Impulsrelais? Verwirklichbar?
Diskutiere Impulsrelais? Verwirklichbar? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Impulsrelais? Verwirklichbar? Hallo Ist der Taster zum rücksetzen auch ein Öffner? (ohne Druck haben die Anschlüsse verbindung) Die 6...
  1. bigdie
    Die 6 Füsschen des Relais sind 2 Wechsler. Vom Spulenanschluss gesehen kommt erst der Öffnerkontakt, dann der gemeinsame und dann der Schliesser. Das ganze hast du am Relais 2 mal nebeneinander. Du musst den gemeinsamen und den schliesser benutzen.
    Schau mal hier: Impulsrelais? Verwirklichbar?. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 seppel90, 27.09.2010
    seppel90
    seppel90 Schlitzeklopfer
    Guck ich die Reihen jetzt untereinander an oder guck ich die Reihen nebeneinander an?
    Quasi:
    So sieht mein Relais übertriebe aus wen ich es auf dem Kopf stelle.
    Die ersten 2 Untereinander sind A1 und A2 so.
    Und welche nehme ich jetzt für de Schließer?
    Sorry stell mich gerade glaub ich etwas doof an
    Habe das ganze ja erstmal ohne Taster genutzt um zu sehen ob die Selbsthaltung funktioniert und vom A1 einfach mal kurz das Signal genommen um zu sehen ob das Relais sich selbst hält.
    Das macht es allerdings nicht. Nehme ich bei A1 den Strom fällt es sofort wieder ab
    Obere Reihe den 3. und 4. oder untere Reihe den 3. und 4.
  5. #14 seppel90, 27.09.2010
    seppel90
    und dann müsste in der Theorie das Relais halten wenn ich das Signal bei A1 wegnehme?
    Ja
    Der Strom fliest über den Rücksetztaster und den Schliesserkontakt zu A1
  7. #16 Elektro-Fusta, 27.09.2010
    Elektro-Fusta
    Elektro-Fusta Schlitzeklopfer
    Ti Relai auch genannt Taktimpuls
  8. #17 DerAlex, 27.09.2010
    DerAlex
    DerAlex Schlitzeklopfer
    oder einfach ein Multifunktionsrelai....
    Was das Ganze mit einem Taktimpuls oder einem Multifunktionsrelais zu tun hat, ist mir schleierhaft? Das ist eine ganz normale Selbsthalteschaltung mit einem Relais. Das kann man auch elektronisch machen, dann heist das Ganze RS Flip Flop.
  10. #19 kurtisane, 27.09.2010
    Hallo@bigdie !
    Egal wie man das jetzt nennen könnte, möchte u.s.w., ich denke Seppel90 ist ein wenig überfordert damit !
    Und wenn einer so ein Relais ohne Sockel u. ohne Wissen wo der Ruhe- Arbeiter- u. Schliesser sitzt u. ständig nachfragen muss, schaut´s traurig aus, bis das Ding dann selber mal hält ?
    Ich hätte nicht die Geduld dazu !
  11. #20 Eierlein, 29.09.2010
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
Impulsrelais? Verwirklichbar? - Ähnliche Themen
  1. Impulsrelais mit Wechslereingang
    Impulsrelais mit Wechslereingang: Hallo Forum, Ich habe folgendes Problem: Für mein Garagentor möchte ich einen Taster zum Öffnen neben die Tür installieren. Leider habe ich keine...
