Hilfe beim SMD löten
Diskutiere Hilfe beim SMD löten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Leute, ich möchte die Tastdrücke eines Gaming-Controllers abgreifen. Die Kontakte der Tasten befinden sich im roten Kreis (siehe...
  1. krnfxd
    krnfxd Neues Mitglied
    Hallo liebe Leute,
    Die Kontakte der Tasten befinden sich im roten Kreis (siehe Anhang).
    Ich möchte sie lieber dort abgreifen, als beim Mikrokontroller direkt, da ich es löt-technisch für einfacher halte.
    Die ersten 4 Kontakte links sind GND vom Gaming-Controller. Die rechten sind jeweils die Buttonkontakte die zu den Inputpins des Mikrokontrollers führen.
    Wie man sieht sind viele Testpads vorhanden, jedoch ist weder irgendein Testpad noch andere Bauteile mit den Buttonpins verbunden.
    Ich möchte ungern an allen Kontaktstellen Fädeldraht anlöten.
    Ich weiß nur leider nicht, was es sonst noch so in der Elektrotechnikwelt gibt, was mir bei der Aufgabe helfen würde.
    Ich dachte an ein Bauteil, das ich vllt zwischen der Platine und der Kontaktklemme löten könnte? Ich würde also die Kontaktklemme komplett ablöten, etwas dazwischen löten und dann wieder die Kontaktklemme drauflöten.. ich bezweifele jedoch, dass es dafür Normteile gibt.
    Ansonsten dachte ich an ein Bauteil (oder gar Kabel?), dass einer Stiftleiste ähnelt.. nur halt deutlich deutlich kleiner.
    Bitte um Hilfe
    Würde mich über jede Antwort freuen!
  3. rmjspa
    rmjspa Neues Mitglied
    AW: Hilfe beim SMD löten
    Wenn ich richtig gezählt habe, sind es 10 Anschlüsse. Für 15 gäbe es etwas in EBAY für die Raspberry Pi Cam (Adapter Flach auf Rund- Kabel).
    Wie ich aber auf dem Bild sehen kann, sollte man, wenn man den Lötlack etwas wegkratzt sehr gut an die "Lötaugen" der Leiterbahnen hinter dem Stecker entsprechende Lieze anlöten können.
  4. krnfxd
    Hab es bei Ebay zwar nicht gefunden, aber ich glaube du meinst, dass ich einen weiteren Flexkabel mit Adapter dazwischenlegen soll?
Hilfe beim SMD löten - Ähnliche Themen
  1. Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung
    Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung: Guten Abend Kann mir bitte jemand erklären wie genau man sie anschließen tut Bilder sind im Anhang Vielen dank [ATTACH] [ATTACH] edit by...
  2. Benötige bitte Hilfe beim anschließen!!
    Benötige bitte Hilfe beim anschließen!!: Guten Abend liebe Forummitglieder. Ich benötige eure Hilfe beim anschließen von einem Thermostat der Firma EBERLE RTR E 6202 - an meine...
  3. Austausch Lichtschalter - Hilfe beim verdrahten...
    Austausch Lichtschalter - Hilfe beim verdrahten...: Hi. Würde mich riesig über Unterstützung hier im Forum freuen - von jemand der weiss was er tut - nicht so wie ich... Meine Frau wollte erst...
  4. Benötige Hilfe beim anschießen von Thermostat
    Benötige Hilfe beim anschießen von Thermostat: Guten Abend liebe Forummitglieder. Ich habe habe einen Thermostat von JUNG 246 U angeschloßen und leider festgestellt, dass dieser beim...
  5. Hilfe beim Verlegen der Erdkabel benötigt
    Hilfe beim Verlegen der Erdkabel benötigt: Hallo zusammen, da die Gartenbauer in Kürze anrücken, möchte ich die Stromverkabelung des Gartens gerne planen und das erforderliche Material...
