Hilfe Vakuumpumpe anschliessen
Diskutiere Hilfe Vakuumpumpe anschliessen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe hier eine Vakuumpumpe geschenkt bekommen und würde diese gerne auf Funktion testen. An der Pumpe ist kein Stecker dran. Leider bin...
  1. #1 Niklaas1965, 16.08.2015
    Niklaas1965
    Niklaas1965 Schlitzeklopfer
    Leider bin ich nicht sicher, wie diese angeschlossen wird. Einen Drehstrom-Anschluss steht aber zur Verfügung, wenn es nur damit geht.
    Vielleicht kann jemand helfen.
    Bilder häng ich an.
    Danke
    Schau mal hier: Hilfe Vakuumpumpe anschliessen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 16.08.2015
    AW: Hilfe Vakuumpumpe anschliessen
    Schraub ,mal den Deckel vom Anschlusskasten an der Pumpe auf damit wir sehen können ob das ganze im Stern od Dreieck verkabelt wurde.
    Dann kann man auch sagen ob ein Stecker zum testen reicht od ob man noch umklemmen muss
  4. #3 Niklaas1965, 16.08.2015
    Niklaas1965
  5. #4 Kaffeeruler, 16.08.2015
    Somit war die Pumpe auf 400V angeklemmt.
    Zum testen kannst du sie über einen 16A CEE Stecker anklemmen, sw/bl/br wären dann die Außenleiter und PE die gn/ge Ader
    Drehrichtung müsste dann geprüft werden
  6. #5 Niklaas1965, 17.08.2015
    Niklaas1965
    Hab ich jetzt mal wie oben angegeben angeschlossen.
    Pumpe brummt nur. Hab sofort den Stecker gezogen. L1 und L3 mal getauscht.....auch nur brummen.
  7. #6 viktor12v, 17.08.2015
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Kannst du mal ein Foto machen, wie du den Stecker angeschlossen hast?
    Sind auch wirklich alle 3 Phasen vorhanden?
    Lässt sich der Motor im Ausgeschaltenen Zustand mit der Hand drehen, oder blockiert er?
    Vielleicht ist eine oder zwei der Wicklungen vom Motor defekt.
  8. #7 Niklaas1965, 17.08.2015
    Niklaas1965
    Motor lässt sich von Hand drehen. Habe wie folgt an den Stecker angeschlossen....
    L1-schwarz
    L2-blau
    L3-braun
    Schutzleiter-grüngelb
  9. #8 Niklaas1965, 17.08.2015
    Niklaas1965
    Wenn ich anschliesse, zuckt das rad am Motor kurz. Für mich sieht es so aus als wenn der falsch rum anlaufen will und deshalb blockiert.
  10. #9 Kaffeeruler, 17.08.2015
    Dem Motor ist es egal wie herum er angeklemmt wird
    Gibt es noch ein Getriebe oder sonstiges am Motor wo evtl ein Drehrichtungspfeil drauf ist oder kannst du den Motor in beide Richtungen drehen ?
    Ansonsten einfach mal 2 Phasen tauschen
  11. #10 Niklaas1965, 17.08.2015
    Niklaas1965
    Drehrichtung steht drauf. Phasen hab ich auch schon getauscht. L2 mit L3.
Hilfe Vakuumpumpe anschliessen - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Entscheidungshilfe Messgerät
    Entscheidungshilfe Messgerät: Hallo, Ich stehe momentan vor der Entscheidung ein neues Messgerät für die Firma zu kaufen und wollte dazu mal einige Meinungen hören. Bis jetzt...
  4. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  5. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
