hqi evg leiterdurchmesser
Diskutiere hqi evg leiterdurchmesser im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Soo.... Leiterdurchmesserfrage Nummer 2. Auf meinem elektronischen Vorschaltgerät für eine hqi-Lampe ist auf dem Schaltplan bei den Leitern...
  1. #1 Geoemyda, 03.10.2007
    Geoemyda
    Geoemyda Schlitzeklopfer
    Soo....
    Auf meinem elektronischen Vorschaltgerät für eine hqi-Lampe ist auf dem Schaltplan bei den Leitern die zur Lampe gehen aufgedruckt: "0,5-0,75"
    Ich möchte eigentich garnicht wissen, was ich verwenden soll (die Lampe leuchtet schon, das Kabel schaut nach 0,75 aus), sondern ich möchte wissen worauf sich diese Angabe begründet.
    Zu dünn darf der Leiter nicht sein, sonst schmilzt er. D.h. dünner als 0,5 ist wohl keine gute Idee.
    Aber wie sieht es mit Leitern aus die dicker sind? Immerhin steht auf dem VG ja explizit 0,5 bis 0,75
    und nicht mindestens 0,5 oder 0,75
    Ich interpretiere das so, dass mir der Hersteller davon abrät dickere Kabel zu verwenden.
    Ist das so richtig, oder wäre es problemlos möglich auch dickere Kabel zu nehmen?
    Grüße Geoemyda
  3. #2 kalledom, 03.10.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: hqi evg leiterdurchmesser
    0,5-0,75mm² dürfte eine Empfehlung sein.
    Was spricht Deiner Meinung nach dagegen, 3 x 6mm² als Zuleitung zu verwenden, sofern die Drähte in die Klemmen und den Stecker passen ?
    Dein Geldbeutel würde bei den aktullen Kupferpreisen allerdings protestieren !
    Oder glaubst Du, daß sich die Elektronen in so einem dicken Draht langweilen und nicht schnell genug vorwärts kommen ?
    Einem zu dünnen Draht werden sie allerdings ganz schön einheizen :-)
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Der angegebene Leitungsquerschnitt wird sich auf die Anschlußklemmen beziehen.
    Gruß Kawa :)
hqi evg leiterdurchmesser - Ähnliche Themen
  1. 2 x 35w Hqi an einem 70w Evg
    2 x 35w Hqi an einem 70w Evg: Hallo Technik Freunde, ist es rein technisch möglich an einem 70w Hqi Evg zwei 35w Hqi leuchten zu betreiben? Bitte keine Antworten ala " wenn es...
  2. HQI-Lampe oder EVG stören Elektronik
    HQI-Lampe oder EVG stören Elektronik: Hallo liebe Forengemeinde, ich bin neu hier und freue mich bei Euch zulesen :) Kurz zu mir : Ich heiße Kai und bin gelernter Elektriker, jedoch...
  3. EVG für hqi - Anschlussleitung
    EVG für hqi - Anschlussleitung: Hallo, Frage: Welche Anschlussleitung ist bei zwischen EVG und hqi (35-150W) vorgeschrieben? Erläuterung: 35-150W hqi finden auch in...
  4. 50W HQI Lampe an 70W EVG
    50W HQI Lampe an 70W EVG: Hallo, im Terraristikbereich wird von Fa. Lucky Reptile eine 50W UV Metalldampflampe vetrieben (Bright Sun). Allerdings kann ich außer dem von...
  5. Osram Powerstar HQI Vorschaltgerät
    Osram Powerstar HQI Vorschaltgerät: Guten Tag, ich habe ein Problem mit eine neue "Osram Powerstar HQI - E 400W/D PRO" - es leuchtet grünlich, auch nach 3 Stunden. Deswegen habe ich...
