Ich werd' aus der Verkabelung meiner Sprechanlage nicht schlau
Diskutiere Ich werd' aus der Verkabelung meiner Sprechanlage nicht schlau im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Ich habe eine Sprechanlage im Haus (70er Jahre), die ich etwas auf-/umrüsten möchte. Momentan entzieht sich die Verkabelung meinem...
  1. zpx
    zpx Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich habe eine Sprechanlage im Haus (70er Jahre), die ich etwas auf-/umrüsten möchte. Momentan entzieht sich die Verkabelung meinem Verständnis.
    Die Anlage besteht aus einer Türstation (mir ursprünglich 2 Klingeltastern, Lautsprecher/Micro, Lichtschalter) und zwei Haustelefonen. Auf den Telefonen steht TERRANEO SEKO LT und die sehen etwa so aus, wie auf dem Bild (Farbe etwas anders).
    Die Telefone haben jeweils nur 1 Taste zum Öffnen der Tür. Ich habe auch schon im Internet Schaltpläne gefunden, die wahrscheinlich dazu passen. Ich komme aber damit nicht weiter, weil ich erst mit der Verkabelung klarkommen muss.
    Unten in der Garage hängt ein TraFo (~ 220 V / ~12 V) , an dem ein Kabel angeschlossen ist. Wenn ich diesen stromlos mache, funktioniert die Klingel nicht mehr. Das Kabel, das dran hängt hat die Adern grün, gelb, rot, weiß, schwarz, blau. Angeschlossen sind nur weiß und gelb, die anderen hängen nur frei rum. Wenn ich die Türstation öffne, sehe ich ein Kabel aus der Wand kommen, das zu den oben genannten noch grau und braun zusätzlich hat. Gelb und weiß sind angeschlossen und da kann ich die Spannung messen, die auch am Trafo direkt gemessen werden kann. Die anderen sind auch angeschlossen: z.B. blau ist am Klingeltaster. Ich gehe also davon aus, dass es nicht dasselbe Kabel ist, was unten am Trafo hängt, denn da führt die blaue Ader ja nirgends hin. Wenn ich ein Haustelefon öffne, sehe ich recht viele ganz dünne Äderchen. Es sind also wieder andere Kabel.
    Verteilerdosen konnte ich im Haus bisher keine finden. Es gibt zwar einige, die dünne Kabel (kein Stromnetz also) haben aber da sind wieder ganz andere Farben. Es würde mich interessieren, ob es sich feststellen lässt, wie das alles verkabelt ist. Vielleicht wurde damals nach einem bestimmten Plan vorgegangen, der überall gleich ist. Hat jemand einen Tipp?
  3. #2 servicetechniker, 21.02.2016
    servicetechniker
    AW: Ich werd' aus der Verkabelung meiner Sprechanlage nicht schlau
    bei Sprechanlagen gibt es eigentlich keine festegelegten Farben oder verdrahtungsmuster.
    warum möchtest du es verstehen? steht ein austausch oder Reparatur an?
  4. #3 Kaffeeruler, 21.02.2016
    Da hilft nur das was die Profis auch machen.
    Zettel, Stift, Plan aufzeichnen ( oder man hat einen richtigen schon gefunden ) mit den passenden Farben wie sie vor Ort sind
  5. zpx
    zpx Neues Mitglied
    Das Problem ist ja, dass das Kabel anscheinend irgendwo verzweigt wird. Am Trafo ist ja ein Kabel mit 6 Adern angeschlossen (nur 2 davon) und an der Tür kommt ein Kabel mit 8 Adern an. Es würde mich interessieren, was der Grund dafür ist. Wo die Verbindungsstelle ist, könnt ihr mir wohl auch nicht sagen. Aber vielleicht gab es generell irgend einen Systemplan, nach welchem vorgegangen wurde, der es erklären würde.
    Austausch oder Reparatur sind nicht geplant. Eher eine Erweiterung. In der Türstation soll ein Raspberry Pi hin, der mir z.B. immer Melden könnte, wenn jemand an der Tür geklingelt hat. Dabei könnte er mir auch ein Foto schießen und es mir z.B. per eMail versenden. Eben dieser Raspy braucht aber 5 VDC und etwa 1 A. Als ich gesehen habe, dass am Trafo gelb/weiß am Ausgang angeschossen sind, und in der Türstation an gelb/weiß dieselbe Spannung anlag, habe ich mich schon gefreut. Ich wollte die freien Adern dazu nutzen, eine zweite Stromversorgung für den Raspy an die Türstation zu legen. Jetzt sehe ich, dass das wohl nicht so einfach ist, weil es offenbar keine Direktverbindung zwischen Trafo und Türstation gibt.
  6. #5 Kaffeeruler, 21.02.2016
    Jeder bzw jede Firma hat da ihr etwas eigen Netz
    Viele arbeiten Sternförmig zur Verteilung und legen dann generell ein 4x2x06 ( also 8 Adern ) zu den Sprechstellen, 2x2 zum TO und Klingel. Das reicht i.d.r für alle herkömmlichen Anwendungen und der Vorteil ist ich habe einen Zentralen Pkt
    Andere setzen irgendwo eine Dose, somit muss ich zum Netzteil in der Verteilung mehr als 2 Adern haben falls ich mehr als nur ein 0815 Netzteil habe. Viele NT´s benötigen dann eben 4 oder 6 Adern od noch mehr je nach System
    Oftmals ist die Dose im Treppenhaus bei der Tür oder im Keller
    Dein vorhaben klingt aber interessant.
  7. gert
    Zuallerst solltet Du herausfinden, ob es überhaupt freie Adern gibt.
  8. zpx
    zpx Neues Mitglied
    An der Türstation liegen ja die 16 VAC an, die ich auch nutzen könnte. Leider ist es so, dass die Spannung völlig zusammenbricht, wenn man die Klingel oder von der Hausstation aus den Türöffner betätigt. Ich habe mir mal so einen AC/DC-Wandler gekauft:
    AC / DC 9-48V to 3A 1.8-25v Power Step-down Module Modul Konverter Converter | eBay
    An dem sind zwei Kondensatoren mit jeweils 1000 uF Kapazität verbaut. Wenn man kurz klingelt, dann geht's, die Spannung bleibt. Beim Türöffner ist's dann aber doch vorbei. Ich dachte mir, wenn ich diese Kondensatoren durch größere ersetze, dann könnte ich doch erreichen, dass die Spannung länger aufrecht erhalben bleibt. Kann mir da jemand Tipps geben?
Ich werd' aus der Verkabelung meiner Sprechanlage nicht schlau - Ähnliche Themen
  1. Ich fahre jetzt elektrisch
    Ich fahre jetzt elektrisch: Aber nur als Zweitwagen für die Kurzstrecken. Habe die Gunst der Stunde genutzt und so einen Dacia Spring gekauft. Das wollte ich eigentlich vor 5...
  2. Elcom HT-Universal 2 fällt täglich aus - 1+n Anlage
    Elcom HT-Universal 2 fällt täglich aus - 1+n Anlage: Wir haben in einem 6‑Parteien‑Haus ein HT‑Universal 2, das fast täglich ausfällt. Das merken wir, wenn wir den Hörer abnehmen. Der Hörer ist dann...
  3. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  4. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  5. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
