Installation: Gira Drehdimmer für Paulmann-Leuchten - ich stehe auf dem Schlauch :(
Diskutiere Installation: Gira Drehdimmer für Paulmann-Leuchten - ich stehe auf dem Schlauch :( im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo zusammen! :) Nachdem ich mit der Anleitung nun nicht weiter kam und mit den Erklärungen welche ich durch Google finden konnte auch nicht...
  1. #1 Ostfriesentee, 24.01.2013
    Ostfriesentee
    Ostfriesentee Neues Mitglied
    Hallo zusammen! :)
    Nachdem ich mit der Anleitung nun nicht weiter kam und mit den Erklärungen welche ich durch Google finden konnte auch nicht schlauer wurde, habe ich mich auf einer Suche nach einem Forum gemacht, in welchem man mir vielleicht besser weiterhelfen kann. :o
    Mein Erfahrungsgrad mit Elektroinstallationen: Lernfähiger und akkurat arbeitender Anfänger, welcher aber noch mit einigen Begriffen und Schaltplan-Lesen etc. deutliche Probleme hat. Verkabelungen für die Einbauleuchten (Paulmann 2 Easy Basic 230 V) untereinander (Ohne Trafo) und die Verlegung der Kabel selber verliefen komplikationslos.
    Projekt: Badezimmersanierung mit neu gezogenen Unterputzleitungen von der alten Anschlussstelle einer einfachen Badezimmerlampe zu einer neuen Schalterdose und von da aus zwei 3-adrige Leitungen in die Decke. Einmal zu vier Einbauleuchten und das andere führt zu zwei weiteren Einbauleuchten. Dimmbar sollen die Einbauleuchten in der Decke sein.
    Wenn ich alles einfach ohne Dimmer verbinde, kann ich sowohl die Wandlampe als auch die insgesamt 6 Spots problemlos von dem regulären alten Lichtschalter, welcher sich außerhalb des Badezimmers befindet, ein- und ausschalten. Nun möchte ich aber in der Dose, in welcher insgesamt 3 Kabel zusammenlaufen (Strom und die beiden zu den Einbauleuchten) einen Gira-Dimmer montieren - was ich mir irgendwie einfacher vorgestellt habe.
    Aktuell ist die Dose auch noch viel zu klein und ich muss noch eine größere einbauen. Wago COMPACT-Klemmen habe ich heute auch nicht mehr bekommen.
    Bild 1 und 2:
    Die Situation an der Stelle, an welcher die alte Wandlampe hing und nun die neue vor sich hin leuchtet. Von hier aus geht das neue Kabel in die Dachschräge und weiter zur neuen Unterputzdose.
    Bild 3 und 4:
    Der Dimmschalter von Gira. Warum sind hier z.B. jeweils zwei einschübe für die Kabel nebeneinander? Ist das mit einer Wago zweierklemme zu vergleichen? Nur was von meinen ganzen Kabeln kommt wo rein?
    Bild 5:
    Kabel-Situation nach der Verlegung. Unten ist die Leitung welche ich bei Bild 1 angeschlossen habe. Oben links und rechts sind jeweils die Kabel, welche zu den Einbauleuchten in der Decke führen.
    Bild 6 und 7:
    Testhalber alles mit den Wago-Klemmen verbunden und es leuchten auch alle Lampen und lassen sich von außen ein und ausschalten.
