Herdplatte stilllegen
Diskutiere Herdplatte stilllegen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, bin neu hier und habe mal eine Frage zu einem normalen Elektroherd mit 4 Platten. Mir ist heute etwas Wasser in den Herd...
  1. #1 joachim, 15.06.2006
    joachim
    joachim Guest
    Mir ist heute etwas Wasser in den Herd gelaufen und das hat einen kleinen Kabelbrand und eine Schmorstelle an einem Regler hinterlassen.
    Die betreffende Platte würde ich gerne abklemmen - reicht es aus die Stromzufuhr einfach zu unterbrechen oder muss da mehr beachtet werden?
    Im Anhang mal ein Bild von der betreffenden Stelle.
    Danke schonmal im Voraus...
    Gruß joachim
      Dateigröße:
      85,3 KB
      Aufrufe:
      1.214
    Schau mal hier: Herdplatte stilllegen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Mirko, 16.06.2006
    Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Herdplatte stilllegen
    hallo ja es würde reichen wenn du die zuleitung vom schalter abklemmst so wie es auf dem bild aus sieht
    oder sind danoch weitere leitungen angeklemmt kann man nicht richtig erkennen an dem Bild
    Nichtvergessen Sicherung auschalten und messen
  4. #3 joachim, 20.06.2006
    joachim
    joachim Guest
    Danke Dir,
    es ist doch ein neuer Herd geworden... :)
    Beste Grüße joachim
Herdplatte stilllegen - Ähnliche Themen
  1. Herdplatten funktionieren nur manchmal
    Herdplatten funktionieren nur manchmal: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem eine Küche gekauft und nach einigen Problemen gehen nun plötzlich zwei der vier Herdplatten den Kochfelds...
  2. Herdplatten brennen immer wieder durch.
    Herdplatten brennen immer wieder durch.: Bei drei Herden sind bei uns nach und nach immerdre Herdplatten Durchgebrannt. Da meine Holde mit nur einer Platte nicht viel kochen kann, habe...
  3. Temperaturleuchte von anderer Herdplatte leuchtet.
    Temperaturleuchte von anderer Herdplatte leuchtet.: Hallo zusammen, ich habe eben auf meinem neuen Herd auf der oberen rechten Herdplatte etwas gekocht und dann ist nach einiger Zeit auch die...
  4. SEHR DRINGEND: Mit Herdplatte kochen /Hauptsicherung fliegt raus/alter Herd
    SEHR DRINGEND: Mit Herdplatte kochen /Hauptsicherung fliegt raus/alter Herd: Hallo, ich bin durch folgende Probleme auf dieses Forum gekommen (etwas länger und komplizierter, und leider kenne ich mich selbst im Prinzip...
  5. Herdplatte unter Wasser gesetzt - FI-Schalter springt raus - Noch Hoffnung?
    Herdplatte unter Wasser gesetzt - FI-Schalter springt raus - Noch Hoffnung?: Hey Leute, ich habe die Herdplatte meiner Mietwohnung...
