Hilfe bei Identifikation eines E-Motors
Diskutiere Hilfe bei Identifikation eines E-Motors im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Gemeinde, für mein Projekt Druckluftanlage habe ich mir einen gebrauchten E-Motor gekauft, welcher den Kompressor betreiben soll....
  1. alfad
    alfad Neues Mitglied
    für mein Projekt Druckluftanlage habe ich mir einen gebrauchten E-Motor gekauft, welcher den Kompressor betreiben soll. Leider hat der Vorbesitzer den E-Motor fahrlässig lackiert und somit das Typenschild übermalt. Da ich über keinen Starkstromanschluss verfüge will ich den Motor mit 230 Volt betreiben. Vor der Inbetriebnahme will ich den Motor auf Funktionalität überprüfen. An dieser Stelle stoße ich aktuell an meine Wissensgrenze und bitte euch deshalb um Unterstützung bei der Identifikation und Funktionalitätsprüfung des Motors.
    Was ich bis jetzt gemacht habe:
    Die einzelne Anschlüsse auf Durchgang mit dem Gehäuse überprüft. Ergebnis kein Durchgang.
    Bei der Widerstandsmessung der einzelnen Wicklungen hatte ich als Ergebnis OL.
    Wie kann ich die Leitung ermitteln um einen passenden Kondensator für die Steinmetzschaltung zu kaufen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüße Alex
  3. #2 Allstromer, 13.12.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    @alfad, ich vermute, du hast dir Schrott andrehen lassen.
    Auf dem Typenschild meine ich 2,2 zu erkennen.
    Das wäre sowieso die Leistungsgrenze eines D-Motors, um ihn in Steinmetzschaltung zu betreiben!
    Wenn ich es richtig sehe, sind die Wicklungsanschlüsse Z-X-Y nicht mehr vorhanden.
    Damit ist der Motor definitiv für dein Vorhaben nicht zu gebrauchen.
    Allstromer
    Würde ja gern das Teil mal komplett sehen. Wenn er zwischen den Wicklungen keinen Durchgang hat, gibt es da bestimmt noch irgendwo einen Schalter. Sieht vom Fuß so aus wie ein alter Schleifbock. Evtl gibt es ja im Schalter alle Wicklungsenden.
  5. alfad
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Mit den Zahlen auf dem Typenschild kann ich ohne der dazugehörigen Bezeichnung nichts anfangen, jedoch ein geschultes Auge. Vermutlich wird der Motor eine Leitung von 2,2 kW haben. Kann man das irgendwie durch ein Messverfahren überprüfen? Ich meine die Winklungen sind auf U,V und W gelegt, zumindest gehen davon weitere Leitungen ab. Vor dem Kauf meinte der Verkäufer dass der Motor mit 230V läuft. Vielleicht war ich zu blauäugig.
  6. alfad
    Ich stelle später weitere Bilder rein.
Hilfe bei Identifikation eines E-Motors - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