    Vielleicht mag mir ja jemand helfen und es auch für halbe Laien verständlich erklären. Das wäre wirklich super und ich dafür sehr dankbar. :)
    PS: Eine Abnahme erfolgt nachher natürlich noch durch einen Elektriker. Dieser hat auch schon vor der Vertäfelung der neuen Decke alles abgenommen und für korrekt befunden. Die Arbeiten selber möchte ich aber schon alle gerne selber durchführen, um mein Wissen zu erweitern. ;)
  3. #2 Strippentod, 24.01.2013
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Installation: Gira Drehdimmer für Paulmann-Leuchten - ich stehe auf dem Schlauch
    Hallo Ostfriesentee. :D
    Ja es gibt pro Klemme zwei Anschlussmöglichkeiten, die man zum durchverdrahten benutzen kann, aber nicht muß. (wie Wagoklemme, genau)
    Weiterhin ist dies ein Dimmschalter mit Wechslerkontakt, den du in deinem Fall nicht benötigst, quasi einen der beiden Schaltkontakte (L-->) auch nicht brauchst. (Käme nur bei einer Wechselschaltung - mit 2 Schaltstellen - in Frage)
    Das heißt konkret:
    Kommende Phase in L-->
    Zu dimmende Leuchtenphasen (braun) in Pfeil mit Welle.
    Blau und grüngelb mit Wago durchverbinden.
    Hab ich das richtig verstanden das deine Spannungsversorgung zum Dimmer von einem geschalteten Wandauslass kommt ? Das wär natürlich blöd, weil die Deckenbeleuchtung dann vom Schaltzustand dieser Wandleuchte abhängig wär.
  4. #3 Ostfriesentee, 25.01.2013
    Ostfriesentee
    Grüß Dich Strippentod! :)
    Klasse! Hast Du wirklich super erklärt und ist ja eigentlich auch ganz logisch. Licht ist an und lässt sich dimmen. :)
    Licht An
    Einzig eine Sache regt mich gerade auf: Ich habe extra beim Händler heute gesagt, ich möchte keinen "billigen" Dimmer von Gira sondern einen ordentlichen welcher ausdrücklich NICHT brummt und habe auch extra den Karton von Paulmann mitgenommen. "Jaja, der taugt was und brummt nicht" sagte man mir und ich musste auch 75 Euro bezahlen (Wohl die UVP von Gira). Jetzt sehe ich gerade im Internet, dort kostet der nicht nur 25-35 Euro weniger, sondern ist wohl eben auch kein Topprodukt. Der summt wirklich sehr sehr laut. Werde ihn daher morgen zurückbringen und dann zu Hornbach fahren - die haben keine UVP-Mondpreise und eine Tiefpreisgarantie welche sich auch auf Internet-Preise + Versandkosten bezieht.
    Das ist so gewollt. :D Wenn ich von draußen den Lichtschalter betätige, gehen so immer alle Lampen im Bad an. Die Wandleuchte hat nur 2 x 15 Watt und bräuchte eh nicht gedimmt werden. Die Deckenleuchten kann ich so gesondert dimmen oder theoretisch gar ganz ausschalten. Aber durch die Art der Schaltung, gehen sie grundsätzlich erst einmal gleich mit an, wenn ich von außen den Lichtschalter betätige. :)
Installation: Gira Drehdimmer für Paulmann-Leuchten - ich stehe auf dem Schlauch :( - Ähnliche Themen
  1. Benötige Hilfe bei Gira-Installation
    Benötige Hilfe bei Gira-Installation: HALLOWinkeWinke, ich bin ein kompletter Laie und würde mich sehr freuen, wenn sich jemand meinem Problem annehmen könnte. Mein Elektriker hat...
  2. Gira Profil 55 erweitert die Elektroinstallation
    Gira Profil 55 erweitert die Elektroinstallation: [IMG] Gira Profil_55: Saubere Lösung für die Küche: Mit dem Profil 55 lassen sich bestehende Elektroinstallationen erweitern, aber auch neue...
  3. Tipps zur KNX Installation?
    Tipps zur KNX Installation?: Moin, ich bin gerade bei meiner KNX Installations-Planung und würde aber gerne wissen ob es noch irgendwelche Tipps oder Tricks gibt, die ich...
  4. Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?
    Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?: Betreff: Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig? Hallo zusammen, ich plane aktuell die Installation einer...
  5. Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?
    Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?: Hallo, ich plane gerade eine Unterverteilung OG im Haus eines Freundes. wir wollen die Installation selbst machen und anschließend haben wir...
