Hilfe bei Anschluss des A/D-Wandlers adc0804
Diskutiere Hilfe bei Anschluss des A/D-Wandlers adc0804 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, und zwar habe ich Probleme den Analog-Digital-Wandler adc0804 von Conrad, mit dem ich ein analoges Signal einer Solarzelle...
  1. viu
    viu Guest
    und zwar habe ich Probleme den Analog-Digital-Wandler adc0804 von Conrad, mit dem ich ein analoges Signal einer Solarzelle umwandeln möchte, richtig anzuschließen.
    hier der link zu dem datenblatt:
    http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/174505-da-01-en-ADC_08041.pdf
    Bei der Belegung der PINs 1, 2, 3 und 4 bin ich mir nicht sicher, da ich auch keine ahnung habe wozu die sind.
    Der AD-Wandler sollte ständig die anliegende Spannung an Vin(+) und Vin(-) in ein digitales Bitmuster umwandeln.
    Ich hoffe, dass ihr mir dabei weiterhelfen könnt. :)
    Gruß viu
  3. #2 Matthias, 06.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Hilfe bei Anschluss des A/D-Wandlers adc0804
    nimm Dir einfach 'mal das Datenblatt vor. So ein Teil benötigt einen Takt! Ohne Takt kann das IC nichts tun. Restliche Angaben sind im Datenblatt erläutert.
    Gruß,
    Matthias
  4. viu
    viu Guest
    Hi Matthias,
    danke für deine Antwort, das Problem hat sich wie es scheint gelöst.WinkeWinke
Hilfe bei Anschluss des A/D-Wandlers adc0804 - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  2. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  3. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  4. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  5. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
