Hilfe bei güde mig 170 schweißgerät
Diskutiere Hilfe bei güde mig 170 schweißgerät im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo Ich bräuchte ein wenig Hilfe bei dem o. g. Schweißgerät. Vielleicht hat jemand zufällig das gleiche und könnt im zweifel kurz nachschauen....
  1. #1 Daniel9585, 19.05.2019
    Daniel9585
    Daniel9585 Schlitzeklopfer
    Hallo Ich bräuchte ein wenig Hilfe bei dem o. g. Schweißgerät. Vielleicht hat jemand zufällig das gleiche und könnt im zweifel kurz nachschauen. Und zwar musste ich die beiden Kabel für den Taster neu anlöten und um besser arbeiten zu können habe ich drei Kabel von der Platine abezogen und dummerweise mir nicht die Position gemerkt . Zwei Kabel sind auf jeden Fall gleich (schwarz ) und waren auch übereinander gesteckt. Allerdings weiß ich nicht mehr ob das dritte Kabel (rot) über oder unter den beiden anderen gesteckt hat. Hoffe das mir jemand weiter helfen kann .
  3. #2 Daniel9585, 19.05.2019
    Daniel9585
    P.s. Werde natürlich jetzt gleich Fotos machen und hochladen
  4. #3 Daniel9585, 19.05.2019
    Daniel9585
  5. #4 Kaffeeruler, 19.05.2019
    Wenn man besagte Platine von der anderen Seite sehen würde kann man evtl etwas Orakeln,
    ansonsten hilft nur ein Schaltplan weiter oder Messen
  6. #5 Daniel9585, 19.05.2019
    Daniel9585
    Kann die Platine gleich gern auch von der anderen Seite fotografieren. Hatte ja gehofft das jemand eventuell das gleiche gerät besitzt und nachschauen kann.
  7. #6 Daniel9585, 23.05.2019
    Daniel9585
    habs leider erst jetzt geschafft, aber hier noch ein foto von der anderen seite 20190522_203.jpg
  8. #7 Kaffeeruler, 23.05.2019
    Man kann die Leiterbahnen leider nur erahnen, aber es schaut so aus als wenn die unteren Pins zur Spule des Relais verlaufen und der obere Pin dann vom Relaiskontakt kommt ?
    Könnte somit richtig sein
    Evtl mal Güde anschreiben zwecks Schaltplan
  9. gert
    What e mess!
    Um welche Kontakte geht es denn?
  10. #9 Daniel9585, 24.05.2019
    Daniel9585
    hab ja nicht so wirklich viel ahnung, aber geht im grunde auf dem letzten bild die kontakte unten links ein rotes kabel und zwei schwarze, die beide vom ein/aus schalter kommen, wenn ich das richtig sehe. deshalb vermute ich das sie wohl gleichwertig sind da sie sich auch optisch nicht unterscheiden. hatte auch schon überlegt, zu obi zu fahren und freundlich zu fragen ob der verkäufer vielleicht kurz zeit hat und die 4 oder 6 schrauben vom gehäuse raus dreht, das ich kurz die platine fotografieren kann. ist zwar schon einige jahre her, aber hab es ja daher. oder wenn er nicht will, kaufen, zuhause aufschrauben, foto machen, gehäuse wieder dran, einpacken und zurück bringen und umtauschen ;-)
Hilfe bei güde mig 170 schweißgerät - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
