Hilfe beim Bau einer Spannungsversorgung
Diskutiere Hilfe beim Bau einer Spannungsversorgung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Forum, ich bin neu hier Welcome und habe eine Fage bzw. brauche Hilfe:confused:. Ich benötige für meine Bachelorarbeit eine...
  1. #1 Sachsnot, 24.04.2007
    Sachsnot
    Sachsnot Guest
    Hallo Forum,
    Ich benötige für meine Bachelorarbeit eine Spannungsversorgung für einen Verstärker. Ich brauche einen 300V-, eine 12V- und einen 12V~ Ausgang.
    Könnt ihr mir Tipps geben wie ich das bewerkstelligen kann? Oder kann man so ein Gerät fertig erwerben?
    Bei Leybold habe ich ein passendes Teil gefunden, aber die 300€ für das Gerät sind eindeutig zu viel.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Sachsnot
  3. #2 Lötauge35, 24.04.2007
    AW: Hilfe beim Bau einer Spannungsversorgung
    ich denke mal du hast auf dem Gebiet der Elektrotechnik studiert.
    Wieso ist es dann ein Problem für Dich ein entsprechendes Netzteil zu bauen ??
  4. #3 Sachsnot, 25.04.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.04.2007
    Sachsnot
    Sachsnot Guest
    Hallo und danke für die Antwort Lötauge35!
    Nein, ich habe leider nicht E-Technik studiert. Ich studiere Physik und Deutsch und meine E-Kenntnisse beschränken sich auf den Schulstoff (also fast nix voehanden). Ich habe die Steuerplatine bereits fertig, benötige aber noch die Spannungsversorgung und weiß nicht genau, wie ich da vorgehen soll.
    Genauer:
    Kann ich einfach drei Trafos an die 230V anschließen und für die Gleichspannung einen Brückengleichrichter einbauen?
    Wie stabil wird das Ganze, falls ich das so machen kann?
    Ich konnte beim Original (welches ich leider nicht mehr habe) sehen, dass z.B. ein recht großer Kondensator auf der Platine war (Stabilisierung???). Auch einen Brückengleichrichten war zu erkennen.
    Aber wie finde ich heraus welche z.B. Vorwiderstände ich benötige etc.?
    Ich möchte ja gar keine komplette Schaltung (von euch) haben, aber ein paar Tipps wären nett. Worauf muss ich achten?
    Kennt jemand eine Bezugsquelle für ein fertiges Gerät mit o.g. Spezifikationen?
    Ich kann auch einfach fertige Trafos in eine Kiste pachen und gut, aber wie müsste ich die anschließen (parallel/in Reihe???).
    Ihr habt sicher schon gemerkt dass ich nicht grad der E-Erperte bin.
    Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
    Sachsnot
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Sachsnot,
    also ohne ein paar weitergehende Kenntnisse wird dies ein schwieriges Unterfangen.
    Die Frage zur Stabilität:
    Welche Leistungen werden denn bei den einzelnen Spannungsbereichen gefordert.
    Wie genau muss die Spannung Lastabhängig gehalten werden.
    Für die 12V DC könnte sich ein Festspannungsregler anbieten. ->Conrad.
  6. #5 Sachsnot, 27.04.2007
    Sachsnot
    Sachsnot Guest
    @jet: hallo ich habe das ganze mit meinem prof noch mal besprochen und er sagte ich könne für die +-12V- ein altes computernetzteil verwenden, da dies am einfachsten sei. der 12V~ anschluss kann ebenfalls als dc-ausgang realisiert werden, da dieser lediglich zum anschluss einer lampe dient.
    das einzige problem, das ich jetzt noch habe, ist, dass ich nicht weiß, wie ich diese zwei netzteile und das 300V-! netzteil an das netz anschließe. kann es dabei zu irgenwelchen komplikationen kommen oder ist das kein problem die einfach alle parallel zu schalten?
    Wegen der last: das sollte kein problem sein, sie ist nur minimal.
    Der verstärker ist übrigens ein elektrometerverstärker und dient zu verstärkung des beim photoeffekt endstehenden elektronenflusses.
    vielen dank für die bisherige hilfe und für evtl. fogende ratschläge.
    mfg
    Sachsnot
  7. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Sachsnot,
    Wenn du zwei bzw. drei Versorgungsspannungen parallel betreibst kann es je nach Aufbau der Schaltung zu verschiedenen Problemen kommen. Wie und welche Schutzmaßnahme wird auf der Sekundärseite realisiert. Die 0V Netzteil PC und die 300V müssen einen gemeinsamen Bezugspunkt"Masse haben, sonst hast du undefinierbare Potentiale zwischen 0V 300V Trafo und 0V PC Netzteil. Dies kann zur Zerstörung deiner Schaltung führen oder auch zu gefährlichen Berührungsspannungen an den Gerätschaften.
    Also, ohne Unterstützung durch einen Fachmann vor Ort halte ich das Ganze für ausgesprochen gefährlich. Ich wundere mich über die Bläugigkeit deines Prof.
  8. #7 Sachsnot, 02.05.2007
    Sachsnot
    Sachsnot Guest
    Hallo und danke für die wertvollen Hinweise.
    Ich habe auf jets Vorschlag hin über einen Bekannten Kontakt zu einem (fast fertigen) E-Technik-Studenten bekommen, der mir bei der hoffentlich korrekten Herstellung hilft.
    Aber falls hier doch noch jemand eine(n) Rat/Idee hat, immer raus damit!
    nen schönen Tag noch,
    Sachsnot.
Hilfe beim Bau einer Spannungsversorgung - Ähnliche Themen
  1. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  2. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  3. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  4. Hilfe beim Themostat-Wechsel
    Hilfe beim Themostat-Wechsel: Hallo, ich brauche Hilfe beim Thermostat-Wechsel. Irgendwie komme ich mit den Kabeln nicht zurecht. Hier der alte Thermostat und wie es...
  5. Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung
    Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung: Guten Abend Kann mir bitte jemand erklären wie genau man sie anschließen tut Bilder sind im Anhang Vielen dank [ATTACH] [ATTACH] edit by...
