Hilfe beim auflegen von Netzwerkkabel
Diskutiere Hilfe beim auflegen von Netzwerkkabel im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe da ein problem, in meiner neuen Wohnung Netzwerkkabel verlegt. Das dumme ist nur, dass die an der Hauptdose nicht angeschlossen...
  1. #1 Pete731, 07.06.2007
    Pete731
    Pete731 Guest
    Hallo, ich habe da ein problem, in meiner neuen Wohnung Netzwerkkabel verlegt. Das dumme ist nur, dass die an der Hauptdose nicht angeschlossen ist. Es handelt sich dabei um drei 8adrige Kabel welche einfach in der Wand liegen und zwar genau da wo die Hauptleitung des Telefons in die Wohung kommt.
    Ich würde die Kabel gerne an eine Netzwerkdose anschließen, aber ich weiss nicht wie.
    Es handelt sich dabei um eine modulare Anschlußdose mit 2 Buchsen.
    Die Kabel welche aus der Wand kommen haben auch nicht das eigentliche aussehen, sondern es handelt sich um 1 rotes, 1 braunes , 1 blaues, 1 grünes, 1 gelbes und 3 weiße Kabel. Kann mir jemand bitte helfen?
  3. #2 ulipascha, 07.06.2007
    ulipascha
    ulipascha Strippenstrolch
    AW: So ein mist
    erst mal nur ein klitzekleiner Hinweis
    "So ein mist", besser wäre "Hilfe beim auflegen von Netzwerkkabel" oder ähnlich, kommt sicher besser:):)
  4. #3 Lötauge35, 07.06.2007
    AW: So ein mist
    in der Telefon und Netzwerktechnik giebs nur Leitungs-Paare, keide Adern...
  5. #4 denizjustin, 08.06.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    AW: So ein mist
    Die Leitungspaare gehören so zusammen:rot/blau weis/gelb weis/grün weis/braun .Du mußt bloß die weisen richtig zuordnen.mfg denizjustin
  6. #5 Pete731, 08.06.2007
    Pete731
    Pete731 Guest
    AW: So ein mist
    aber wie ist dann die anschlußreihenfolge an der wandanschlußdose?
  7. #6 Pete731, 08.06.2007
    Pete731
    Pete731 Guest
    AW: Hilfe beim auflegen von Netzwerkkabel
    danke für die Hilfe
  8. #7 denizjustin, 08.06.2007
    denizjustin
    Grundlagen Computernetze vielleicht hilft dieser Link weiter.mfg denizjustin
  9. elo22
    Bei Netzwerk gibt es keine Hauptdose.
    Was hat das jetzt mit Telefon zu tun?
    Zum einen sind bei CAT Dosen Anschlusspläne dabei zum anderen hilft google. Da weisst schon das Du ein Anlegewerkzeug brauchst?
    Das klingt wie Telefon aber nicht nach Netzwerk. Irgendwie ist dein Beitrag schwierig nachzuvollziehen. Was willst Du eigentlich machen?
  10. #9 denizjustin, 09.06.2007
    denizjustin
    Hier eine Skizze einer modularen Anschlußdose ist aber nur für Telefon gedacht.:rolleyes: mfg denizjustin
  11. cgraf
    cgraf Guest
    Ich würde, um mit der restlichen Schwachstromwelt konform zu sein, und vor allem die Doppelverseilung sinnvoll nutzen diese IAE so nicht anschließen.
    Sondern:
    1a/b = erstes DA (rt-bl)
    2a/b = zweites DA (ws-ge)
Hilfe beim auflegen von Netzwerkkabel - Ähnliche Themen
  1. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  2. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  3. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  4. Hilfe beim Themostat-Wechsel
    Hilfe beim Themostat-Wechsel: Hallo, ich brauche Hilfe beim Thermostat-Wechsel. Irgendwie komme ich mit den Kabeln nicht zurecht. Hier der alte Thermostat und wie es...
  5. Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung
    Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung: Guten Abend Kann mir bitte jemand erklären wie genau man sie anschließen tut Bilder sind im Anhang Vielen dank [ATTACH] [ATTACH] edit by...
