Hoch/Niedertarif Umschaltung
Diskutiere Hoch/Niedertarif Umschaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich suche nach einem Schaltbild einer Hoch/Niedertarifumschaltung. Also mit Uhr und Schütz/Relais. Eigentlich müsste so etwas doch in den...
  1. #1 elecalle, 22.02.2009
    elecalle
    elecalle Strippenstrolch
    ich suche nach einem Schaltbild einer Hoch/Niedertarifumschaltung. Also mit Uhr und Schütz/Relais. Eigentlich müsste so etwas doch in den TAB drin stehen. Habe aber leider nichts gefunden.
    Schau mal hier: Hoch/Niedertarif Umschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Hoch/Niedertarif Umschaltung
    Bekommst Du bei deinem VNB. Macht jeder unterschiedlich...
  4. Zosse
    Welcher VNB setzt denn noch Tarifschaltuhr ein?
  5. gert
    H wie Haupt- und N wie Nebentarif. Umschaltung erfolgt seit ca. 1960 mit Rundsteuerempfängern.
  6. gert
    Grundsätzlich gilt:
    Immer H
    Zu bestimmten Zeiten setzt der VNB ein oder mehrere Signale an die Rundsteuerempfänger: so, jetzt ist N- Zeit für diesen Verbraucher. Es wird sowohl das Zählwerk im kWh- Zähler als auch bestimmte Anlagenteile (um)geschaltet.
    Genauso können bestimmte Anlagenteile( Kotelettspitze) abgeschaltet werden.
  7. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    es gibt durchaus auch moderne Zähler die die Tarifumschaltung über einen externen Kontakt bewerkstelligen . Dabei "überbrückt " z.b der Kontakt einer Schaltuhr (potentialfrei) den enstsprechenden Eingang des Zählers .
    Wird oft in der Industrie z.B für interne Zwecke verwendet
  8. Zosse
    Danke aber wie das funktioniert braucht ihr mir wirklich zu erklären.
  9. gert
    Hier mal zwei Beispiele:
      Dateigröße:
      53,1 KB
      Aufrufe:
      8.597
      Dateigröße:
      49,6 KB
      Aufrufe:
      14.479
Hoch/Niedertarif Umschaltung - Ähnliche Themen
  1. 2 x 2 kWp Balkonkraft-Anlage per Umschaltung möglich ?
    2 x 2 kWp Balkonkraft-Anlage per Umschaltung möglich ?: Guten Tag lt. Gesetzgeber(Law&Order) gilt die 2 kWp-Modul-Grenze, lt. Marktstandartenregister Darf man 4 kWp dennoch montieren, wenn ein...
  2. Badspiegel mit Raumschaltung anschließen
    Badspiegel mit Raumschaltung anschließen: Hallo Ihr Lieben, ich habe folgendes Problem. Aus meiner Wand kommen 3 Adern zum Anschluss des Badspiegels. Hierauf ist Dauerstrom. Nun habe ich...
  3. Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT)
    Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT): Hallo, Wir betreiben gewerblich einen Töpferofen (11kW/15A) über Nachtstrom (Kraftstrom) der von 22:00 bis 6:00 Uhr betrieben wird bzw werden...
  4. Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung
    Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung: [ATTACH] Guten Abend, wie muss ich die folgende Schaltung ergänzen um die als Thema genannte Schaltung zu erhalten. (Nach S1 bzw. S2 ein Öffner...
  5. Motorsteuerung mit polumschaltung 2 Endschalter 24v dc
    Motorsteuerung mit polumschaltung 2 Endschalter 24v dc: Hallo Ich bräuchte folgenden Schaltplan: Zeitschaltuhr gibt einen bestimmte Zeit oder Durchläufe vor und der Motor soll sich drehen und ein 24v...
