Hilfe beim Anschluss einer Rolladensteuerung
Diskutiere Hilfe beim Anschluss einer Rolladensteuerung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich wollte gerne meine elektrischen Rolläden mit einer automatisch Steuerung aufrüsten. Bisher ist ein Schalter für auf/ab...
  1. #1 derMoep, 12.03.2016
    derMoep
    derMoep Neues Mitglied
    ich wollte gerne meine elektrischen Rolläden mit einer automatisch Steuerung aufrüsten. Bisher ist ein Schalter für auf/ab installiert.
    Ich möchte nun eine Steuerung von Jarolift installieren.
    In der UP-Dose befinden sich folgende Anschlüsse, wobei sich nicht erkennen lässt, welche vom Motor und welche vom Netz kommen:
    3x Schwarz
    1x Braun
    2x grün/gelb
    2x Blau
    Die Belegung ist wie folgt:
    Die 3 schwarzen Kabel gehen in den Schalter, wobei die Buchsen mit "auf", "ab" und "F" beschriftet sind.
    Die beiden blauen sind mit einer Lüsterklemme verbunden
    Die beiden grün/gelben sind mit einer Lüsterklemme verbunden
    Braun ist unbenutzt.
    Wie muss ich das nun verkabeln? Ich dachte immer, dass Braun vom Motor kommt und für "ab" verwendet wird.
    Vielen Dank & viele Grüße
  3. Zosse
    AW: Hilfe beim Anschluss einer Rolladensteuerung
    grün-gelb > Schutzleiter
    blau > Neutralleiter
    schwarz > Phase Netz
    schwarz > auf
    schwarz > ab
    Messgerät vorhanden?
  4. #3 derMoep, 12.03.2016
    derMoep
    Messgerät leider nicht, aber ein Phasenprüfer. Phase Netz scheint allerdings das Kabel zu sein, das im Schalter bei "ab" eingeklemmt ist.
  5. #4 Zosse, 12.03.2016
    Zosse
    Spannung misst man immer zweipolig.
    Jarolift? Welches Modell?
    Ohne adäquates Werkzeug geht es nicht.
Hilfe beim Anschluss einer Rolladensteuerung - Ähnliche Themen
  1. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  2. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  3. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  4. Hilfe beim Themostat-Wechsel
    Hilfe beim Themostat-Wechsel: Hallo, ich brauche Hilfe beim Thermostat-Wechsel. Irgendwie komme ich mit den Kabeln nicht zurecht. Hier der alte Thermostat und wie es...
  5. Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung
    Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung: Guten Abend Kann mir bitte jemand erklären wie genau man sie anschließen tut Bilder sind im Anhang Vielen dank [ATTACH] [ATTACH] edit by...
