IC Beine
Diskutiere IC Beine im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich wollte fragen wie man denn Pin der beine liest. Ganz normal von links nach rechts und oben nach unten also so: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......
  1. Tec
    Tec Schlitzeklopfer
    also so:
    10 11 12 13 14 15 16 ...
    oder anders
    Danke im Vorraus
    Schau mal hier: IC Beine. Dort wird jeder fündig!
  3. utzer
    utzer Strippenstrolch
    AW: IC Beine
    also normal liest man es so:
    1234
    8765
    aber wie es genau ist steht auch im Datenblatt.......
    utzer
  4. #3 Lötauge35, 28.06.2009
    AW: IC Beine
    naja, als erstes muss klargestellt werden von welcher Seite man auf den Schaltkreis schaut. Bei Schaltkreisen gilt immer die Draufsicht von oben.
    Der Pin 1 hat eine Markierung auf dem IC.
    weitere Pins zählt man dann gegen den Uhrzeigersinn.
  5. #4 kalledom, 28.06.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: IC Beine
    wenn die Markierung (Nase oder Kerbe) des IC links ist und man von oben drauf schaut, dann ist links unten Pin 1. Gezählt wird entgegen dem Uhrzeigersinn.
    Code:
    Beispiel 8-polig:
      8  7  6  5
     -x--x--x--x-
     -x--x--x--x-
      1  2  3  4
    Beispiel 14-polig:
     14 13 12 11 10  9  8
     -x--x--x--x--x--x--x-
      1  2  3  4  5  6  7
    ACHTUNG! Bei Pfostenverbindern wird anders gezählt !!!
     2  4  6  8 10 12 14
     1  3  5  7  9 11 13
IC Beine
