Induktionskochplatten parallel geschaltet?
Diskutiere Induktionskochplatten parallel geschaltet? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo allerseits. ich hab bereits einige nützliche antworten zu meinen problemen gefunden, stehe jetz aber an und wollte folgendes wissen: ich...
  1. eNTi
    eNTi Neues Mitglied
    ich besitze seit kurzem eine simens induktionskochplatte. wie üblich werden je zwei (von den vier) kochplatten über je eine phase versorgt und der e-herd hängt an der dritten. was mich jedoch etwas verwirrt ist, die tatsache, dass die zwei phasen der kochplatten werkseitig am kabelende zusammengeführt worden sind, sodass ich sie (theoretisch) nur an einer phase anhängen kann. ich frage mich jetz, ob ich die zwei phasen, die als einzeldrähte in der dose vorliegen und normal ja getrennt angeschlossen werden, auch zusammenfügen soll?
    ein kleines bild zur veranschaulichung, wie's jetzt ausschaut:
    Code:
    L1 ------------------ [] ---------------------- L (E-Herd)
    L2 ------------------ [] ---------------------- L1 (Induktionsherd)
    L3 ------------------ []                     \- L2 (Induktionsherd)
    PEN ----------------- [] ---------------------- PE+N (E-Herd)
    (DOSE)                                       \- PE+N (Induktionsherd)
    ideen? :)
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Induktionskochplatten parallel geschaltet?
    Moin
    Viele Herde und Backoefen besitzen Bruecken, damit sich die Geraete je nach dem an verschiedenen Systemen betreiben lassen. Manchmal gibts wie bei dir fuer den Kochherd eine 2LN ausfuehrung, zwei Aussenleiter, ein Neutralleiter. Damit der Herd auch an 230V betrieben werden kann, kann man nun die Bruecke einsetzen und damit auch LN (PE) anschliessen. Dabei muss aber auch beachtet werden das eine dementsprechend hoehere Absicherung noetig ist. Wenn du also 3LN verfuegbar hast schliesse den Herd auch mit 2LN und den Ofen mit 1LN an.
    Wenn du zwei Aussenleiter der Zuleitung brueckst resultiert daraus ein 400V Kurzschluss :p
    gruss
  4. eNTi
    eNTi Neues Mitglied
    also soll ich diese "brücke" lösen und die phasen getrennt anschließen?
  5. brue
    Genau
    gruss
  6. eNTi
    eNTi Neues Mitglied
    danke, werd ich machen. :)
  7. eNTi
    eNTi Neues Mitglied
    ich hätte noch eine frage bezüglich des anschlusses. nachdem es sich um ein altes haus handelt, dürfte soetwas wie ein tn-c bzw. tnc-c-s system vorliegen. meine PE und N leiter von herd und induktionsplatte sind allerdins alle mit dem PEN leiter direkt in der dose verbunden. jetzt hätte ich gerne gewusst:
    1. wie gefährlich ist das wirklich?
    2. steigt mir bei einem fehlerfall die versicherung aus?
Induktionskochplatten parallel geschaltet? - Ähnliche Themen
  1. Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät
    Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät: Hallo. Mal angenommen, es gibt folgenden Fall: Eine Garage, ca 15 m Leitungsweg, verfügt über ein 5x1,5mm² und ein 7x1,5mm² Nun könnte man ja...
  2. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  3. Parallelführung von Leitungen
    Parallelführung von Leitungen: Einen schönen guten Tag, ich studiere Elektrotechnik und habe die zusätzliche Aufgabe mich derzeit mit der Parallelführung von Leitungen zu...
  4. Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen
    Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen: Hallo, kann mir bitte jemand die Berechnung für die Spannung U4 erklären? Ich kann leider den Faktor 2/3 nicht nachvollziehen. Diode in...
  5. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
