Herdanschluss Altbau
Diskutiere Herdanschluss Altbau im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, muss meinen E-Herd anschliessen in einem Altbau. Bisher war der Herd immer an 3N angeschlossen, also 3 Phasen, Nullleiter und Erde mit...
  1. #1 Andreas2801, 18.11.2008
    Andreas2801
    Andreas2801 Neues Mitglied
    muss meinen E-Herd anschliessen in einem Altbau. Bisher war der Herd immer an 3N angeschlossen, also 3 Phasen, Nullleiter und Erde mit einem Handelsüblichen 5-Adrigen Herdanschlusskabel.
    In meiner neuen Altbau Wohnung sind in der Herd Anschlussdose 4 Kabel angeschlossen.
    Ich habe diese durchgemessen, und habe 3 mal 220 Volt gegen Nullleiter und die 3 Phasen gegeneinander 380 Volt. In der Herdanschlussdose geht vom Nullleiter eine Brücke zu einem freien Platz auf der Lüsterklemme.
    Das ist doch dann eine klassische Nullschaltung, oder ?
    Habe den Herd jetzt angeschlossen, und zwar am Herd 1,2,3 auf die 3 Phasen der Herdanschlussdose, 3 und 4 Im Herd sind gebrückt und hier habe ich den Nullleiter der Herdanschlussdose aufgeklemmt. Den Erdungsanschluss des Herdes habe ich mit dem frieen Platz der Lüsterklemme in der Herdanschlussdose verbunden wo ja in der Dose eine Brücke zum Nullleiter führt.
    Ist das so korrekt ? Der Herd funktioniert einwandfrei, und ich habe bei allen Herdfunktionen zur Sicherheit immer das Gehäuse mit dem Duspol an der Wasserleitung auf Fehlerströme überprüft, liegen keine Fehlerströme vor.
    Ich weiss nur nicht, da die Brücke von Null auf die Erde nur in der Herdanschlussdose vorhanden ist, ob ich diese auch an der Anschlussdose im E-Herd ziehen muss, also eine Brücke von 4/5 (Nullleiter) auf die Erdungsklemme im E-Herd ?
    Kann mir hier jemand eine Info geben ?
    Besten Dank.
    Andreas
    Hierbei
    Schau mal hier: Herdanschluss Altbau. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Herdanschluss Altbau
    Du hast keinen Nullleiter sondern einen Neutralleiter.
    Klassiche Nullung.
    Nochmal genau hinsehen, es müssen 230 und 400 V sein.
    s.o.
    BTW: Du [url=""http://de.wikipedia.org/wiki/Plenk] plenkst[/url]. Bitte abstellen.
    4 und 5 wäre N siehe Herdanschluss. Ich hätte auch im Herd gebrückt und die Brücke in der HAD rausgenommen.
    Kann ich mir nicht vorstellen siehe link.
  4. #3 Salzstange, 19.11.2008
    Salzstange
    Salzstange Strippenzieher
    Warum soll der Herd nicht einwandfrei funktionieren?
    3 Phasen, 1 Neutralleiter und fertig. Brücke im Herd und ENDE
    @Andreas2801
    passt so
    Daniel
  5. elo22
    Nö, das hätte knallen müssen.
  6. #5 Salzstange, 20.11.2008
    Salzstange
    ok ok, sorry mein Fehler!
    Du hast natürlich recht! die verflixte 3 :-)
    Noch mal Entschuldigung.
    Irgendwie hab ich da 4 und 5 gelesen. ich geh mal davon aus das er sich auch vertippt hat :-)
    Salzstange
  7. elo22
    Macht doch nichts, ich kenne das.
    BTW: Da wir vom OP nix mehr hören kann das auch nix gutes heissen.
  8. #7 Salzstange, 21.11.2008
    Salzstange
    Stimmt.
    vielleicht ist der Herd etwas warm geworden
Herdanschluss Altbau - Ähnliche Themen
  1. Belegung der Herdanschlussdose korrekt?
    Belegung der Herdanschlussdose korrekt?: Moin liebe Gemeinde, vorab, ich bin kein Elektriker, aber auch vor einfacheren Arbeiten nicht bang. So habe ich bis jetzt bei Bedarf auch Herde...
  2. Herdanschlussdose ersetzen
    Herdanschlussdose ersetzen: Hallo zusammen, weil ich ein autarkes Kochfeld und separaten Backofen installieren möchte, würde ich gerne die vorhandene Herdanschlussdose gegen...
  3. Herdanschluss bitte um INFO
    Herdanschluss bitte um INFO: Hallo..... ich habe Folgende Artikel gekauft Privileg Backofen-Set BAKO Turn&Cook 400, mit 2-fach-Teleskopauszug, Pyrolyse-Selbstreinigung,...
  4. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss
    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
  5. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
