Installation Spiegelschrank / BAD
Diskutiere Installation Spiegelschrank / BAD im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Installation Spiegelschrank / BAD die aktuelle lampe ist auch gar nicht in betrieb. wir benutzen die spots in der decke - abe rich glaube die...
  1. Para02
    Para02 Schlitzeklopfer
    die aktuelle lampe ist auch gar nicht in betrieb. wir benutzen die spots in der decke - abe rich glaube die laufen alle über den gleichen schalter - sollte ich also lieber mal abklemmen, oder. dafür am besten die sicherung rausnehmen?
    Nein, ist keine neuinstallation.
    welche farben kämen dann denn wo rein und was würde ich mit dem messgerät messen und wie interpretieren?
  3. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Natürlich anklemmen im Spannungsfreien Zustand (Sicherung aus)
    Dann nachmessen ob wirklich die Spannung weg ist.
    Nur Messen wenn auf allen Adern aus der Wand Klemmen drauf sind.
    Und dann solltest zu zwischen den Schwarzen und den Blauen 230Volt messen und zwischen den Schwarzen und den gelb/grünen auch 230Volt.
  4. #13 Bastiwasti, 29.10.2008
    Bastiwasti
    Bastiwasti Strippenstrolch
    Hm ist von der ferne nicht so einfach dir da was genaues zu sagen.
    Du hast halt folgende möglichkeiten:
    Blau = Neutralleiter
    Gelb Grün = Schutzleiter
    Schwarz 1 = Direkter Strom / geschaltenen Draht
    Schwarz 2 = geschaltenen Draht vom Schalter / Direkter Strom
    Grau = Geschaltener Draht vom Schalter / Direkter Strom
    Aber bevor du was machst IMMER SICHERUNG RAUS !!!!
    mfg
  5. #14 Elektro, 29.10.2008
    Elektro Super-Moderator
    Es kann auch ganz anders sein. Strom ist Lebensgefährlich.
    Ich denke das es auch ein 3 Ader schwarz blau grüngelb und ein altes 2Ader Schwarz und grau sein kann.
    Also zu einem weiteren Verbraucher geschliffen. Dann hat es was mit Nullung (TN-C)zu tun...
    Hohl einen Fachmann
  6. Para02
    was will der so haben, der "Fachmann"?
    Ich weiß das mit Strom nicht zu spaßen ist - man kann das auch nie oft genug sagen.
    Ich bin zwar eher experimentierfreudig aber bei Strom hörts auf :)
Installation Spiegelschrank / BAD - Ähnliche Themen
  1. Hausanschlußkasten / Installationraum / Nische
    Hausanschlußkasten / Installationraum / Nische: Hallo die Elektrolurche! Hier soll ein neuer Hausanschlußkasten vom Eigentümer installiert werden. Bisher hatte ich vor dem alten Kasten ein...
  2. Phoenix Contact Installationsschutzleiterklemme und Durchgangsklemmen
    Phoenix Contact Installationsschutzleiterklemme und Durchgangsklemmen: Hallo, bei der Planung für den neuen Verteiler für Licht- und Stromkreise, automatisiert mit Siemens Logo 24V, überlege ich, alle Leitungen sowie...
  3. Elektro- und Lampeninstallation bei Massivholzdecke
    Elektro- und Lampeninstallation bei Massivholzdecke: Hallo zusammen, gibt es irgendwie Empfehlungen/Erfahrungsberichte zu Lampeninstallation (Einbauspots, Hängelampen) bei einer Massivholzdecke? Vor...
  4. Installation Aussenkamera - zu kleiner Auslass
    Installation Aussenkamera - zu kleiner Auslass: Hallo, Ich brauch da mal eure Hilfe! Ich würde gerne eine Aussenkamera installieren, die ich bestellt habe. Das Problem: Ich habe genau an der...
  5. Elektroinstallation
    Elektroinstallation: [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin vor zwei Monaten in ein EFH aus dem Jahre 1974 gezogen. Zum besseren Verständnis habe ich eine Skizze...
