HT511-01 zu HTA811
Diskutiere HT511-01 zu HTA811 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, das Objekt ist ein Mehrfamlienhaus mit 6 Parteien. Im Keller ist ein NG 402-02 (Netzgleichrichter) und ein UG 502-0...
  1. #1 pumuckl, 05.09.2020
    pumuckl
    pumuckl Schlitzeklopfer
    das Objekt ist ein Mehrfamlienhaus mit 6 Parteien. Im Keller ist ein NG 402-02 (Netzgleichrichter) und ein UG 502-0 (Umschaltgerät) verbaut.
    Im alten HT511-01 waren die Verkabelung wie folgt:
    1 - schwarz
    9.1 - grün
    10 - leer
    7 - weiss (2 Kabel)
    11 - rot
    12 - blau
    9 - leer
    3 - leer
    c - braun
    I - gelb
    Im neuen HTA811 habe ich wie folgt verkabelt:
    12 - blau
    11- rot
    9 - grün
    1 -schwarz
    b - leer
    c - braun
    7 - weiss (2 Kabel)
    10 - leer
    6 - leer
    II - leer
    6.2 - leer
    I - gelb
    6.1. Brücke nach c
    Problem: Die Anlage funktioniert - Türöffner und Klingel an der Haustür gehen am HTA811. Allerdings an der Wohnugstür geht die Klingel nicht. Es war eine alte Klingel (mit Gong) installiert, die ich eigentlich wegschrauben möchte und es soll, wenn an der Wohnungstür geklingelt wird auch die HTA klingeln.
    Ich habe noch ein Kabel, welches lila und braun ist und auf der alten HT511 nicht aufgelegt war.
    Hat einer eine Idee was ich falsch habe? Weiss da nicht mehr weiter. Vielen Dank !!!
    Schau mal hier: HT511-01 zu HTA811. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Mister Kurzschluss, 05.09.2020
    Mister Kurzschluss
    Warscheinlich ist der Etagenruf nicht zum Haustelefon durch verdrahtet. Du musst mal nachsehen, ob eine Leitung vom alten Gong zum Haustelefon schaltbar ist. Eventuell die zum Gong gehende Leitung in einer Abzweigdose umklemmen. Müsste eim Treppenhaus sein. In der Nähe vom Etagenruftaster.
  4. #3 pumuckl, 05.09.2020
    pumuckl
    Welche Kontakte sind der etagenruf denn ?
  5. #4 Mister Kurzschluss, 05.09.2020
    Mister Kurzschluss
    Das ist der Ruf-Taster vor der Wohnungstüre. Das nennt sich Etagenruf.
  6. #5 pumuckl, 05.09.2020
    pumuckl
    Nein ich meine welche Kontakte auf der HTA sind für den etagentaster
  7. #6 Mister Kurzschluss, 06.09.2020
    Mister Kurzschluss
    Klemme 10 ist der Dauerton. Klemme G ist der Gong. Ich würde auf Klemme 10 anschliessen. Dann hast Du eine Rufunterscheidung zwischen Haustüre und Etagenruf.
  8. Lupus
    Lupus Leitungssucher
    Klemme "c" ist der Direkte vom NG kommend für TÖ wie Läutewerk.
    Klingeltaster benötigen dann "b" der direkt vom NG kommt. Es wird der "b" zum Läutewerk geschaltet.
    Hier einmal nachsehen, ob der "b" am Etagentaster anliegt.
    Kannste mit einem Meßgerät nachmessen - Meßpunkt "c" vom HTA und einem Kontakt vom Etagentaster. 12V sollten dann zu messen sein.
    Von der Haustüre ist nur das Läutewerk des HTA zu aktivieren.
    Der Etagentaster aktiviert nur! den Gong, unabhängig vom HTA!!!
    Jetzt müßte der geschaltene Draht vom Etagentaster auf Klemme "7" des HTA gelegt werden, dann marschiert auch die harmonische Klingel des HTA.
    In einem Mietshaus ist das nicht so prickelnd, wenn man an der vorhandenen Installation einen Eingriff/Änderungen vornimmt, zumal man nicht so richtige Kenntnisse hat.
    Diese analoge Anlage ist ein Traum, sie läuft und läuft und läuft und läuft ......
    Wenn jedoch das UG einmal ausfällt, dann ist darüber nachzudenken, entweder UG stillegen oder auf eine BUS-Anlage umzusteigen.
  9. #8 pumuckl, 06.09.2020
    pumuckl
    Erst einmal vielen Dank für die Antworten. Es liegt wohl daran , dass der etagenruf Taster nicht zum hat geht. Ich habe noch zwei Adern frei die ich mit den beiden von der Klingel verbinden kann und dann alles am hta Anliegen habe. Auf welche Klemmen müssen die dann. Auf 10 und welchen noch? Danke
    sehe ich es richtig, dass 7 und c zur Klingel Haustür sind und 10 und b für die Etage sind ??
  10. Lupus
    "7" und "c" Klingel --> Haustüre
    "10" und "b" Etage.
    Etage könnte man aber ebenso auf "7" klemmen statt auf "10".
  11. #10 pumuckl, 06.09.2020
    pumuckl
    Vielen Dank
    ich hatte ja ein altes 511 und dort waren auf der Klemme 7 zwei weiße Kabel
    ich denke eines muss an die 10 und eines in 7 bleiben. Mein alter c war ein braunes
    Dies habe ich auch wieder auf c
    an der klingelleitung ist sich das lila Kabel dran das nehme ich mal auf b
    was meint ihr
HT511-01 zu HTA811
HT511-01 zu HTA811 - Ähnliche Themen
  1. HT511-01 mit HTA811-0 ersetzen
    HT511-01 mit HTA811-0 ersetzen: Guten Abend, ich habe den 811-0 angeschlossen und der Türöffner geht spwie die Tonübertragung. 1. Doch funktioniert die klingel der Haustür...
  2. Siedle HT511-01 auf HTA811: nix geht ...
    Siedle HT511-01 auf HTA811: nix geht ...: Hallo Experten, ich möchte eine alte HT511-01 durch eine neue HTA811 ersetzen. Die Wohnung befindet sich im 5.(= letzten) OG in einem...
  3. Siedle HT511-01 durch HTA811 ersetzen
    Siedle HT511-01 durch HTA811 ersetzen: Hallo zusammen, ich habe ein vorhandenes HT511 von Siedle durch ein HTA811 ersetzt. Leider funktioniert der Türöffner nicht und wollte Euch...
  4. Siedle HT511-01 auf HTA811 tauschen
    Siedle HT511-01 auf HTA811 tauschen: Guten Abend zusammen, ich bin neu im Forum und habe eine schon Frage an euch. Ich habe mich im Forum schon durch die einzelnen HT511 Threads...
  5. Siedle 10582 HT511-01 Anschlussfragen
    Siedle 10582 HT511-01 Anschlussfragen: Hallo zusammen, ich möchte gerne von meiner Siedle Klingelanlage einerseits das Gong Signal abgreifen und andererseits den Türöffner schalten....
