Herdanschluss aufteilen
Diskutiere Herdanschluss aufteilen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgende Situation: Eine Kundin hat eine neue Küche bekommen. Sie möchte nun, dass ein neuer "Splitter" gesetzt wird (ich nehme...
  1. #1 homer092, 07.03.2019
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Eine Kundin hat eine neue Küche bekommen. Sie möchte nun, dass ein neuer "Splitter" gesetzt wird (ich nehme an sie meint Abzweigdose), der alte wurde wohl entfernt.
    Es war wohl bisher so, dass am Herdanschluss auch noch Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine angeschlossen waren.
    Dazu nun meine Frage, ist das zulässig? Ich kann mir das nur so vorstellen:
    Abzweigdose mit der Drehstromleitung wo eigentlich der Herdanschluss ist, von da zum Herd/Backofen + den anderen Geräten mit WAGOs verbunden. Einerseits denke ich, mit 16A abgesichert, ist ja alles in Ordnung, selbst wenn sie alles auf einmal anmacht, fliegt halt die Sicherung.
    Im zweiten MOment bin ich mir aber nicht sicher, ob man den Herdanschluss so aufteilen darf?
    FAlls man es darf, ich würde es wenn dann so machen:
    Eine Herdanschlussdose mit 2 Ausgängen (die neuen von Merten z.B.), von da den Herd anschließen und mit einer 2. Leitung wahlweise durchverbundene Steckdosen oder eben eine Abzweigdose.
    Wäre das so machbar?
    Meine Wunschlösung wäre das nicht, ich hätte zu neuen Zuleitungen geraten wenn man schon renoviert, nun aber zu spät und die Kundin will nur diese Lösung.
    Daher meine Frage ob das zulässig ist.
    Danke!
    Schau mal hier: Herdanschluss aufteilen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 07.03.2019
    Das ist leider so nicht möglich.
    Herd mit Backofen auf zwei Phasen = Zu hohe Belastung
    Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine auf der dritten Phase = Viel zu hohe Belastung.
    Es würden ja schon wenn alles läuft fast 20KW zusammen kommen und das hält kein 5x2,5 als Zuleitung aus.
    Also der Kundin mal sagen dass sie sich das abschminken kann, so etwas macht kein Elektriker.
    Auch wenn die mit treuen Augenaufschlag versichern würde, dass sie nur ein Gerät zur zeit an hat.
  4. #3 homer092, 07.03.2019
    homer092
    Also mittlerweile weiß ich, dass der Splitter so eine SplitterBox ist, die es fertig zu kaufen gibt. Quasi eine vorverdrahtete Abzweigdose mit 5x2,5mm² Zuleitung, 5x2,5mm² für den Herd, 3x2,5mm² für den Backofen und einer 3x1,5mm² Leitung mit Schukostecker für 230V Geräte. Das war wohl vorher schon exakt so verbaut, der Maler hat es aber wohl entfernt, jetzt will sie es genau so wieder haben.
    Eigene Zuleitungen für WM / TR / SM wurde vom Vermieter abgelehnt.
    Also grundsätzlich denke ich, abgesichert mit 16A kann ja nicht mehr passieren als dass die Sicherung fliegt wenn zu viel gleichzeitig an ist. Trotz allem halte ich nichts davon so viel an einen Herdanschluss zu hängen. Ich glaube nicht, dass man immer vermeiden kann, dass mal Herd + eines der anderen Geräte läuft. Oder auch mal alle 3 zusammen, bis dann die Sicherung fliegt.
    Und selbst wenn halte ich nichts von diesen Verteilerboxen mit Schukostecker dran, ich würde es wenn dann festverlegt einbauen. Wo sich aber generell die Frage stellt, installiere ich eine Steckdose bräuchte ich einen RCD. Wie sieht es mit einem fest angeschlossenen Schukostecker aus? :D Hier sollte ja eigentlich das gleiche zählen.
    Nichts desto trotz: Nach meinen geäußerten Bedenken und dem Hinweis, dass ich so eine Box noch nie installiert habe und daher mit dem Begriff "Splitterbox" nichts anfangen konnte: "Also als Elektriker sollten sie sowas aber kennen, gibt es doch in jedem Elektrofachhandel!" Sie sucht sich nun einen richtigen Elektriker der ihr das so installiert.
