Hz errechnen?
Diskutiere Hz errechnen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Hz errechnen? Eine einfache Möglichkeit ist ein kleiner Kondensator und evtl. zwei Dioden, fruchtstern. Der Strom über den Kondensator ist...
  1. bigdie
    AW: Hz errechnen?
    Wenn du Wechselspannung in Sinusform hast, aber nicht bei Rechteck mit Störungen und unklarem Tastverhältnis
    Schau mal hier: Hz errechnen?. Dort wird jeder fündig!
  3. Task12
    Task12 Schlitzeklopfer
    AW: Hz errechnen?
    Deshalb die beiden Dioden, bigdie.
    Wenn Du die negative Welle nach Gnd. ableitest und die positive über den Gleichstommesser, sollte nur noch die Scheitelspannung und die Frequenz der Grundwelle wirken (Na ja, es dürfen keine zusätzlichen Nulldurchgänge erfolgen - notfalls filtern).
    Einverstanden?
    AW: Hz errechnen?
    Auch mit Dioden machst du aus Rechteck nicht Sinus, nicht mal annähernd. und für Rechteck gelten deine Formeln nunmal nicht. Siehe Wikipedia
  5. Task12
    AW: Hz errechnen?
    Da haben wir uns missverstanden, bigdie,
    so eine Schaltung mit Dioden kann man nicht mit komplexer Wechselstromrechnung behandeln.
    Diskutieren wir mal die Funktion:
    1. Das C lädt sich auf bis zum Us (Spitzenspannung).
    2. wenn die Spannung wieder kleiner wird, bleibt die Ladung Q = C*Us (völlig unabhängig von der Kurvenform),
    solange die andere Diode nicht leitend wird.
    3. wenn die Spannung negativ wird, entlädt sich der Kondensator über die zweite Diode,
    der zugehörige Strom fließt aber nicht durch das Messinstrument.
    So, bigdie, wieviel Ladung (= Strom mal Zeit) fließt in der positiven Halbwelle über das Instrument?
    Und wenn 50 solcher Perioden in der Sekunde vorkommen, wieviel mittleren Strom zeigt das Instument an?
    (Lösung: oben angegebene Formel)
    Anmerkung: Bei den käuflichen Analog-Frequenzmessern wird Us per Zenerdiode und die scharfen Flanken per Eingangsfilter begrenzt.
    Alles klar, bigdie?
    AW: Hz errechnen?
    Du hast hier eine pulsierende Gleichspannung, da wird nichts negativ.
  7. Task12
    AW: Hz errechnen?
    Hast Du eine Idee, bigdie,
    wie man auf einfache Weise die Schaltung auch bei pulsierender Gleichspannung dazu bringt, dass das Instrument die Frequenz anzeigt?
Hz errechnen?
Hz errechnen? - Ähnliche Themen
  1. Unbekannten Widerstand errechnen.. verstehe es nicht!
    Unbekannten Widerstand errechnen.. verstehe es nicht!: Hallo allerseits, Habe ein Problem mit einer Aufgabe, es ist eine Schaltung gegeben in der einige Widerstände gegeben sind, einer davon ist...
  2. Errechnen Sie den Leitungsdurchmesser
    Errechnen Sie den Leitungsdurchmesser: Ich kann diese Aufgabe leider nicht lösen. Bin noch ganz neu mit Elektrotechnik... Eine Kupferader hat bei einer Länge von 180m einen Widerstand...
  3. Widerstand errechnen, Knotensatz obwohl nur Spannungsquelle im Zweig
    Widerstand errechnen, Knotensatz obwohl nur Spannungsquelle im Zweig: Hi, habe ein Problem bei einer scheinbar relativ einfachen Aufgabe. Ich möchte einen Widerstand analytisch berechnen,welcher in Reihe zwischen 2...
