HTA811 HT311 NG401-01 - Alphaton / Klemme 7 geht nicht
Diskutiere HTA811 HT311 NG401-01 - Alphaton / Klemme 7 geht nicht im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Abend (oder eher Nacht) Zusammen, vorweg, ich habe in den letzten 5 Tagen das Internet mit diversen Suchbegriffen durchstöbert und auch...
  1. OSXler
    OSXler Schlitzeklopfer
    vorweg, ich habe in den letzten 5 Tagen das Internet mit diversen Suchbegriffen durchstöbert und auch einiges getestet. Nun wende ich mich doch an euch, da ich keine Lösung für meine Problemstellung gefunden habe.
    Es ist ein Einfamilienhaus mit zwei Etagen. Jede Etage hat ein Gerät mit eigenen Klingelknopf und diese auch nicht miteinander verbunden ( also EG -> Klingel ins OG oder Sprechen von EG/OG zum anderen Geschoß) ...keine Ahnung warum des so ist.
    Ich wollte unser altes HT 311 mit TA 311 gegen das HTA 811 tauschen. Ich habe sowohl den Plan vom 811 wie auch das Dokument "Portavox Werkblatt P2 Stand April 1975". Als Anhang habe ich für die Geräte im Kreislauf die Klemmen und die Drahtfarbe notiert.
    Jetzt hab ich das Gefühl, das der Alphaton an meinem HTA 811-0 w defekt ist. Da dieses Gerät echt schon lange im Keller lag ist Gewährleistung / Garantie eh nichts mehr.
    Ich komme darauf, da ich mal den Draht vom Klingelknopf für das EG am Gerät im OG getestet habe und es funktioniert. Dann habe ich auch das alte HT311 wieder angeklemmt und der leise Gong geht auch...
    ---> kann ich wirklich den Alphaton kaputt gemacht haben?
    --> kann ich stattdessen den Gong benutzen? Wenn ja, dafür muss ja im HTA 811 der Draht von Klemme 7 auf G und es muss ein Draht auf Klemme "b"...welchen Draht muss ich dafür nehmen?
    Auch wenn es schon soviel Hilfestellung hier im Forum für die HTA811 gab, würde ich mich trotzdem freuen über Hilfe zu meinem Problem.
    Danke schonmal
  3. OSXler
    Hallo Zusammen,
    kann mir keiner eine Antwort geben, ob der Alphaton im HTA811 kaputt gehen kann? Oder reicht das Netzgerät NG401-01 für das HTA811 nicht aus?
    Ich habe auch die Klemmen im HT 311 beschriftet, dann nach dem Schema in der Anleitung vom HTA 811 übernommen. Die Brücke von 6.1 und b ist auch drinnen, aber es tut sich einfach nichts bei Alphaton.
    Ich habe aus einem alten kaputten HT351 (was ich im Keller gefunden habe) die Klingel/Summer ausgebaut und das HTA811 wieder deomitiert und dann 8 bzw. b bl und die 7 an rt und siehe da es funktioniert beim Klingelknopf drücken...Aber beim 811 kommt kein Ton..
  4. #3 andi2206, 07.06.2020
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Hast du was zum Messen klemme c zu 7 sollte 8V Wechselspannung haben, wenn der Klingeltaster gedrückt wird.
    Ist der Hörer aufgelegt, wenn du klingelst?
  5. OSXler
    Hallo andi2206,
    Danke für deine Frage / Anregung. Ich habe ein Voltmeter und die Wechselspannung zwischen Klemme c und Klemme 7 beim drücken der Spannung ist 12,2 - 13,1V, sind das zuviel? Darf da nur um die 8V ankommen?
    Der Hörer liegt auf bzw. habe ich auch mit einen Magneten überbrückt.
    Also Wenn Strom anliegt beim Klingeln, der Türöffner ja auch geht und auch das Sprechen / Hören ... könnte dann wirklich das "Klingelmodul" kaputt sein?
  6. gert
    Vielleicht ist das der Fehler.
  7. #6 OSXler, 08.06.2020
    OSXler
    @gert
    Danke für den Hinweis, aber da hatte ich mich verschrieben, es ist die Brücke von 6.1 und c die ich meinte..
    Als Anhang habe ich mal.noch den alten Summer/Klingel drangehängt. Zwischen den beiden Anschlüssenmese ich die 12,2-13,1V wenn die Klingel betätigt wird. Dann hab ich wieder die 811 abgeklemmt...kein Ton.
  8. #7 Mister Kurzschluss, 08.06.2020
    Mister Kurzschluss
    Das stimmt nicht ! Es sind ca. 12 - 14 Volt Wechselspannung. Je nach Netzgerät.
  9. OSXler
    @Mister Kurzschluss
    Das NG ist ein 401-01, dann sind die 12V ~ also richtig. Aber es erklärt trotzdem nicht warum das 811 stumm bleibt.
  10. #9 Mister Kurzschluss, 08.06.2020
    Mister Kurzschluss
    Mach doch mal das HT 811 ordentlich zu und häng den Hörer ein. Dann sollte es gehen.
  11. #10 Mister Kurzschluss, 08.06.2020
    Mister Kurzschluss
    Ist das Potentiometer auf der Gong-Platine aufgedreht ?
HTA811 HT311 NG401-01 - Alphaton / Klemme 7 geht nicht - Ähnliche Themen
  1. Umstellung von Siedle HT311 auf HTA811
    Umstellung von Siedle HT311 auf HTA811: Hallo zusammen, kann mir jemand helfen, sonst werd ich noch verrückt... Ich möchte die wonungsstation siedle HT311 gegen die station HTA811...
  2. Siedle HT311 Umbau auf HTA811 mit umschaltgerät
    Siedle HT311 Umbau auf HTA811 mit umschaltgerät: Hallo Leute, Ich bin langsam echt verzweifelt und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Es geht um ein drei stöckiges Haus. Ich wohne in er mitte...
  3. Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0
    Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0: Hallo, meine alte Klingel „Siedle HTA 411-02 hat leider den Geist aufgegeben (Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus). Ich habe mir nun nach die...
  4. HT511-01 mit HTA811-0 ersetzen
    HT511-01 mit HTA811-0 ersetzen: Guten Abend, ich habe den 811-0 angeschlossen und der Türöffner geht spwie die Tonübertragung. 1. Doch funktioniert die klingel der Haustür...
  5. Siedle HT511-09 durch HTA811 ersetzen
    Siedle HT511-09 durch HTA811 ersetzen: Hallo zusammen ich ersetze bzw. habe es zumindest vor aktuell ein HT511-09 durch ein HTA811, da das alte Gerät beim Umzug beschädigt wurde. Laut...