    Immer wieder schön :D
  5. #4 homer092, 07.03.2019
    homer092
    Naja, wofür gibt es diese Splitter dann. Eben genau um das zu tun. Die haben i.d.R. 5x2,5 für Herd, 3/4x2,5 für den Backofen + 1-3 Schukostecker Ausgänge. Und was der Kunde hier anschließt ist ja nicht kontrollierbar. Zitat Kundin "Natürlich kaufe ich das nicht bei eBay! Aber gibt es auch im Fachhandel bei Conrad & Co. Und zwar mit VDE-Zertifikat! also erzählen sie mir nicht, dass das so nicht geht!"
  6. elo22
    Und was ist mit der Leitung? Belasten bis zum Glühen?
  7. #6 Kaffeeruler, 07.03.2019
    Letztlich kann sich der AG auch nen Mehrfachstecker da hin werfen was dann das selbe Prinzip wäre als würde @homer092 die Installation nach Wunsch ausführen
    Herd auf 3 pötten und parallel dazu auf 3 pötten die Weißgeräte ist wohl eher gemeint, alles andere ist nur noch mehr Murks
    Ich würde es so bauen und kackendreist nen klein Verteiler unter die Küchenzeile schieben mit nem LAR drin wenn man ganz sicher gehen will und die Zuleitung nur 1,5mm² hat
    Beim 2,5mm² würde ich mit 16A LSS dann weniger bedenken haben wen die Messungen gut sind
    Na wenn da 5x2,5 liegt, und du eine Verteilung setzt, dann könnte man auch gleich 3 FI/LS 16/0,03A für 3 Steckdosen setzen und in der Verteilung mit 3x20A absichern. Die fällt dann bestimmt nicht.
  9. #8 Strippe-HH, 08.03.2019
    Und was sagen wir zur Selektivität?????
    Brauch ich nicht. Geht einfach nur darum die Steckdosen nicht zu überlasten. Bei Kurzschluss lösen halt beide Sicherungen aus.
  11. #10 Strippe-HH, 08.03.2019
    Aber nicht um den völlig zu überlasten.
    Wenn jemand bei mir ankommen würde und das so haben will, ich würde den Auftrag gleich ablehnen.
    In Allgemeinen sind Küchen von Etagenwohnungen nicht weit vom Sicherungskasten entfernt da kann man schon einen Leitungskanal durch dem Flur zur Küche verlegen.
    Und unterhalb der Küchenschränke lassen sich Leitungen gut weiter verlegen man braucht nur die Sockelleisten die mit Schiebehalterungen an den Schrankfüßen befestigt sind abzunehmen.
    So hatte ich es jedenfalls in meiner Küche auch gemacht ohne diese deswegen abbauen zu müssen und was macht es schon wenn die Leitungen da lose drunter liegen.
Herdanschluss aufteilen - Ähnliche Themen
  1. Herdanschluss aufteilen
    Herdanschluss aufteilen: Hallo, wir haben ein Nebengebäude, wo vorher eine Küche installiert war. Diese haben wir entsorgt und wollen es als Waschküche nutzen. Da der...
  2. Belegung der Herdanschlussdose korrekt?
    Belegung der Herdanschlussdose korrekt?: Moin liebe Gemeinde, vorab, ich bin kein Elektriker, aber auch vor einfacheren Arbeiten nicht bang. So habe ich bis jetzt bei Bedarf auch Herde...
  3. Herdanschlussdose ersetzen
    Herdanschlussdose ersetzen: Hallo zusammen, weil ich ein autarkes Kochfeld und separaten Backofen installieren möchte, würde ich gerne die vorhandene Herdanschlussdose gegen...
  4. Herdanschluss bitte um INFO
    Herdanschluss bitte um INFO: Hallo..... ich habe Folgende Artikel gekauft Privileg Backofen-Set BAKO Turn&Cook 400, mit 2-fach-Teleskopauszug, Pyrolyse-Selbstreinigung,...
  5. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss
    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
