Hilfe Rolltor Nothalt ausgelösst!
Diskutiere Hilfe Rolltor Nothalt ausgelösst! im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo habe kein passenden Beitrag hierfür gefunden! Habe ein Problem mit dem Aluluxtor Rolltormotor (gesteuert mit Benny4.0), dachte der Motor ist...
  1. #1 Moschito, 24.12.2020
    Moschito
    Moschito Neues Mitglied
    Habe ein Problem mit dem Aluluxtor Rolltormotor (gesteuert mit Benny4.0), dachte der Motor ist hinüber.
    Im Bedienungsteil Benny blinken die Leuchten1+2, in der Betriebsanleitung heißt dieser Fehler "Nothalt".
    Habe ein neuen Motor gekauft.
    Bei der Montage habe ich ein Probelauf nur mit dem Motor gemacht, an der Benny angeschlossen, da hat es
    funktioniert. Anschließend habe den Motor in der Welle eingebaut, ans Strom angeschlossen und Resultat gleiche Fehler! Leuchte 1+2 blinken rot???
    Übrigens die Fehlerlöschung durch die Bennysteuerung habe ich bereits durchgeführt, der Fehler lässt sich nicht löschen,vermutlich weil etwas nicht in Ordnung ist!
    Wer kann mir hierbei unterstützen?
    VG Moschito
  3. #2 Lasttrennschalter, 26.12.2020
    Lasttrennschalter
    Frohe Weihnachten
    Was kann denn einen Nothalt auslösen?
    Da wäre in meinem Gedankengang der Berührungsschalter Unterkante Tor, Endschalter Oben /Unten. Vielleicht noch irgendwo eine Lichtschranke?
  4. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Abend zusammen
    • An den Rolltoren sind auf der Seite, wo die Einspeisung in den Rohrmotor geht, zwei kleine, meist schwarze Plättchen, die man in der Obersten und der Untersten Position drücken oder ziehen muss. Hiermit wird die grobe Endlage eingestellt. Vielleicht ist diese "unglücklich" eingestellt.
    • In der unteren Gummilippe verläuft manchmal auch ein Lichtstrahl/Laserstrahl. Manchmal aber auch ein veränderlicher Widerstand - je nach Bauart. Der kann ebenfalls defekt sein.
    Sorry, ich habe aktuell keine Bilder hier und auch schon ewig kein Rolltor mehr eingerichtet.
    Gruss G-Tech
  5. #4 Moschito, 28.12.2020
    Moschito
    Hallo zusammen
    vielen dank für die Unterstützung
    Problem gelößt
    an den Rolltror ist rechts der Motor und links am Ende der Welle einen Not-Halt-Schalter (warum verstehe ich noch nicht). Habe um das Tor in Betrieb nehmen zu können überbrückt! Benny Steuerung Anschluß 1und2.
    Weiter nach den Fehler gesucht bis endlich den Kabelbruch entdeckt habe!
    Bruch mit Klemmleiste verbunden, alles wieder in Ordnung!
    Grüße
    Moschito
Hilfe Rolltor Nothalt ausgelösst! - Ähnliche Themen
  1. rolltor steuerung mit schließkantenüberwachung !!HILFE!!
    rolltor steuerung mit schließkantenüberwachung !!HILFE!!: hallo erstmal a alle :) ich bin schüler und wir haben eine aufgabe bekommen wo wir eine rolltorsteuerung bauen sollen , ganz einfach mit...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  3. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  4. Entscheidungshilfe Messgerät
    Entscheidungshilfe Messgerät: Hallo, Ich stehe momentan vor der Entscheidung ein neues Messgerät für die Firma zu kaufen und wollte dazu mal einige Meinungen hören. Bis jetzt...
  5. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
