Hochspannungsanschluss entfernen
Diskutiere Hochspannungsanschluss entfernen im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Wie kann ich den Hochspannungsanschluß an der Bildröhre nach dem Entladen entfernen? Bin jetzt Lehrling als Fernseher und Radio Techniker:cool:!!...
wie viel Strom erzeugt ein Zeilentrafo??
Diese Umfrage wurde geschlossen: 14.10.2008
  1. 1-2,5KV
    28,6%
  2. 12,32KV
    71,4%
  1. Dennis
    Dennis Hülsenpresser
    Konnte nicht auf den Unterricht warten.:D:D
    Mache das nur mit Lehrer!!
  3. #2 Lötauge35, 15.07.2008
    AW: Hochspannungsanschluss entfernen
    schau Dir doch mal einen ausgebauten Zeilentrafo an, dann weißt Du wie der Hochspannungsanschluß an der Bildröhre befestift ist.
  4. Dennis
    Aber ich habe keinen rumliegen!!
    kann es mir bitte jemand ErklärenHelp
  5. Dennis
    Per Saugnapf!!
    habe noch nie einen abbekommen!!
  6. #5 kalledom, 15.07.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Nein, das ist kein Saugkopf, der Gummi ist ein Verhüterli, daß Du keinen Schlag bekommst, zu deutsch, ein Berührungsschutz.
    Dahinter verbirgt sich eine Klammer:
    Code:
     _      _
      |_  _|
    Diese Klammer verhakt sich in dem Anoden-Anschluß der Bildröhre.
    Wenn der Haken zusammengedrückt wird, kann er aus dem Anschluß entnommen werden. Das bedarf etwas Gefühl und Übung.
    Laß immer den Gummi zwischen Deinen Fingern und dem Haken bzw. Anoden-Anschluß.
    ACHTUNG ! Auch wenn der Hochspannungsanschluß ab ist, ist die Bildröhre immer noch geladen !
    Selbst nach einer Entladung läd sich die Bildröhre wieder etwas auf. Also, Finger weg von der Bildröhren-Anode !
    Und denke immer dran: beim Schwarzweiß-Fernseher zwingt der Fernseh-Techniker bei Berührung die Hochspannung in die Knie, beim Farbfernseher zwingt die Hochspannung den Fernsehtechniker in die Knie.
    Ich weiß wovon ich rede, ein Satz von 4 Meter in eine Ecke in 0,4 Sekunden :eek:
  7. Dennis
    Danke das ging ja flott!!
  8. Dennis
    Wie kann ich den die Bildröhre entladen??
    Mit Spezial-Widerstand??
    Reihenschaltung??
    Oder einfach Minus an Plus?
    Halb 7.00 gehe ich zum Lehrgang!!
  9. #8 kalledom, 16.07.2008
    kalledom
    Indem Du ein Hochspannungskabel von einem defekten Zeilentrafo zuerst mit der abgeschnittenen und abisolierten Seite an Bildröhren-Masse anschließt und mit der anderen (Gummi-)Seite die Bildröhren-Anode berührst oder am besten sogar einsteckst, damit sich die Bildröhre nicht wieder aufladen kann.
  10. Dennis
    können da keine funken fliegen??
  11. #10 kalledom, 16.07.2008
    kalledom
    In explosionsgefährdeter Umgebung solltest Du die Bildröhre nicht entladen, weil dabei in der Tat ein kleiner Funken-Überschlag entsteht und ein leichter Knall hörbar wird, so wie bei einem Elko, der per Kurzschluß entladen wird.
    In der Gummikappe des Hochspannungskabels ist (teilweise ?) ein Widerstand drin, der den Entladestrom begrenzt.
    Edit: Deine (Um-)Fragestellung "wie viel Strom erzeugt ein Zeilentrafo??" ist falsch ! Ein Zeilentrafo erzeugt Hochspannung, die in Volt oder KiloVolt angegeben wird. Wenn Du wissen möchtest, wieviel Strom fließen kann, dann muß die Auswahl in Ampere oder MilliAmpere angegeben sein.
    Wie kommst Du auf die Werte 1-2,5KV und 12,32KV ?
    Oder meinst Du vielleicht 12 - 32 kV ?
Hochspannungsanschluss entfernen - Ähnliche Themen
  1. Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken
    Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken: Bei mir im Flur finden sich zwei alte Lichtschalter (Wechselschalter ?) die nur mit einer Steckdose verbunden sind. Wenn beide Lichtschalter nach...
  2. 3 Phasen Adapter von Leuchte (Staff/Erco) entfernen - wie?
    3 Phasen Adapter von Leuchte (Staff/Erco) entfernen - wie?: Hallo, ich möchte von meinem Staff Duo Strahler den Schienenadapter lösen. Dieser scheint mit einer Madenschraube an dem Leuchtenrohr besfestigt...
  3. Thermostat entfernen
    Thermostat entfernen: Hallo in die Runde. Ich bin neu hier und benötige Hilfe beim Wechsel von Wandthermostaten. Wie bekomme ich das Gerät geöffnet, ohne es zu...
  4. Lichtschalter: Halteplatte entfernen
    Lichtschalter: Halteplatte entfernen: Hallo! Ich möchte meinen Lichtschalter ausbauen und stoße nach dem Abnehmen der schalterkappe auf eine transparente Halteplatte (von ELSO), die...
  5. Entfernen von Plomben
    Entfernen von Plomben: Hallo, ich hab da mal eine Frage zum Entfernen von Plomben. Ist es mittlerweile wirklich so, dass nur ein, beim EVU eingetragener...
