Innenraum Radiallüfter Betreiben
Diskutiere Innenraum Radiallüfter Betreiben im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Schönen Guten Tag, ich ,möchte bei mir im Fahrzeug die Lüftung nachrüsten welche nach hinten führt. Dieser Lüfter sitzt in der Mittelkonsole. Den...
  1. Y-P
    Y-P Neues Mitglied
    Dieser Lüfter sitzt in der Mittelkonsole. Den Originalen Lüfter habe ich schon gekauft. Natürlich hat mein Auto nicht die vorgegeben Anschlüsse.
    Ich würde es sehr willkommen heißen wenn jemand hier mir doch helfen kann den Lüfter anzuschließen.
    Es ist ein Delta DC Brushless Modell KFB1012EHF
    Daten auf dem Sticker:
    DC 13V 4.8A
    -BF59
    -SW14/12.00
    -HW13/19.00
    aus dem Lüfter kommen 5 Adern.
    Braun,Orange,Blau,Rot und Gelb
    meine Frage ist kann ich ihn so anschließen das er mit 12v auto Strom mit einem Schalter laufen kann.
    Nur anhand der Farben kann man das nur sagen, wenn man den Schaltplan des zugehörigen Fahrzeugs kennt.
    Kann sein, das man mit den 5 Adern einfach 4 Geschwindigkeitsstufen umschalten kann. Dann kann man das auch messen. Braun ist in Fahrzeugen meist Masse, muss aber nicht zwangsläufig am Lüfter auch so sein.
    Vermutlich kannst du aber noch nicht mal durchmessen. Bei einem Brushless Motor gibt es für Gewöhnlich Elektronik drin oder auch davor.
  4. #3 Kaffeeruler, 03.06.2020
    Einfach mal in den Einschlägigen Mercedes Foren nachfragen, dort sollte es sicher jemanden geben der in die Pläne schauen kann
Innenraum Radiallüfter Betreiben - Ähnliche Themen
  1. Ringerder aus V4A im Innenraum verlängern
    Ringerder aus V4A im Innenraum verlängern: Hallo, da ich auch nach vielen Stunden der Recherche leider immer noch nicht fündig geworden bin und selbst der Elektromeister ausgestiegen ist...
  2. Speziellen Kabelkanal für Glasfaserkabel (Innenraum)?
    Speziellen Kabelkanal für Glasfaserkabel (Innenraum)?: Speziellen Kabelkanal für Glasfaserkabel (Innenraum, Aufputz)? Wie verlegt man es? weil man ja keine Knicke machen darf... Was für einen Kabel...
  3. Innenraum-Klingel erneuern für Hörgerät-Erweiterung
    Innenraum-Klingel erneuern für Hörgerät-Erweiterung: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag. Hier in der Wohnung innen habe ich eine funktionierende Klingel, allerdings gibt sie immer nur 1...
  4. 4W mini Solarzelle im Innenraum; Welche Lichtquelle verwenden?
    4W mini Solarzelle im Innenraum; Welche Lichtquelle verwenden?: Hallo allerseits, Technische Daten des Solarmoduls: Kurzschlussstrom: 320mA Leerlaufspannung: 21V Leistung: 4W Nennspannung: 17,5V...
  5. Ausgefallene Innenraumgestaltung
    Ausgefallene Innenraumgestaltung: Hallo Zusammen, ich hoffe, dass ich hier richtig bin :) Ich möchte mein Büro ein wenig aufpeppen und bin daher auf der Suche nach ausgefallenen...
