Isolationsmessung
Diskutiere Isolationsmessung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe ein Stahlgerüst an dem Strahler und Scheinwerfer mit Metallschellen befestigt sind. Ich will die Geräte prüfen und auch den...
  1. Maya
    Maya Guest
    Ich habe ein Stahlgerüst an dem Strahler und Scheinwerfer mit Metallschellen befestigt sind. Ich will die Geräte prüfen und auch den Isolationswiderstand und den Schutzleiterwiderstand messen. Das Stahlgerüst ist alllerdings an PE angeschlossen, muss ich die Geräte abnehmen um ein korrektes Messergebnis zu bekommen? Wie kann ich den Isolationswiderstand am schnellsten messen?
    Schau mal hier: Isolationsmessung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 22.08.2007
    AW: Isolationsmessung
    Könntest du bitte ein Foto oder eine Zeichnung rein stellen. Und auch eine genauere Installation der Strahler und Scheinwerfer.
    Quasi der Anschluß der Leuchten. Kannste die Anlage per Stecker spannungslos machen oder muß erst alles auseinander genommen werden?
    Gruß und willkommen !
  4. Maya
    Maya Guest
    also Foto oder Zeichnung ist schlecht, aber die stecker kann ich alle rausziehen und die Geräte kann ich auch relativ einfach abmontieren (zwei Handgriffe)
  5. #4 AC DC Master, 22.08.2007
    Alle Leuchten können per Stecker heraus genommen werden. Wie sieht es mit dem PE am Stahlgerüst aus? Kannste den schnell abklemmen. Ist die Zuleitung auch über eine Verlängerung mit Stecker + Kupplung angeschlossen?
  6. Maya
    Maya Guest
    bei den scheinwerfern sitzen Aufputzsteckdosen, der PE lässt sich nicht abklemmen
  7. #6 AC DC Master, 22.08.2007
    Was ist mit der Zuleitung? Sitzen die Steckdosen auf der Wand und werden dort über eine Versorgungsleitung eingespeist?
    PE angeschweißt?
  8. Maya
    Maya Guest
    beides ja
    die Leitungen der Steckdosen gehen in eine große verteilung und sind dort einzeln abgesichert
  9. #8 AC DC Master, 22.08.2007
    Möchtest du die Isolierung der Leuchten prüfen und den PE davon oder der gesamten dazugehörigen Anlage? Wenn nur die Strahler dann nun zu. Kein Problem. Haste die Meßgeräte dazu?
  10. Maya
    Maya Guest
    ja ich ein isolationmessgerät geliehen, ich will nur die strahler kontrollieren
  11. #10 AC DC Master, 22.08.2007
    Hat dir jemand erzählt wie man damit umgeht? Da bei einer Prüfung der Isolation eine Spannung von 500V auftreten ! ! ! Das kann böses zucken geben. Sind beim Meßgerät Klemmen dabei? Welche Bezeichnung hat es den und von welcher Fa. ?
Isolationsmessung
Isolationsmessung - Ähnliche Themen
  1. Isolationsmessung mit 500V führt zu Defekte?
    Isolationsmessung mit 500V führt zu Defekte?: Hab mal ne Frage: Angeblich sollen ja durch Isolationsmessung mit 500V im 230V-Bereich, Überspannungseinrichtungen bzw. Halbleiterkomponenten...
  2. Isolationsmessung DAR und PI
    Isolationsmessung DAR und PI: Hallo zusammen, ich habe im anderen Forum schon gefragt. Jedoch keine Antwort bekommen. Hat hier jemand Praktische Erfahrung mit der...
  3. Fluke MegOhmMeter bei Isolationsmessung angefasst
    Fluke MegOhmMeter bei Isolationsmessung angefasst: Hallo Leute, ich hätte da mal eine etwas ungewöhnliche Frage: Ich mache gerade eine Ausbildung zur Elektronikerin für Maschinen- und...
  4. Durchprüfen von Geräten! Isolationsmessung! Könnt Ihr mir ein wenig darüber sagen!
    Durchprüfen von Geräten! Isolationsmessung! Könnt Ihr mir ein wenig darüber sagen!: Hallo 1. An was für Geräte darf man nur eine Isolationsmessung durchführen? 2. Es wird eine Hochspannung verwendet, aber warum ist diese nicht...
  5. Kochplatten wasserundicht - was kann Isolationsmessung erbringen?
    Kochplatten wasserundicht - was kann Isolationsmessung erbringen?: In einem Elektro-Kombiherd (mit Spüle) mit zwei Kochplatten des alten gusseisernen Typs (Marke E.G.O. 12.14453.194 und 12.18463.194) kommen häufig...
