Hörmann Garagentor;externen Schalter anschliessen
Diskutiere Hörmann Garagentor;externen Schalter anschliessen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute! Habe mir ein Hörmann Garagentor mit Antrib Supramatic E3 gekauft! Verstehe aber die Betriebsanleitung nicht ganz (siehe Anhang...
  1. #1 Preslmayr, 25.12.2013
    Preslmayr
    Preslmayr Schlitzeklopfer
    Hallo Leute!
    Verstehe aber die Betriebsanleitung nicht ganz (siehe Anhang Seite 25-26), wo die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben sind.
    Möchte zusätzlich zu den Funktastern nämlich noch einen externen Taster anschließen.
    Meine Frage daher:
    1) Kann ich dazu handelsüblichen Lichttaster nehmen?
    2) wo muss ich diesen beim Antrieb anschließen (gemäß Plan
    Seite 25 im Anhang)
    3) wäre kurze Skizze dazu gut!
    PS: habe im Internet gelesen dass ich dazu vom Antrieb "Anschluss 20" zum Taster und dann vom Taster zurück auf die "21" gehen soll (keinen Strom anschließen). Kann dass funktionieren?
    Danke PRESLMAYR
    Link zur Betriebsanleitung: Den Anhang Betriebsanleitung.doc betrachten
  3. #2 servicetechniker, 25.12.2013
    servicetechniker
    AW: Hörmann Garagentor;externen Schalter anschliessen
    ja du kannst jeden handelsüblichen Lichttaster nehmen. oder besser gesagt zu 99% sollte es passen du brauchst entweder einen mit schließer oder wechsel kontakt. Das mit den klemmen 20,21 scheint zu stimmen. Die Spannung für den Taster kommt aus deiner Torsteuerung. Wenn du irgendwo Spannung her holst wirst du sehr wahrscheinlich die steuerung sofort zerstören.
  4. #3 Preslmayr, 26.12.2013
    Preslmayr
    Danke dir!!!
    Schöne Feiertage noch!
    Preslinde
Hörmann Garagentor;externen Schalter anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Hörmann Lichtschranke EL 101
    Hörmann Lichtschranke EL 101: Moin, Für Garagentor- Antriebe von "Hörmann" gibt es als Option eine Lichtschranke EL 101, die im Prinzip nur für den automatischen Zulauf des...
  2. Hörmann Steuerung A445 Wartungsintervall reset
    Hörmann Steuerung A445 Wartungsintervall reset: Ist jemand da, der mir da helfen kann? Fehlercodes auslesen beherrsche ich inzwischen. Gruß Gert
  3. Hörmann Sektionaltor Fernbedinung
    Hörmann Sektionaltor Fernbedinung: Hallo, ich hab ein Rolltor, Hörmann A50 Steuerung, leider ohne Anleitung, nur mit Schaltplan. An die Steuerung möchte ich nun einen externen...
  4. Betriebsanleitung Hörmann A100
    Betriebsanleitung Hörmann A100: Hallo, ich montiere gerade eine Hörmann A100 Steuerung mit WA100 Antrieb für´nen Bekannten. Er hat sie günstig erstanden für sein...
    Information ausblenden
