Hilfe bei Komponentensuche für Lichtsystem
Diskutiere Hilfe bei Komponentensuche für Lichtsystem im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich studiere Industriedesign im fünften Semester und benötige Hilfe bei der Komponentensuche für ein Lichtsystem. Das Lichtsystem...
  1. #1 OhmOtto, 22.05.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.05.2017
    OhmOtto
    OhmOtto Neues Mitglied
    Das Lichtsystem ist über dem Esstisch angedacht. Dieses soll aus mehreren (7 oder 9) Objekten bestehen (Beispielsweise unterschiedlich große Kugeln), die man sich nach dem Essen mit in sein Zimmer als Indirektes Licht, Schreibtisch- oder Leseleuchte mitnehmen kann.
    Die einzelnen Objekte müssen daher einen integrierten Akku besitzen, der bestenfalls eine Spannung von 12V gewährleistet. Dieser Akku soll mit von der Decke hängenden USB-Ladekabeln wieder aufgeladen werden, sobald ein einzelnes Objekt wieder über den Esstisch gehangen wird. Der Raum, den die Technik dabei einnimmt sollte so gering, wie möglich sein.
    Die Verbindung von einem Objekt und dem Ladekabel soll dabei ähnlich sein, wie der Anschluss der alten Mac-Books, sodass man ein Objekt einfach via Magnet wieder zum Laden anhängen kann.
    Das Komplette System soll mit der üblichen Spannung aus der Steckdose betrieben werden.
    Anbei sind ein paar Links, von Komponenten, die ich als Laie schon mal ins Auge gefasst habe, aber nicht weiß, ob die so funktionieren würden.
    Akku:
    Modellbau-Akkupack (LiPo) 14.8 V 1300 mAh 75 C Tartu XT60
    Vorschaltgerät (Man hat mir gesagt ich brauche eins? Wo kommt es hin?)
    LED-Konstantstromquelle 30 V/DC 20 mA Roschwege MKSQ-20mA
    LED-Fassung
    10x Stück - G4 LED & Halogen Fassung 60cm schwarz / Sockel für Niedervolt sowie Hochvolt 12V oder 230V
    LED
    G6.35/GX6.35 LED 6 Watt 49x 5050 SMDs warmweiß A++ 12V~ AC/DC Wechselspannung 330° Stiftsockel Leuchtmittel Lampensockel Spot Halogenersatz Halogen Lampe [Energieklasse A++] [Energieklasse A++]
    Ladekabel
    Micro Magnet Kabel USB Gold Lade Kabel Magnet Kabel Ladegerät
    Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Informationen zum generellen Aufbau geben könntet und mir im Detail sagen könntet, welche Komponenten sich für mein Vorhaben eignen könnten.
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
    Einen herzlichen Gruß,
    Otto
    edit by Zosse Schriftgröße angepasst
  3. gert
    Moin Otto, gute Idee!
    Mal ins Blaue gedacht:
    Für jeden 4S- Lipo-Akku brauchst Du ein eigenes Ladegerät mit Balancer. Das Ladegerät wird entweder 230 V gespeist, oder aus einer 12 Volt DC (Gleichspannungsversorgung).
    Das sind schonmal 5 Adern, die gesteckt werden müssen, die Mac USB mit Magnet haben nur 4 Pins. Dazu kommt noch eine 6. Ader, wenn die Objekte auch leuchten können sollen, wenn sie über dem Eßtisch hängen und die Akkus geladen werden.
    Fertig gibt es da Steckverbinder vom Militär mit Bajonettverschluß, oder auch Industrie- Steckverbinder. Mit Magnet gibts da nmW nix Fertiges.
    Für die Lipos ist eine Unterspannungsabschaltung ernorm wichtig, auch diese brauchst Du 1mal je Objekt. Evtl. noch jeweils eine Konstantstromquelle, je nach Leuchtmittel.
Hilfe bei Komponentensuche für Lichtsystem - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
