücke wenn es nicht anders geht.
  4. Elwood
    Leider etwas den Bezug verloren. Die Voraussetzung der passenden HAD ist gegeben, aber leider etwas unglücklich formuliert:
  5. ego
    Es geht auch mit 3xB16
  6. #5 Rockylangohr, 01.05.2019
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    ich hatte den Anschluss über 3 x B16A gemacht, allerdings mit der Merten 521044.
    Diese hat aber nur schraubbare Klemmsteine, ist aber ebenfalls für AP und UP
    geeignet.
    Die von Elwood dargestellte Dose von Merten gibt es ebenfalls als UP und AP
    Version. Wenn man die UP Version MEG1011-9019 UP holt, dann kann durch
    Entfernen der Spreizklemme in der Mitte, diese auch als AP Version nutzen!
    Und mit Wago Klemmen ist das Ganze noch ein Tick sicherer als die 521044.
    Gruß Rockylangohr
  7. Slifer
    Slifer Schlitzeklopfer
    Wie schaut es denn mit der Anordnung des Backofens und des Kochfeldes aus? Schließlich müsstest du gegebenfalls eine dritte Leitung in die Herdanschlussdose einführen.
    Gegen diese Art der Installation spricht aber prinzipiell nichts, schließlich ist der Anschluss vollkommen richtig realisiert worden.
    Doch eine Frage hätte ich noch: Wozu der C-Automat?
    Elwood gefällt das.
  8. Elwood
    Vorher war ein "normaler" Herd vorhanden (Kochplatte und Ofen kombiniert). Doch jetzt kommt eine neue Küche und der Backofen und die Herdplatten sind getrennt voneinander angeordnet (Backofen in etwa Brusthöhe)
    Der Elektriker hat halt einen 3poligen C Automaten für den Herd gesetzt, was ich tendenziell auch nicht für schlecht halte. Es sind nur zwei Abgänge in der HAD vorhanden, 1x Backofen und 1x Herd. Die Zuleitung kommt aus der Dose/Wand quasi heraus.
  9. #8 Rockylangohr, 02.05.2019
    Rockylangohr
    Also ein C-Automat macht für den Herd und Backofen keinen wirklichen Sinn, da es sich um Heizspiralen und normale Gebläsemotoren handelt.
    Ein C-Automat kommt eher in Frage, wenn Geräte mit erhöhtem Einschaltstrom, wie z.B. Winkelschleifer oder Kreissäge zum Einsatz kommen.
    3 x B16A ist hier die richtige Wahl.
    Ich gehe davon aus, dass es sich bei der Zuleitung um 5 x 2,5mm² handelt.
    Davon kannst Du 2 Phasen für den Herd und die andere Phase für den Backofen verwenden.
    Und ja, Du darfst von einer HAD Herd und Backofen versorgen, wenn eine allpolige Abschaltung vorhanden ist.
    Und die ist durch die 3 LS-Schalter gegeben.
    Natürlich muß der Herd bei 2 Phasen entsprechend dem Anschlussbild angeschlossen werden!
    Gruß Rockylangohr
Herd wechseln - autarkes Kochfeld und Backofen separat - Ähnliche Themen
  1. Einbauherd selber wechseln?
    Einbauherd selber wechseln?: Hallo, ich habe eine Einbauküche, ähnlich wie diese. Mein Herd ist aber defekt und ich möchte mir einen neuen kaufen. Die Frage ist nun aber:...
  2. Neuer Herd: Sicherung und Zuleitung auswechseln?
    Neuer Herd: Sicherung und Zuleitung auswechseln?: Hallo, ich bin neu in diesem Forum und habe gleich mal eine Frage: mein alter Herd hat nach fast 20 Jahren seinen Dienst aufgegeben und da hab...
  3. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  4. Elektroherd und Wasser
    Elektroherd und Wasser: Hallo, ist es grundsätzlich gefährlich, wenn beim Kochen Wasser auf das Ceranfeld überläuft und auf die teilweise noch eingeschalteten...
  5. Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.
    Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.: Hallo zusammen, da ich kein Drehstrom in der Wohnung habe, möchte ich mein Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen, die 2N Option auf dem...
