Hilfe!!!Monitor kurz vor Implodieren???!!!???
Diskutiere Hilfe!!!Monitor kurz vor Implodieren???!!!??? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebes Forum ich habe vorhin meinen 2.PC aufgebaut und habe mir gedacht:Ja ja so ein 2 PC ist doch ne recht feine Sache! Kaum lief die...
  1. Dennis
    Dennis Hülsenpresser
    Kaum lief die Gurke(...der da gehört halt dahin->:D) 20 Minuten da begann der Monitor zu Fiepen :eek: Ich natürlich in meiner Panik alle Stecker "rausgerissen",weil ich dachte das Ding Implodiert gleich!
    WinkeWinke
    Aber warum fiebt der Monitor so komisch?
    Ist 13 ahre alt habe ihn Mit 85 Hz gefüttert!
    Help
    Und womit darf ich einen 13 Jahre Moni überhaupt füttern???
  3. #2 Günther, 28.01.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Hilfe!!!Monitor kurz vor Implodieren???!!!???
    ... mag sein, dass ihm die vom Computer angebotene Zeilenfrequenz zu hoch ist und er dann nicht mehr synchronisiert. Geh mal mit der Bilschirmauflösung (--> Eigenschaften von Anzeige) runter. Vielleicht hilfts . . .
  4. Dennis
    ja danke aber was denkste hält das ding aus?
  5. #4 Matze001, 28.01.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Mehr als 60Hz würde ich dem nicht zumuten wollen.
    Marcel
  6. Dennis
    Preset operating modes
    The monitor is preset to the following modes at the factory:
    Horizontal frequency Refresh rate Resolution
    31.5 kHz ±0.5 kHz
    31.5 kHz ±0.5 kHz
    43.3 kHz ±0.5 kHz
    37.8 kHz ±0.5 kHz
    50.6 kHz ±0.5 kHz
    53.7 kHz ±0.5 kHz
    63.0 kHz ±0.5 kHz
    68.7 kHz ±0.5 kHz
    60 Hz ± 2 Hz
    70 Hz ± 2 Hz
    85 Hz ± 2 Hz
    84 Hz ± 2 Hz
    100 Hz ± 2 Hz
    85 Hz ± 2 Hz
    100 Hz ± 2 Hz
    85 Hz ± 2 Hz
    640 x 480
    720 x 400
    640 x 480
    720 x 400
    640 x 480
    800 x 600
    800 x 600
    1024 x 768
    AHA...kann geschloßen werden!
  7. Dennis
    Gut der Monitor geht wieder!
    Wahr ein Plastikding was mit dem Trafo mitschwang!
    Daeswegen das hohe Geräusch.
Hilfe!!!Monitor kurz vor Implodieren???!!!??? - Ähnliche Themen
  1. Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?
    Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?: Hallo zusammen, nach einem Kurzschluss ist mein Herd Ignis AKS 309 automatisch in den Kindersicherungsmodus gewechselt. Ich habe bereits folgende...
  2. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
  3. Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer)
    Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer): Hallo, wir beobachten seit einiger Zeit folgendes Phänomen (EFH Bj 1992): Wichtig: Betroffen ist ausschließlich ein Zimmer. Angefangen hat es...
  4. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
  5. Siedle HTS 811: Piepst nur kurz
    Siedle HTS 811: Piepst nur kurz: Hallo alle Ich bin neu hier, weil ich mir von den Spezialisten Hilfe erhoffe. Ich beschreibe kurz mein Problem: Ich hatte eine Siedle HTS711....
