Hilfe.... Akku für Notstromlampe
Diskutiere Hilfe.... Akku für Notstromlampe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, Ich hätte eine Frage: Ich muss einen Akku für eine Notstromlampe auswechseln. Der Akku besteht aus zwei "losen batterien"...
  1. LED
    LED Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Der Akku besteht aus zwei "losen batterien" welche (werksmässig, gelötet) über einen Draht in serie geschaltet sind.
    Auf jeder der beiden Batterien ist ein Aufkleber einer alten Firma (inexistent im Netz)
    7,2 V 1,4 Ah
    Ist das nun die Angabe für den ganzen Akkumulator oder für jede Einzeln ?????
    Dh muss ich 7.2V oder 14,4 V haben bei einem neuen Akku ???
    Da der Akku kaputt ist kann ich leider nicht messen!
    Danke für eure hilfe
    Help
    AW: Hilfe.... Akku für Notstromlampe
    7,2V ist die Gesamtspannung. Das müssen dann 2 Lithium Zellen sein, da hat jede 3,6V.
  4. #3 Eierlein, 25.10.2010
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    Bei 2 Akkus in Reihe mit je einem Aufkleber 7,2 V 1,4 AH behaupte ich, die Gesamtspannung ist 2 × 7,2 V = 14,4 V
    Das halte ich für bandgefährlich.
    Ich würde eher von 6 zelligen NiCd oder NiMH Akkus ausgehen.
    Dann sollte er mal ein Foto machen, Zellen mit 7,2V gibt es nicht. es kann aber natürlich auch sein, das 6 Ni/Cd Zellen in einem Stück Schrumpfschlauch zusammengebaut sind.
  6. LED
    LED Neues Mitglied
    Brandgefährlich meinst du ?
    Ich hab grad nachgeschaut, die zylinder sind in plastik eingepackt und vermutlich dreiteilig! dh ich hab wirklich 2x3 Stück in serie. und NI Cd hab ich vergessen zu schreiben. Das stimmt!
    Dann ist es deiner meinung nach 14,4 V !
    Muss ich mal schauen was es da so hübsches gibt zum einbauen.
    Danke dir!
  8. #7 Eierlein, 26.10.2010
    Eierlein
    Brandgefährlich bezog sich auf Lithium Akkus mittels NiCd-Ladegerät zu laden.
  9. #8 Günther, 26.10.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    mach doch einen ganz einfachen Test: Schließ die Glühlampe an 7,2V an. Wenn die Birne nur schwach funzelt, ist sie für 14,4V, wenn sie hell brennt --> Bingo!
  10. #9 tobby78, 26.10.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    mal eine andere Frage, wie lange soll den die Bereitschaft sein? wie alt ist die Leuchte?
    Ist vielleicht ein kompletter Austausch sinnvoller?
  11. #10 viktor12v, 27.10.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Und wenn sie kurz aufblitzt, war sie gut! :D:D
Hilfe.... Akku für Notstromlampe - Ähnliche Themen
  1. Akkupack (Starthilfestation) über Solarpanel laden
    Akkupack (Starthilfestation) über Solarpanel laden: Hallo, beim Camping benutze ich eine Starthilfestation als "Mini-Autark-Lösung". Sie hat 17Ah (wahrscheinlich Motorrad-Bleiakku) und wird...
  2. Akku wird bei ausgestecktem Ladegerät entladen - Abhilfe?
    Akku wird bei ausgestecktem Ladegerät entladen - Abhilfe?: Hallo,ich lade einen kleinen 12V Bleiakku (1,2Ah) mit einem Ladegerät.Mit dem Multimeter sehe ich, dass der Ladestrom zurzeit 100mA ist.Stecke ich...
  3. Ladetechnik - China-Tablet - Akku Tauschen - Hilfe
    Ladetechnik - China-Tablet - Akku Tauschen - Hilfe: Moin, Ich bin Student aus Hamburg, Studienfach Informatik-Ingenieur (Elektrotechnik mit mehr Programmieren). Da dies mein erster Post ist, hoffe...
  4. 9 volt batterie durch 11,1v Lipo akku ersetzen, hilfe
    9 volt batterie durch 11,1v Lipo akku ersetzen, hilfe: Hallo, ich möchte bei einem Spielzeug von meinem Neffe die 9v Batterie durch einen 11,1v Lippe Akku ersetzen, wie bekomme ich die Spannung des...
  5. Hilfe zu Unterspannungsversorgung für Autoradio mit Bleigelakku
    Hilfe zu Unterspannungsversorgung für Autoradio mit Bleigelakku: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Im Lupo 3l meiner Freundin geht bei aktivierter Start/Stopp der Motor nach 4s aus. Startet er dann...
