Hilfe bei einer Programmlösung
Diskutiere Hilfe bei einer Programmlösung im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Besitze einen Teich mit 2 Ebenen. In diesen Teich sind 2 Sensoren eingebaut. Fragt mich bitte nicht welche Sensoren dies sind. Keine...
  1. #1 gartenfuzi, 26.09.2009
    gartenfuzi
    gartenfuzi Strippenstrolch
    Hallo!
    Besitze einen Teich mit 2 Ebenen. In diesen Teich sind 2 Sensoren eingebaut. Fragt mich bitte nicht welche Sensoren dies sind. Keine Ahnung. Habe folgende Sachen gemessen:
    Wasser voll 12,2V. Wird der Teich leerer so geht es mit der Spannung auf 9V herunter. Dieser Sensor ist bei beiden Becken montiert.
    Nun meine Frage wie mann das Programm schreiben kann.
    Sensor Becken 1 auf AI1 Sensor Becken AI2:
    Ist im oberen Becken zu wenig Wasser (9Volt) so soll die Pumpe Wasser pumpen bis das Becken voll ist (12,2V) und Becken 2 sollte so lange nichts passieren bis Becken 1 voll ist. Dann rinnt das Wasser sowie so ins Becken 2. Dort soll die Pumpe (12,2V erreicht) das Wasser wieder abpumpen bis das Becken wieder leer ist (Sensor 9V).
    Wer kann mir da bitte helfen.
    Gruß Gartenfuzi
  3. #2 Elektro, 26.09.2009
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Hilfe bei einer Programmlösung
    Die normalen Analogen Eingänge einer SPS haben 0-10 V und nicht 12,2V
    Wie schließt du das an?
  4. #3 gartenfuzi, 26.09.2009
    gartenfuzi
    Hallo!
    Mittels eines Spannungsteiler.
    Gruß Garten
  5. #4 Elektro, 26.09.2009
    Welche Steuerung?
    Welche Spannungen am SPS Eingang?
  6. #5 Anni, 26.09.2009
    Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Hört sich nach LOGO an.....
    Hast du eine oder 2 Pumpen?
  7. #6 gartenfuzi, 27.09.2009
    gartenfuzi
    Hallo!
    Es ist eine A6 Logo. Habe 2 Pumpen. Spannungsbereich 9-12,2V. Becken 1 leer (Sensor hat 9V) Pumpe 1 soll so lange laufen bis das Becken voll ist (Sensor hat dann 12,2V). Von dort rinnt das Wasser ins Becken 2. Becken 2 soll entleeren wenn es voll ist (Sensor hat auch dort 12,2V). Wenn in Becken 2 der Sensor 9V hat soll die Pumpe sich wieder ausschalten und wieder umschalten auf Pumpe 1. usw.
    Gruß Garten
  8. Anni
    Erster Versuch:
  9. #8 gartenfuzi, 28.09.2009
    gartenfuzi
    Hallo Anni!
    Danke einmal für deinen Vorschlag. Werde mal das Programm beim Teich ausprobieren. Kann man eigentlich so eine Schaltung auch für das Batterie laden hernehmen?
    Gruß Garten
  10. Anni
    Natürlich mußt du deine 9..12 V Signale noch an den 0..10 V Eingang
    der LOGO anpassen.....
    Vielleicht solltest du mal über einen Signalwandler nachdenken, dann hast du "saubere Verhältnisse ". Also Wandler xxx V bis 12V gewandelt in 0..10 V.
  11. #10 gartenfuzi, 29.09.2009
    gartenfuzi
    Morgen!
    Wie sieht so ein Ding aus?
    Gruß Garten
Hilfe bei einer Programmlösung - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
