Installationsbilder... Hilfe
Diskutiere Installationsbilder... Hilfe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ihr Lieben, bitte schaut Euch die Bilder der Installation an, es sollen dort UP-Steckdosen rein. Ich habe das nicht selbst gemacht, sondern...
  1. #1 thomid, 31.03.2009
    thomid
    thomid Neues Mitglied
    Hallo Ihr Lieben,
    rein.
    Ich habe das nicht selbst gemacht, sondern bin über die Installation etwas verwundert. Geht das in Ordnung so?
    Momentan herrscht bis zur Klärung ein Baustopp.
    Hilfreich wäre, auszugsweise, ein VDE-Text als Argumentationshilfe.
    Danke vorab
    thomid
    Schau mal hier: Installationsbilder... Hilfe. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Insallationsbilder... Hilfe
    Nein, das ist so weder in Ordnung, noch nötig.
    Erstens könnten die einzelnen Adern Problemlos über die Steckdosen miteinander verbunden werdem.
    Möchte man das nicht, und lieber den kostspiliegeren Weg über Klemmen gehem, so müssen dies dafür Zugelassene sein.
    Das wären z.B. Stecklemmen, z.B. von Wago die Serie 273, oder sogenannte Dolüklemmen mit einer schraube pro Klemmstelle. Lüsterklemmen wie in deinem Bild sind nicht zulässig.
  4. #3 Matze001, 31.03.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Moin,
    erstmal Willkommen im Forum!
    Es gibt drei Dinge die mir auffallen:
    1. Mal schwarz, mal braun... welche Farbe hat denn nun der Außenleiter?
    2. Klemmen obwohl Steckdosen für zwei Leitungen ausgelegt sind, hier nicht nötig.
    3. Lüsterklemmen, wenn schon Klemmen dann "Wago"Klemmen, Lüsterklemmen sind ne zu große Fehlerquelle, vor allem wenn man sie HINTER Steckdosen monitert...
    Also, den Elektriker bitten entweder andere Klemmen zu verwenden oder einfach die Steckdosen zu brücken... ist ist eigentlich viel Leichter und weniger Arbeit als sowas.
    Ansonsten, ist da nen RCD (FI) der die Steckdosen schützt? Ist Vorschrift!
    Marcel
  5. thomid
    AW: Installationsbilder... Hilfe
    Danke erst mal für die raschen Antworten.
  6. thomid
    Ein FI ist im Sicherungskasten verbaut. Danke.
  7. Manu82
    Manu82 Schlitzeklopfer
    Hi
    Also ich denke mal rein von der Ausführung ist das in Ordnung natürlich ist es nicht optimal man könnte ja die Adern gleich auf die Steckdose auflegen.
    Warum sollten Lüsterklemmen nicht zulässig sein?? Sind doch je nach grösse bis 16 Ampere ausgelegt. Steckklemmen sind natürlich besser und einfacher.
    Gruss
  8. #7 Elektrohauer, 01.04.2009
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    Lustigklemmen werde für so etwas nicht gerne verwendet, da keine einwandfreie Verbindung der Leiter gewährleistet werden kann. Und das wäre beim PE schlecht. Wago Klemmen haben eine höhere Klemmkraft und verbinden die Adern mit gleichmäßigem Druck.
  9. Manu82
    Klar sind Steckklemmen besser aber denke das Lüster- oder Dollyklemmen nicht verboten sind und daher auch möglich. Klar jeder anständige elektriker nimmt steckklemmen oder klemmts gleich auf die Steckdose auf.
    Gruss
  10. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Ist das von der Lüsterklemme (würde auch Federzugklemmen nehmen) zur noch fehlenden Steckdose 2,5mm² oder verzerrt mein Bildschirm wieder die Optik??
  11. Zosse
    Eigentlich sagt doch das Wort schon alles…
    Sonst müsste es Dosenklemme heißen…
    Lüsterklemmen dürfen nicht als Verbindungsklemmen bei Anlagen mit fest verlegten Leitungen verwendet werden. In der verwendeten Lüsterklemme dürfen grundsätzlich nicht mehrere massive Leiter mit einer Schraube geklemmt werden. Es handelt sich hier um Anschlussklemmen, die jeweils nur einen Leiter pro Klemmstelle aufnehmen
    dürfen
    VDE 0609 Teil 1
    Verbindungsmaterial Elektrische Kupferleiter Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen und schraubenlose Klemmstellen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und besondere Anforderungen für Klemmstellen für Leiter von 0,2 mm² bis einschließlich 35 mm²
    So heißt die Vorschrift glaube ich…
Installationsbilder... Hilfe - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Entscheidungshilfe Messgerät
    Entscheidungshilfe Messgerät: Hallo, Ich stehe momentan vor der Entscheidung ein neues Messgerät für die Firma zu kaufen und wollte dazu mal einige Meinungen hören. Bis jetzt...
  4. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  5. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
