Impedanz und Admittanz
Diskutiere Impedanz und Admittanz im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe am Dienstag eine mündliche Prüfung in Elektrotechnik und muss alle Aufgaben mithilfe von Zeigerbildern für Impedanz und...
  1. ak133
    ak133 Schlitzeklopfer
    ich habe am Dienstag eine mündliche Prüfung in Elektrotechnik und muss alle Aufgaben mithilfe von Zeigerbildern für Impedanz und Admittanz erklären.
    Ich habe auch schon gegoogelt aber leider nicht so gut verstanden :confused:,könnt ihr mir vielleicht helfen und so eine Beispiel Aufgabe mithilfe von Zeigerbildern demonstrieren? Help
    Danke im Voraus
    lg ak133
  3. #2 bessermeier, 01.07.2010
    bessermeier
    bessermeier Schlitzeklopfer
    AW: Impedanz und Admittanz
    um hier den richtigen Helfer anzusprechen wäre es gut etwas genaueres
    über deine Prüfung zu erfahren.
    z.B.: eine Prüfung innerhalb eines Studienganges; Technikerausbildung; Facharbeiterprüfung oder Berufsschule im Zuge einer Ausbildung.
    Die dazugehörigen Erklärungen bewegen sich dann zwischen
    schweinekompliziert bis sehr einfach.
    Gib doch mal eine Beispielaufgabe an um den Schwierigkeitsgrad und den Aufwand abschätzen zu können.
    Christian
  4. ak133
    also ich mache eine schulische ausbildung zu informationstechnische assistentin.
    gruß ak133
    bin dankbar für jede hilfe
  5. #4 bessermeier, 02.07.2010
    bessermeier
    ich hoffe jetzt einfachmal, das gewisse elektrotechnische Grundkenntnisse
    vorhanden sind.
    Begriffsbestimmung Widerstäde (Einheiten in Ohm):
    Wirkwiderstand [R] = Resistanz
    Blindwiderstand [XL oder Xc] = Reaktanz
    Scheinwiderstand [Z] = Impedanz
    Begriffsbestimmung Leitwerte (Einheiten in Siemens):
    Wirkleitwert [G] = Konduktanz
    Blindleitwert = Suszeptanz
    Scheinleitwert [Y] = Admittanz
    Man/Frau hüte sich davor diese Begriffe einfach durcheinander zu würfeln.
    Das Beste wird sein für den Anfang nur die deutschen Begriffe zu verwenden.
    Nimm ein Blatt Papier und zeichne eine Reihenschaltung aus R und L;
    Zeichne das dazugehörige Widerstandsdreieck, beschrifte es mit R, XL und
    Z, trage den Winkel Phi ein.
    Das gleiche Spiel mit Reihenschaltung aus R und C.
    Nun das Ganze als Parallelschaltung, jetzt aber mit den Leitwerten.
    Hier wird deswegen mit den Leitwerten gearbeitet, damit der einfache
    Rechenweg mittels Pythagoras möglich ist.
    Sieh dir auch mal diese Seite Zeigerdiagramme
    an.
    Vergiss aber nicht, lesen allein hilft nicht. Zeichne, beschrifte und denke.
    Viel Erfolg
    Christian
  6. ak133
    danke schön für die kurzen, knappen und informativen informationen! Ja grundkenntnisse sind vorhanden. ich werd das aufjedenfall so machen wie vorgegeben!Und die seite ist auch sehr guutttt:)
    mfg ak133
Impedanz und Admittanz - Ähnliche Themen
  1. Billigtester für RCD und Schleifenimpedanz
    Billigtester für RCD und Schleifenimpedanz: Hallo zusammen, in jüngster Zeit taucht mit dem HYELEC MS5910 ein Gerät für ca. €150 auf mit dem sich RCDs testen und Schleifenwiderstände messen...
  2. Frequenzumrichter und Schleifenimpedanzmessung?
    Frequenzumrichter und Schleifenimpedanzmessung?: Hallo Ich habe einen Motor mit Frequenzumrichter. Muss ich an der Anschlussleitung des Motors die Schleifenimpedanz messen?? Was passiert bei...
  3. Ersatzimpedanz berechnen?
    Ersatzimpedanz berechnen?: Hi, ich habe hier eine gemischte Schaltung und soll davon die Ersatzimpedanz berechnen. Ich weiß leider nicht wirklich, wie ich anfangen soll....
  4. Schleifenimpedanz zu hoch?
    Schleifenimpedanz zu hoch?: Hallo, laut Formel darf ja der Maximalwert für Schleifenimpedanz (230v / 80) x 0,7 sein. Also 230 / 80 x 0,7 = 2 Ich habe in unserem Neubau...
  5. Formel Messgerät Schleifenimpedanz / Netzinnenwiderstand lesen.
    Formel Messgerät Schleifenimpedanz / Netzinnenwiderstand lesen.: Hallo, wie ist die Formel im Bild zu lesen. Was bedeuten die Pfeile in Fett Quelle HTI Combi G2 Handbuch
    Information ausblenden
