Hilfe bei Torsteuerung
Diskutiere Hilfe bei Torsteuerung im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich brauch eure Hilfe da ich nicht weiter komme also ich muss in Logo Torsteuerung programmieren mit 2 lichtschranken um hoch und...
  1. #1 KonyaliHüso, 11.12.2009
    KonyaliHüso
    KonyaliHüso Neues Mitglied
    um hoch und runterzuzählen müssen beide lichtschranken betätigt sein
    wird zuerst die erste betätigt und dann die zweite soll es hochzählen
    und wird zuerst das zweite dann das erste betätigt soll es runterzählen
    hab schon einige verusche gemacht aber leide nicht voran gekommen
    Schau mal hier: Hilfe bei Torsteuerung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 bigdie, 11.12.2009
    bigdie
    AW: Hilfe bei Torsteuerung
    Wenn ich das richtig verstanden habe sochst du einen Plan für eine Zähllichtschranke. Da kannst du den im Anhang verwenden.
    Der B012 bestimmt die Zeit, die auf das schalten der 2. Lichtschranke gewartet wird. Nach ablauf der Zeit, wird der Impuls der 1. Lichtschranke rückgesetzt.
  4. #3 KonyaliHüso, 11.12.2009
    KonyaliHüso
    danke für das programm
    leider hilft es mir nicht viel
    ich habe es vielleicht falsch erklärt
    ich soll eine torsteuerung programmieren mit 2 eingängen(lichtschränke)
    wenn im parkplatz keine autos sind soll die ampel grün leuchten sobald es z.b.
    10 autos drinnen sind auf rot umschalten.
    und das zählen soll so funktionieren sobald ich beim einfahren mit auto die erste lichtschranke berühre soll es aufwärts zählen aber es muss auch dafür die zweite lichtschranke gedrückt sein beim rausfahren ist es genau anders rum
    Der Zähler funktioniert im Prinzip so. Für die Ampel brauchst du nur vom Zählerausgang B010 Auf einen Ausgang gehen (Rot) und vom gleichen Ausgang B010 über ein Not Bauteil zu einem 2. Ausgangsbaustein (grün). Dann den Zähler B10 parametrieren Einschaltgrenze 10, Ausschaltgrenze 10 und deine Ampel funktioniert. Wenn beide Lichtschranken unbedingt gleichzeitig an sein müssen, mußt du von beiden Eingängen direkt auf ein zusätzliches Und- Glied gehen, welches du zwischen B15 und B10 einschleifst.
    Noch ein Nachtrag. Wenn das nicht nur eine Hausaufgabe ist, und wirklich zum Einsatz kommen soll, würde ich das Ganze noch um eine Fehleranzeige erweitern. Von beiden Eingängen jeweils auf eine Einschaltverzögerung(1min) danach jeweils einen Meldetext (Lichtschranke1 oder 2 defekt) Die Ausgänge der Meldetexte zusammengefaßt mit einem OR. danach gehst du auf einen Impulsgeber (1s Ein 1s Aus) Nach dem Zähler B010 schleifst du noch 1 XOR Baustein und gehst vom Impulsgeberausgang auf den freien Eingang des XOR Bausteins.
    Wenn dann eine Lichtschranke dauernd Meldet (verschmutzt oder angefahren) kommt eine Fehlermeldung und die Ampel blinkt abwechselnd rot grün
  7. #6 KonyaliHüso, 12.12.2009
    KonyaliHüso
    ja so habe ich es schon gemacht leider zählt es dann so einseitig nach oben
    Ich habe das Programm mal so geändert, wie beschrieben und bei mir funktioniert es. ich hab es nochmal angehängt.
  9. #8 KonyaliHüso, 12.12.2009
    KonyaliHüso
    herzlichen dank funktioniert wie beschrieben=)
    Eins würde ich evtl. noch ändern. Beim Zähler würde ich noch den Haken bei Remanenz einsetzen, dann bleibt der aktuelle Zählerstand bei einem Stromausfall gespeichert.
Hilfe bei Torsteuerung - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
