Hilfe bei Schaltung mit Bewegungsmelder...
Diskutiere Hilfe bei Schaltung mit Bewegungsmelder... im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo an das Forum, seit gestern versuche ich krampfhaft einen Bewegungsmelder anzuschließen doch leider klappt das nicht. Ich wohne in der...
  1. #1 lullibammbulli, 07.03.2010
    lullibammbulli
    lullibammbulli Neues Mitglied
    Hallo an das Forum,
    Ich wohne in der Schweiz und sollte eigentlich laut Plan die Schaltung anschließen können, doch leider habe ich wirre Kabelfarben und kein Multimeter zum durch messen.
    Installiert sind 2 Schalter für die Lampe die ich schalten möchte doch ein Schalter wird nun von einem Schrank verdeckt und soll von dem Bewegungsmelder ersetzt werden.
    In meiner Bedienungsanleitung stehen 3 Schaltungen.
    1. Mit einem Schalter der den Melder an und ausschaltet und der Melder das Licht schaltet.
    2. Mit einem Schalter der das Licht schaltet und bei aus den Melder aktiviert.
    3. Eine Schaltung mit 2 Schaltern und dem Melder.
    Jetzt habe ich aus der Wand 2 grüne Kabel, bei denen der Phasenprüfer leuchtet und ein graues bei dem der Phasenprüfer nix meldet.
    Ich bin schonmal soweit gekommen das der Melder funktionierte (klicken des Relais bei Durchgang) aber die Lampe nicht schaltete aber der andere Schalter das Licht schalten konnte.
    Ich bin echt mit meinem Latein am Ende, vielleicht mach ich im Grundsatz schon was falsch oder es ist nicht möglich.
    Ich würde mich über euren Rat freuen.
    VG
    Alex
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Hilfe bei Schaltung mit Bewegungsmelder...
    So gehts jedenfalls nicht. Was du da hast aus der Wand sind zwei korresponierende und vermutlich der Lampendraht der zur Lampe geht. Einfach Bewegungsmelder anschliessen geht da nicht, da ist schon etwas mehr notwendig. Ein Bewegungsmelder benoetigt einen Aussenleiter und einen Neutralleiter. Wie der dann von einem zusaetzlichen Schalter oder Taster auch noch eingeschaltet werden kann haengt vom Melder ab.
    Nenn mal den Typ des Bewegungsmelders.
    gruss
  4. #3 lullibammbulli, 07.03.2010
    lullibammbulli
    Model: EIM-721
    Spannungsversorgung: 220-240V ~/50Hz
    Schaltleistung: max. 1000watt - 400watt bei Leuchtstofflampe
    Erfassungsbereich: 12m
    Erfassungswinkel: 180Grad
    Kontakt: 1Schlieser
    Schutzgrad: IP44
    Mehr steht nicht drin. Ist einer vom Baumarkt für 19CHF :)
    Die Anschlüsse sind N , L und LS.
    Reicht dir das?
    VG
  5. brue
    Ich nehme mal an, das der Schalter dann die Lampe auch anmachen soll und dann nach einer gewissen Zeit wieder ausgeht.
    Erstmal brauchst du beim Bewegungsmelder den Neutralleiter (Der muss nachgezogen werden), der Lampendraht ist ja schon vorhanden, der kommt auf Ls. Dann brauchst du noch den Aussenleiter. Die einzigem Moeglichkeit diesen Melder anzusteuern koennte darin bestehen das man ihm die Spannungsversorgung auf L kurz unterbricht, manche Melder schalten dann die Lampe ein. Dazu muss der andere Schalter gegen einen Taster (oeffner) getauscht werden und der von dem geschaltete Aussenleiter auf L angeschlossen. Das musst du aber erstmal Testen ob das mit diesem Melder ueberhaupt geht.
    gruss
  6. #5 lullibammbulli, 07.03.2010
    lullibammbulli
    Also wenn ich mir jetzt den Neutral und Ausenleiter von einer Steckdose ziehe und an den Melder schließe sollte er doch erstmal funktionieren oder?
    Danach muss ich nur noch rausfinden welches Kabel zu Lampe geht. Das sollte doch das Kabel sein das erst nach einschalten des Schalters Phase anzeigt oder täusch ich mich da?
  7. brue
    Erstmal muss man wissen ob denn jetzt der zweite Schalter die Lampe auch noch schalten soll. Wenn nicht funktioniert das im Groben so wie du sagst.
    Der Lampendraht ist dann vermutlich der Graue. Die andern beiden Gruenen gehen dann zum andern Schalter wo auch noch der Aussenleiter angeschliossen ist.
    gruss
  8. #7 lullibammbulli, 07.03.2010
    lullibammbulli
    Vielen Dank nochmal, bin nun zum Erfolg gekommen und kann morgen wenn wieder gebohrt werden darf alles fest installieren.
    Schönen Abend noch :)Licht An
Hilfe bei Schaltung mit Bewegungsmelder... - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
