Hilfe bei installation
Diskutiere Hilfe bei installation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; He :) Bräuchte eure hilfe; und zwar hab ich volgendes vor bin aber nicht sicher ob es funktionier geg.:# hab eine 6 V Spannung von einem Motor...
  1. #1 flashamste3r, 24.02.2007
    flashamste3r
    flashamste3r Guest
    He :)
    geg.:#
    (ist es notwendig die Watt und die Ampere anzahl zu wissen =?)
    möchte installieren:D
    • 2x LED 12 - 13,8Volt ca. 20mA
    • 2x LED 12-13,8V DC Leistung – vergleichbar 21/5 Watt
    • [FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Blinkerrelais für LED-Blinker (mit 3 Anschlüssen[/FONT]
    • Justierbarer Spannungswandler der
    Engang: 6 - 28V/DC
    Ausgang: 3- 15 V/DC
    [FONT=Arial, sans-serif]Max.: 1,5 A
    [/FONT]​
    • [FONT=Arial, sans-serif]Ladeautomatik max 10A[/FONT]
    [FONT=Arial, sans-serif]Betriebsspannung 12,5V AC/DC;13,8VAC/DC[/FONT]
    [FONT=Arial, sans-serif]max. Ladestrom 10A[/FONT]
    [/FONT]
    • [FONT=Arial, sans-serif]Lithium Polymer AKKU 15C[/FONT]
    [FONT=Arial, sans-serif]11,1V [/FONT]
    [FONT=Arial, sans-serif]170 mAh[/FONT]
    [FONT=Arial, sans-serif]max. Ladestrom 170mAh[/FONT]
    [FONT=Arial, sans-serif]max. dauerntladestrom 2,55 A
    [/FONT]​
    Nun das würde ich verbauen wolln mein Fragen nun an euch da ich mich fast gar net mit Ampere Volt auskenn und auch net weis ob das was ich hier zusammengestellt hab passt wären:
    hab wie schon erwähnt 6 V würde da ich LEDS hab die mehr Volt haben einen AKKU verbauen
    Der AKKU hat aber nur ne leistung von 11,1 V ?? Leds 12V - 13,8 V:confused:
    Wenn ich nun das problem lösen könnte würd ich weiters forgehn den Spannungswandler daschwischen MOtor und Akku hängen um wenn möglich den Akku zu laden ?!
    Das der Akku nicht überladen bzw nicht geladen wird würde ich eine Ladeautomatik zusätzlich einbauen ?!:confused:
    Ich denke das wäre prinzipiell möglich jedoch hab ich keine ahnung was mit der Ampere anzahl bzw Watt anzahl ist ?????:confused:
    könnt ihr mir vl. Weiterhelfen
    :stupid:
    danke schon mal im Vorraus das ihr euch
    a.) mein problem durchgelesen habt
    b.) für die Antworten
    mfg
    [/FONT]​
    Schau mal hier: Hilfe bei installation. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 24.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Hilfe bei installation
    ich würde ja gern weiterhelfen, habe das Problem aber nicht 'mal ansatzweise verstanden. Geht es nur darum, daß eine LED leuchtet?
    Gruß,
    Matthias
  4. #3 jürgen, 24.02.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Flashamste3r,
    mir geht es wie Matthias, kann deiner Beschreibung nicht viel entnehmen. Bitte sortiere. Was ist dein Ziel?
    Meinst du mit Motor vielleicht eine Lichtmaschine?
    Wir brauchen klare Infos!!
    Gruß Jürgen
  5. #4 flashamste3r, 24.02.2007
    flashamste3r
    flashamste3r Guest
    Also vl. hab ich das etwas umständlich erklärt
    Es soll eine "Blinkersystem" für ein Moped werden
    6V kommen also vom Motor
    2x LED 12 - 13,8Volt ca. 20mA werden die Blinker die ans Blinkerrelai angeschlossen werden
    2x LED 12-13,8V DC Leistung – vergleichbar 21/5 Watt diese Werden also Scheinwerfer bzw bremslicht installiert (haben einen sockel)
    Spannungswandler hätt ich mir gedacht das 6V vom Motor umgewandelt werden in 11,1 V oder höher für den Akku
    Ladeautomakik hätte ich gedacht das es das Ladesystem konntroliert
    Nun kenn ich mich net ganz mit V /Watt / Ampere aus
    meine Frage nun an euch Würde das ganze zUsammen passen von Voltzahl und den Amperes ???? ( wenn man das so sagen kann?)
    bitte um eure Hilfe
    mfg
  6. #5 Matthias, 25.02.2007
    Matthias
    ich versuche eine Zusammenfassung:
    - 6 Volt Gleich- oder Wechselsspannung stehen zur Verfügung.
    - Es sollen nicht TÜV-zugelassene Leuchtmittel montiert werden, die als Scheinwerfer dienen sollen. Diese benötigen allerdings 12 Volt.
    - Der benötigte Strom der Leuchtmittel ist unbekannt ("2x LED 12 - 13,8Volt ca. 20mA": Sagt mir nichts. Pro Leuchtmittel, oder in Summe, und wieso ca. bei einer Verbrauchsangabe in mA?). Ich kenne auch keine LED auf dem Markt, die 12 Volt verträgt!
    Ich kenne mich auch nicht mit Deinem "V/ Ampere/ Watt" aus, da mußt Du uns schon etwas mehr helfen.
    Gruß,
    Matthias
  7. #6 Lötauge35, 25.02.2007
    geht hier scheinbar nur um ein paar Spielzeug-LED...,
  8. #7 jürgen, 25.02.2007
    jürgen
    Hallo alle zusammen,
    ja, es gibt LED´s, speziell für Fahrzeuge, mit einer Betriebsspannung von 3,5 V - 15 V und einer Stromaufnahme zwischen 10 mA und 30 mA .
    Flashamste3r, ich glaube dich zu verstehen. Du transformierst die vorhandenen 6 V DC mittels Spannungswandler auf 12 V DC, also den Eingang stellst du auf 6 V ein, den Ausgang auf 12 V, o.k. .
    Daran schließt du den Laderegler, musst allerdings den Ladestrom auf 170 mA begrenzen, da nach deinen Angaben dein Akku diesen max. Ladestrom verträgt.
    Dann einfach die LED über einen kl. Vorwiderstand (z.B.
    10 Ohm 1/10 Watt) anschalten.
    Gruß Jürgen
  9. #8 Matthias, 25.02.2007
    Matthias
    Hallo Jürgen,
    was sind denn das für LED? Hast Du dafür ein Datenblatt oder weitere Infos?
    Gruß,
    Matthias
  10. #9 jürgen, 25.02.2007
    jürgen
  11. #10 Matthias, 25.02.2007
    Matthias
    Hallo Jürgen,
    hast Du eine Artikelnummer für mich? Die wollen immer auf meinem Rechner rumfummeln (Kekse, bah), das lasse ich natürlich nicht zu. Deshalb funktioniert der link bei mir nicht. Die wollen cookies mit der Gültigkeitsdauer von Jahren setzen. Ich glaube, die trinken abends komische Sachen.
    Gruß,
    Matthias
Hilfe bei installation - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
