Hilfe!!Anschluss Lampe??
Diskutiere Hilfe!!Anschluss Lampe?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe eine Werkstattlampe an dem der Schalter nicht mehr richtig funktionierte. Die Leuchte hatte einen Schalter mit 8 Anschlüssen dran...
  1. Mach4
    Mach4 Neues Mitglied
    Die Leuchte hatte einen Schalter mit 8 Anschlüssen dran der ist leider zerstört worden wie ich ihn auseinanderbauen wollte.
    An dem Schalter stand Lampe 1,Lampe 2,und Lampe3 jeweils 2 Anschlüsse pro Lampe.Und noch ein Anschluss ohne Bezeichnung mit 2 Ausgängen wenn ich mich nicht täusche.Würde den Schalter auch abbilden aber habe den leider nicht mehr .
    Wie schliesse ich diese Lampe richtig an und
    wie heisst diese Schaltung?( habe die adern nummeriert).
    Kann man die Drähte so verdrahten,dass man einen normalen Ausschalter benutzen kann.
    Help
    Schau mal hier: Hilfe!!Anschluss Lampe??. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Hilfe!!Anschluss Lampe??
    Woher kommt denn die Zuleitung?
    gruss
  4. Mach4
    Hi,
    die Zuleitung kommt von einem normalen Stecker über die Steckdose.
    Stromzuleitung oder Neutralleiter ist der von mir in das Bild mit 1 gekennz.Draht oder der daneben liegende mit Quetschverbinder verlängerte Draht der links oben in die Lampe geht je nachdem wie rum man den Stecker einsteckt.(Die Lampe hat kein Vorschaltgerät oder Starter)
    gruss
Hilfe!!Anschluss Lampe?? - Ähnliche Themen
  1. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  2. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
  3. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  4. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  5. Lampe ohne Schalter schaltbar machen
    Lampe ohne Schalter schaltbar machen: Guten Abend, Also ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Lampe für unser Bad gekauft. Leider ist mir aufgefallen als wir zuhause waren das...
