Infrarot Dimmer anschließen?
Diskutiere Infrarot Dimmer anschließen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, Leider habe ich nichts passendes gefunden im Forum. Ich habe einen Inrarot Dimmer gekauft (Conrad). Und bekomme den leider nicht...
  1. #1 Jerrrry, 17.11.2008
    Jerrrry
    Jerrrry Neues Mitglied
    Guten Abend,
    Ich habe einen Inrarot Dimmer gekauft (Conrad). Und bekomme den leider nicht angeschlossen.
    In meiner Wand war vorher ein Serienschalter eingebaut mit 2 Schaltern, nun wollte ich da den Dimmer einbauen. Doch leider hab ich keine Ahnung wie das geht da dort 3 Kabel sind.
    Und aus der Decke kommen 4 Kabel.
    Kann mir jemand helfen wie ich das richtig anschließen muss?
    Hab mal 2 Bilder rangehängt.
    Danke
    Schau mal hier: Infrarot Dimmer anschließen?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Salzstange, 21.11.2008
    Salzstange
    Salzstange Strippenzieher
    AW: Infrarot Dimmer anschließen?
    Hi,
    also wenn da vorher ein Serienschalter drauf war müsste es folgender maßen funktionieren.
    Das Kabel auf dem der Strom drauf ist (laut deinem Bild) geht auf den "Eingang" des Dimmers.
    So und jetzt kommts drauf an was du machen möchtest.
    Die anderen beiden gehen dahin wo vorher einmal was geleuchtet hat :-) Sprich jedes Kabel ist für eine Lampe zuständig. D.h. wenn du jetzt nur noch eine Lampe hast brauchst du auch nur ein Kabel wenn du beide Lampen gleichzeitig schalten und dimmen möchtest einfach beide auf den "Ausgang" des Dimmers.
Infrarot Dimmer anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Funk bzw Infrarot Dimmer
    Funk bzw Infrarot Dimmer: Hallo, weis einer von euch zufällig wo man günstig einen funk bzw infrarot dimmer für ein evg bekommt :confused: Brauche aber eine lösung für eine...
  2. Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk
    Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk: [GALLERY] [GALLERY] [GALLERY] Hallo allerseits, wir versuchen derzeit, eine IR-Lichtschranke zu bauen, die am Flugloch einen Bienenvolkes...
  3. Pressform erhitzen mit Infrarot
    Pressform erhitzen mit Infrarot: Hallo zusammen, ich wollte mich einmal erkundigen, ob mit normalen, handelsüblichen Infrarotbauteilen die Beheizung einer Pressform möglich ist....
  4. Infrarot Kameramodul
    Infrarot Kameramodul: Hallo zusammen, ich suche eine S/W Platinenkamera bzw. Kameramodul und ein anschließbares Display welche ich als Infrarot-Nachtsichtgerät nutzen...
  5. Infrarotkabine Intensität Strahler reduzieren
    Infrarotkabine Intensität Strahler reduzieren: Wir haben eine Infrarotkabine mit regulierbarem Rückenstrahler aber mit fixen Seitenstrahlern. Deren Intensität wollen wir reduzieren, was lt....
