Hilfe Bei LED´s
Diskutiere Hilfe Bei LED´s im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; :stupid: Habe folgendes Problem! Ich möchte eine Serie von LED´s in einem alten medezienschrak (Holz) einsetzten (In form eines Herzen!) Ich...
  1. #1 wejherowo112, 24.02.2007
    wejherowo112
    wejherowo112 Guest
    Ich habe eine 12V= leitung.
    so nun mein Problem ich Bastel sehr viel mit Elecktronik aber leider habe ich bis Heute nicht Kapiert wieviele LED´s ich an eine 12V Leitung anschliesen muss! (damit sie nicht durch brennen)!
    für Schnelle hilfe wäre ich sehr dankbar soll nen Geschenck für meine Süße werden!
    Schau mal hier: Hilfe Bei LED´s. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Nebelwerfer_TDI, 24.02.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.02.2007
    Nebelwerfer_TDI
    Nebelwerfer_TDI Guest
    AW: Hilfe Bei LED´s
    Hallo, bin neu hier, und will mal eine Frage beantworten, bevor ich selber eine stelle:D
    Generell zu LEDs: überschreitet man die Durchlassspannung (ca. 2 Volt), so regelt man die Helligkeit über den Strom. Übliche Werte sind ca. 20mA, was bei 12V einen Vorwiderstand von ca. 500Ohm erfordert, also nach der E12 Normreihe einen 470er. Man kann entweder für jede LED einen eigenen Vorwiderstand nehmen, oder man fasst sie (bei 12 V) in Gruppen von Serienschaltungen mit je 5 Stück zusammen, und verbrät die restlichen 2 Volt über einen Widerstand mit 100 Ohm. (das gilt aber nur für LEDs, und die Polung MUSS richtig sein, bei anderen Halbleiterbauteilen, die auch Spannungen in Sperrrichtung aushalten müssen, sieht eine Reihenschaltung anders aus).
    Und rechnen tut man das so: du kennst bestimmt das Ohm´sche Gesetz U=I*R.
    Pro LED fallen ca. 2 Volt ab. Die Versorgungsspannung beträgt 12Volt. Nehmen wir eine Reihenschaltung von 2 LEDs, so fallen an den LEDs 4 Volt ab, 8 Volt sollen noch an den Widerständen abfallen, und das bei 20 mA. Jetzt haben wir 2 Größen, und können daraus die dritte berechnen. Also 8Volt/20mA (alternativ 0,02A) = 400Ohm. Hier kann man auf den Normwert von 420 Ohm zurückgreifen, denn einen 400Ohm Widerstand bekommt man im Handel nicht.
    Was man nicht machen sollte ist mehrere LEDs an einem einzigen Vorwiderstand parallel zu betreiben. Ähnlich sieht es auch bei einer Serienschaltung mehrerer LEDs und falscher polung aus. Das jetzt näher zu erklären würde den rahmen sprengen, aber auf Anfrage erkläre ich es gerne;)
    EDIT: ach ja - LEDs NIE ohne Vorwiderstand betreiben. Die Durchlasspannung von 2 Volt stimmt nicht ganz, und jedes Zehntel Volt darüber bei der Versorgungsspannung kann den Strom bis ins Nirvana treiben -> Zerstörung der LEDs. Ist die Spannung zu gering, dann leuchten sie nicht. Daher auch bei 12Volt nur 5 LEDs in Reihe/Serie und einen Widerstand.
  4. #3 wejherowo112, 24.02.2007
    wejherowo112
    wejherowo112 Guest
    AW: Hilfe Bei LED´s
    super danke nun kann ich das Geschenk fertig stellen!!!
  5. #4 Nebelwerfer_TDI, 24.02.2007
    Nebelwerfer_TDI
    AW: Hilfe Bei LED´s
    immer gerne, und viel Spaß damit!
    Wenns noch Unklarheiten geben sollte, dann frag lieber, bevor du einen Blödsinn machst, und die Kiste nachher aussieht, als ob Einschusslöcher drauf wären:rolleyes:
  6. #5 wejherowo112, 25.02.2007
    wejherowo112
    wejherowo112 Guest
    AW: Hilfe Bei LED´s
    keine bange mit ner bormaschiene kann ich schon umgehen!!
    :D
Hilfe Bei LED´s
Hilfe Bei LED´s - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
