Hilfe bei Aufgabe (Meßschaltung)
Diskutiere Hilfe bei Aufgabe (Meßschaltung) im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bräuchte hier einmal Rat von leuten, die etwas Erfahrung im Elektrotechnik bereich haben und denke, dass ich hier auch ganz richtig...
  1. Stryke
    Stryke Neues Mitglied
    Hallo, ich bräuchte hier einmal Rat von leuten, die etwas Erfahrung im Elektrotechnik bereich haben und denke, dass ich hier auch ganz richtig bin.
    Folgendes Problem: Ich muss hier meine erste Zeichnung erstellen im Fach Elektrotechnik. Nur verstehe ich nicht so wirklich, was von mir verlangt wird. Kann mir einer weiterhelfen?
    Es heißt: "Geben sie eine Meßschaltung an, unterscheiden sie dann zwischen Gleich- und Wechselspannung mit der jeweiligen Tabelle und der Auswertung und geben sie das Gesamtergebnis an". Wie kann sowas dann auf meinem Zettel aussehen?
    Hier mal eine Meßschaltung (Gleichspannung): http://i35.tinypic.com/wcerr8.jpg
    G1 = Stelltransformator
    U = Nennspannung
    P1 = Meßgerät
    U1 = gemessene Spannung
    Wie ist das jetzt mit "unterscheiden sie zwischen Gleich- und Wechselspannung gemeint"? Soll ich zwei Meßschaltungen anfertigen? Hoffe jemand kann mir weiterhelfen, ich blicke da irgendwie nicht durch.
  3. #2 Prüfling, 27.09.2009
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    AW: Hilfe bei Aufgabe (Meßschaltung)
    In dieser Schaltung wirst du nur Wechselspannung messen können. Die Aufgabenstellung bezieht sich wahrscheinlich auf die Auswahl des richtigen Meßbereichs beim Meßgerät. Ich würde parallel zum Generator und parallel zum Verbraucher ein Meßgerät schalten. So kann man bei bekannter Leitungslänge und Querschnitt z.B. den Strom berechnen. Oder noch ein Strommeßgerät in Reihe, so kann man den Widerstand einer unbekannten Leitung bestimmen.
Hilfe bei Aufgabe (Meßschaltung) - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
