Hilfe!Spülmaschine im Altbau anschliessen!
Diskutiere Hilfe!Spülmaschine im Altbau anschliessen! im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo,ich habe mal ein Frage. Da ich jetzt mit meinen Kindern umziehe in eine Altbauwohnung und ich meine Einbauküche inkl. Spülmaschine dort...
  1. #1 suessemama1976, 21.09.2008
    suessemama1976
    suessemama1976 Schlitzeklopfer
    Da ich jetzt mit meinen Kindern umziehe in eine Altbauwohnung und ich meine Einbauküche inkl. Spülmaschine dort wieder benutzen möchte stellt sich mir folgendes Problem dar.In der neuen Wohnung ist der Wasserhahn direkt über der Spüle in der Wand,habe auch ein Foto davon.Da ich nicht auf die Spülmaschine verzichten möchte und ich keinen Mann im Haushalt habe,hoffe ich hier eine Lösung für mein Problem zu finden.Kann man eine Art "Zwischenstück" anschliessen,muss ich dann nicht auch die Arbeitsplatte zersägen?Damit das Rohr oder die Leitung bis zur Spülmaschine geht?Was würden für Kosten auf mich zukommen?
    Ich bedanke mich im Vorraus für eure hoffentlich hilfreichen Tipps.
    LG
    Suessemama1976
    Jeanette@uol.de
  3. gert
    AW: Hilfe!Spülmaschine im Altbau anschliessen!
    Hallo!
    Wie das aussieht, hast du ja eh nur Kaltwasser. Ich würd den Wasserhahn demontieren lassen und ein Rohr senkrecht nach unten führen. Ein kleiner Ausschnitt/ Bohrung in der Arbeitsplatte. Dann im Spülenunterschrank einen Anschluß für die Spülmaschine und einen Untertisch- Warmwasserbereiter 5 Liter drucklos montieren. Kosten für WW- Speicher mit Armatur ca. 180, Montage ca. 150 Euros. Vom Elektriker Doppelsteckdose setzen lassen, ca 80 Euro. Wie es aussieht, können beide Geräte nicht gleichzeitig betrieben werden können.
  4. #3 suessemama1976, 21.09.2008
    suessemama1976
    Vielen dank Gert,
    heißt das jetzt im Klartext,daß das Rohr über oder in der Wand verlaufen soll?Gibt es auch eine günstigere Variante?
    Gruß suessemama1976
  5. gert
    Ja, es geht preiswerter. 1/2" T-Stück verchromt ca. 5 Euro zwischenbauen und Auslaufventil mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter ca. 10 Euro. Vielleicht halbe Std. Arbeit.
  6. #5 suessemama1976, 21.09.2008
    suessemama1976
  7. gert
    Hallo!
    Das Ventil scheint ungeeignet, da kein Rückflussverhinderer und Belüfter vorhanden.l Mal nach "Geräteanschlussventil 1/2" mit Rückflussverhinderer und Belüfter" googeln.
    Die Anschlüsse sind genormt, Standard ist 1/2" (1/2 Zoll), manchmal, bes. im Altbau aber auch 3/8". Dafür gibts Übergangsstücke, die hat der SHK- Monteur in der Regel in der Werkzeugkiste.
    Mit einem passenden T- Stück lässt sich auch ein Übertischgerät anschliessen.
  8. #7 Meister Lampe, 13.10.2008
    Meister Lampe
    Meister Lampe Schlitzeklopfer
    wie weiter vorn schon mal angesprochen wird es mit der Elektrik sicherlich umfangreicher werden als Angenommen. Mit einer Doppelsteckdose ist es nicht getan, denn die Spülmaschine braucht ebenso eine eigene Leitung wie der Wasserspeicher. Liegt den am Anschluß des E-Herdes Kraftstrom an ? Ist denn die Anzahl der Steckdosen ausreichend? Oftmals ist es erforderlich auch Steckdosen unterhalb der Decke für den Kühlschrank oder die Arbeitsplattenbeleuchtung zu installieren. Oftmals muß der Wohnungsverteiler auch mit ausgetauscht werden, denn nach der neuen VDE müssen alle neu installierten Steckdosen über FI angeschlossen werden. Also auch mal in diese Richtung mal mit dran-denken.
    Vile Grüße
    Matthias
  9. #8 Lötauge35, 14.10.2008
    Villeicht braucht die Süsse ja doch mal einen Mann vor Ort welcher alles mal checkt?
  10. fritze
    fritze Strippenzieher
    Wo soll die Spülmaschiene denn überhaupt stehen? Ich sehe gar keinen Platz dafür
Hilfe!Spülmaschine im Altbau anschliessen! - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?
    Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?: Moin zusammen, ich überlege momentan ein Haus zu kaufen (BJ 1969) in dem noch 2-adrige Leitungen verlegt sind. Ich möchte in diesem Haus das...
  2. Sicherungskasten im Altbau
    Sicherungskasten im Altbau: Muss man sich als Mieter da Sorgen machen ?
  3. Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?
    Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?: Hallo Ich bin zur Zeit am renovieren eines alten Hauses. Das Haus ist Baujahr 1882 und das Kellergeschoss aus Sandstein. Der links dargestellte...
  4. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  5. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
