Hilfe bei Kühl- & Gefrierschrank
Diskutiere Hilfe bei Kühl- & Gefrierschrank im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo erstmal, ich bin neu hier im Forum! Ich hoffe das ihr mir helfen könnt. Das Problem liegt in einer Siemens Kühlschrank mit...
  1. #1 Plastikpflanze, 08.07.2009
    Plastikpflanze
    Plastikpflanze Neues Mitglied
    Das Problem liegt in einer Siemens Kühlschrank mit Gefrierkombination!
    Modell KG 34NV00/02
    Wir waren zu Hause am renovieren und haben dann öfters mal die Sicherung rausgemacht um vernünftig an Steckdosen und Lichtschaltern arbeiten zu können. Dabei wurde der Kühlschrank auch immer lahm gelegt.
    Doch nun mussten wir heute leider feststellen, dass der Kühlschrank nicht mehr kühlt!
    Das Licht im Kühlschrank funktioniert noch. Und der Lüfter im Innenraum läuft auch.
    Der "Kältemittelkompressor" (ich hoffe das ist er / so ein schwarzer Behälter an den die Kühlmittelschläche gehen) unten auf der Rückseite wird auch warm. Jedoch leitet er keine wärme an die auf der Rückseite des Kühlschranks liegenden Wärmetauscher ab.
    Die Kühlstäbe im Innenraum des Kühlschranks werden nicht kalt.
    Der Kühlschrank springt (in meinem KFZ-Deutsch gesagt) nicht an.
    Weiter sind im Innenraum meiner Meinung nach zwei Temperatursensoren. Die habe ich mal durchgemessen und diese haben beide einen Wiederstand. Sind daher also nicht kaputt.
    Was kann da kaputt sein? Gibt es noch irgendwo eine Sicherung? Oder kann es auch irgendein Relais sein? Wie und was kann nich noch überprüfen um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?
    Danke für eure Hilfe!!!!
    Daniel
Hilfe bei Kühl- & Gefrierschrank - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
