HF-Wechselspannung erzeugen
Diskutiere HF-Wechselspannung erzeugen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich möchte ein Wechselspannungssignal mit min. 1 kHz erzeugen, was, wenn möglich, auch höher einstellbar ist. Ich meine jetzt also...
  1. #1 Beam-Power, 29.04.2011
    Beam-Power
    Beam-Power Neues Mitglied
    Ich meine jetzt also keinen Low-High-Oszillator, sondern Wechselspannung.
    Kann bitte jemand erklären, wie ich das anstelle?
    Grüße!
    Schau mal hier: HF-Wechselspannung erzeugen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 29.04.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: HF-Wechselspannung erzeugen
    Welche Spannung und Leistung bzw. Strom soll das 1kHz-Sinus-Signal denn liefern ?
    Wie sauber soll der Sinus sein ?
    Sinus-Oszillatoren gibt es wie Sand am Meer; such mal nach Sinusoszillator im Netz.
  4. #3 Beam-Power, 30.04.2011
    Beam-Power
    12V bei 100mA reichen erstmal. Der Sinus sollte sehr sauber sein.
    Die schaltungen im www lassen sich frequenztechnisch nicht einstellen. :(
    Grüße!
  5. #4 kalledom, 30.04.2011
    kalledom
    Dann benutze einen XR2206 und beschalte ihn entsprechend den Angaben im Datenblatt (Datenblatt gibt es im Netz).
    Da der XR2206 nur 20mA am Ausgang schafft, benötigst Du noch einen Leistungs-OpAmp / NF-Verstärker-IC.
    Ich gehe mal davon aus, daß Du 1kHz (Kilo-Hertz) meinst; das ist keine HF (Hochfrequenz), das ist NF (Niederfrequenz).
    Allerdings kann der XR2206 auch 1MHz.
  6. #5 Beam-Power, 30.04.2011
    Beam-Power
    ok, ich werde mal gucken. Ich meinte 1kHz aufwärts, unterschiedlich hohe Frequenzen benötige ich.
    Danke & Grüße!
HF-Wechselspannung erzeugen - Ähnliche Themen
  1. 2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage
    2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage: Hallo, ich hoffe zu meiner Frage gibt es hier noch keinen Beitrag. Ich brauche für meine Werkstatt in der Garage einen 3 phasigen...
  2. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  3. 24V Schalter soll Tastimpuls erzeugen
    24V Schalter soll Tastimpuls erzeugen: Hallo, ich will bei einem Feuerwehrfahrzeug 24V ein Blaulicht ansteuern. Die Platine darf aber nur ein Tastimpuls erhalten. Das normale Blaulicht...
  4. ein Gegenmoment bzw. ein Bremsmoment erzeugen
    ein Gegenmoment bzw. ein Bremsmoment erzeugen: Hallo erstmal... ich bin Teil eines vierköpfigen Teams, wir befinden uns am Anfang unserer Projektarbeit für die Weiterbildung zum staatlich...
  5. Kennlinie eines Potis erzeugen
    Kennlinie eines Potis erzeugen: Liebes Forum, ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit an einer Uni und möchte eine nicht geforderte Zusatzaufgabe einbringen. Ich habe ein...
