Hochdruckreiniger in Werkstatt
Diskutiere Hochdruckreiniger in Werkstatt im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo zusammen folgendes problem wenn ich meinen hochdruckreiniger an eine steckdose in meiner werkstatt einstecke fliegt mir immer die sicherung...
  1. #1 ben_rauc, 07.08.2020
    ben_rauc
    ben_rauc Schlitzeklopfer
    hallo zusammen folgendes problem wenn ich meinen hochdruckreiniger an eine steckdose in meiner werkstatt einstecke fliegt mir immer die sicherung wenn ich ihn allerdings in der garage betreibe funktioniert es.
    An was könnte das liegen und was kann man dagegen tun
    Bringt es was einen anderen typ einer sicherung einzubauen ( habe C schon versucht klappt aber nicht)
    danke schon einmal im vorraus
    Schau mal hier: Hochdruckreiniger in Werkstatt. Dort wird jeder fündig!
    Fliegt die Sicherung oder der FI-Schutzschalter?
  4. #3 ben_rauc, 07.08.2020
    ben_rauc
    die Sicherung
    Und C16 hast du schon probiert? Das finde ich aber sehr merkwürdig.
  6. #5 ben_rauc, 07.08.2020
    ben_rauc
    ja der fliegt etwas später wie der andere aba hält auch nicht
  7. #6 Drehfeld, 08.08.2020
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    Ist die Werkstatt näher an der Verteilung als die Garage? Hält die Sicherung, wenn Du eine Verlängerungsleitung verwendest?
    Gruß,
    Oliver
  8. #7 Kaffeeruler, 08.08.2020
    Über welches Gerät reden wir hier ?
  9. #8 ben_rauc, 10.08.2020
    ben_rauc
    die garage ist näher an der verteilung als die werkstatt
  10. #9 Allstromer, 10.08.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Das scheint @ben_rauc ´s Geheimnis zu sein.
    Welcher Entfernung entspricht "näher" in einer ISO -Maßeinheit?
    Allstromer
  11. #10 ben_rauc, 22.08.2020
    ben_rauc
    es handelt sich um einen wap ( bildnim anhang
Hochdruckreiniger in Werkstatt - Ähnliche Themen
  1. Motor/Schaltung vom Kärcher K5.85M Hochdruckreiniger
    Motor/Schaltung vom Kärcher K5.85M Hochdruckreiniger: Hallo, habe den o.g. Hochdruckreiniger. Wollte Ihn gestern wieder benutzen und da ging er nicht mehr. Dies ist ja schon so ein model, bei welchem...
  2. Zündtrafo für Hochdruckreiniger HDS 695
    Zündtrafo für Hochdruckreiniger HDS 695: Hallo, hat vielleicht jemand die genauen elektrischen Daten, von einem Zündtrafo für den HDS 695 von Kärcher. In meinem Gerät ist keiner mehr...
  3. Kärcher Hochdruckreiniger 50 Hz
    Kärcher Hochdruckreiniger 50 Hz: Hallo allerseits, möchte mal anfragen ob mir jemand bei meinem folgenden Problem weiterhelfen kann. Ich habe einen Hochdruckreiniger, Model...
  4. Schaltplan Hochdruckreiniger (beide Hochdruckschalter)
    Schaltplan Hochdruckreiniger (beide Hochdruckschalter): Hallo Foren'ler. Mein Name ist Jens und bin neu hier. Ich bin mehr oder weniger ein Hobbyelektriker/elektroniker. Mich führt sozusagen ein...
  5. Werkstattbeleuchtung Retrofit oder doch was Neues?
    Werkstattbeleuchtung Retrofit oder doch was Neues?: Moin! Meine Werkstatt, 12 m lang, 6 m breit, beleuchte ich momentan mit 12 Schuch Wannenleuchten 2x58 KVG. Also zwei Linien je 6 Leuchten....
