Iso-Messung bei Stromstoßschaltung
Diskutiere Iso-Messung bei Stromstoßschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Miteinander. Hätte eine Frage zur Iso-Messung bei Stromstoßschaltung, und zwar weiß ich wie eine Iso-Messung geht nur bei der Sache bin ich...
  1. #1 Billy Bob, 20.03.2008
    Billy Bob
    Billy Bob Strippenzieher
    Hallo Miteinander.
    Iso-Messung geht nur bei der Sache bin ich mir nicht so sicher.Messe ich da auch nur L1 gegen N gegen PE usw. oder messe ich bei einer Stromstoßschaltung den geschalteten L-Leiter gegen N gegen PE usw.Weil es heißt ja immer L gegen N gegen PE usw.Für mich macht es mehr Sinn den geschalteten zu nehmen.
  3. #2 Elektro, 20.03.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Iso-Messung bei Stromstoßschaltung
    Hallo Billy Bob,
    alle Adern sollen gemessen werden.
    So ist auch bei einem Lichtschalter das Licht einzuschalten.
    Bei einem Taster geht das sicher besser direkt an der Tastader oder der Azubi drückt bei der Messung den Taster
    mfg Elektro
  4. #3 Hektik-Elektrik, 20.03.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Moin,
    nach VDE sind alle aktiven Adern (Phasen und N) gegen Erde zu messen.
  5. #4 Lötauge35, 20.03.2008
    wie erfolgt eine Isolationsmessung N gegen Erde?
    diese sind doch schon mit der PEN-Schiene verbunden.... :confused:
  6. #5 Heimwerker, 21.03.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Zumindest im TN-C-S System.
    Vor dem Messen wird die Verbindung aufgetrennt (Abschaltung des/der RCDs, Abklemmen der N von der Schiene, .....)
    Lies mal das: http://gossen.de/resources/marcom/merkbuch/2007_merkbuch1_9.pdf
  7. #6 Billy Bob, 21.03.2008
    Billy Bob
    Also wenn ich richtig verstanden habe messe ich
    bei der Stromstoßschaltung mit dem geschalteten L-Leiter gegen die anderen Adern.
    Bei einer Schalterschaltung z.B. Wechselschaltung klar da drücke ich auf den Schalter
    bei einem Taster habe ich aber ein Stromstoßrelais dazwischen das eine Spannung zum schalten braucht und eine Iso-Messung wird immer nur im Spannungslosen zustand gemessen.Ich habe ja einen Steuerstromkreis und einen Laststromkreis und ich will im Lastromkreis die Leitung zu meinem Verbraucher messen und da ist ja der L-Leiter durch den Schließerkontakt im Stromstoßschalter unterbrochen.
  8. #7 Hektik-Elektrik, 21.03.2008
    Hektik-Elektrik
    Nein,
    Du misst L1, N den Schaltdraht und den lampendraht gegen PE.
    Alle gegen PE eben...
  9. #8 kalledom, 21.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Richtig, die Isolationsmessung erfolgt im spannungsfreien Zustand, was bedeutet, das Gerät darf nicht in der Steckdose stecken. Damit gibt es keine Verbindung zwischen N und PE und muß laut Isolationsmessung hochohmig sein, sonst ist was oberfaul.
  10. #9 Hektik-Elektrik, 21.03.2008
    Hektik-Elektrik
    Aber auch mit eingesteckten Gerät dürfte keine Verbindung von N nach PE vorhanden sein.
    elektrische Geräte müssen nach VDE0701/0702 ja auch einen gewissen Isolationswiderstand haben...
  11. #10 kalledom, 21.03.2008
    kalledom
    Bei jedem eingesteckten Gerät mit Schutzleiter-Kontakt ist eine niederohmige Verbindung zwischen N und PE, wegen des Sternpunkts vom Mittelspannungstrafo zum Erder und in der Zuleitung als N und / oder PE oder PEN, ansonsten an der PA-Schiene, .... wo noch überall ?
    Oder in der genullten Steckdose.
Iso-Messung bei Stromstoßschaltung - Ähnliche Themen
  1. R-Iso-Messung Messgeräte zu geringer Messstrom
    R-Iso-Messung Messgeräte zu geringer Messstrom: Hallo zusammen, meine 3 VDE Messgeräte habe ich mit einem Multimeter überprüft. Alle haben einen Prüfstrom deutlich unter 1 mA. VDE fordert min....
  2. Riso-Messung an PV-Anlagen
    Riso-Messung an PV-Anlagen: [TD="colspan: 2"]Hallo allerseits,[/TD] [TD="colspan: 9"]in der VDE 0126-23 2010-07steht, dass man eine Isolationsmessung an...
  3. Gutes PDF zum Thema Iso-Messungen
    Gutes PDF zum Thema Iso-Messungen: Hallo zusammen, bin gerade bei meinen Recherchen zu der Frage, warum man hohe Standortwiderstände nicht mit dem Iso-Messgerät bestimmen kann,...
  4. Fragen zu Iso-Messung
    Fragen zu Iso-Messung: Hallo, Ich muss bei Gp Teil1 ne Iso- Messung machen, dazu hätte ich folgende fragen: Es heisst ja man muss die Verbraucher vorher rausnehmen,...
  5. Iso-Messung
    Iso-Messung: Hallo zusammen, Bei Wiederholungsprüfungen ist der Grenzwert 1000Ohm/ V Wird hier von 230V oder 400V ausgegangen? Ich denke die Spannung gegen...
