Isolationsmessung
Diskutiere Isolationsmessung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Isolationsmessung wenn ich dich richtig verstehe meinst Du das geht, ich nehme dann also je den stecker des Scheinwerfers aus der Steckdose...
  1. Maya
    Maya Guest
    wenn ich dich richtig verstehe meinst Du das geht, ich nehme dann also je den stecker des Scheinwerfers aus der Steckdose und führe dann die Messung durch.
    vielen dank
  3. Maya
    Maya Guest
    also wie das messgerät funktioniert weiss ich, nur wie ich die messung durchführen soll nicht ganz.
    ist ein älters gerät, kein digitales
  4. #13 AC DC Master, 22.08.2007
    Richtig, Stecker ziehen und dann kannste die Strahler messen. Aber Achtung! Das Leuchtmittel heraus ziehen/ nehmen. Sonst mist du gegen Null und Phase einen Kurzschluß und sollte ein Schalter zwischen sein, den natürlich einschalten.
    Nochmals ! ! ! Vorsichtig beim messen ! 500V Prüfspannung tuen weh ! !
  5. #14 AC DC Master, 22.08.2007
    Doch etwa keiner mit Kurbel? Oder so ein altes Ding von ABB so ein grünes mit schwarzer Kantenschutz
  6. #15 jürgen, 22.08.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hi Maya,
    wenn du einen Wert gemessen hast, kannst du dann auch beurteilen, ob er in Ordnung ist oder nicht?
    Grüße Jürgen
  7. Maya
    Maya Guest
    ne keiner mit kurbel
  8. Maya
    Maya Guest
    ja ich habe eine tabelle
  9. #18 jürgen, 22.08.2007
    jürgen
    Hallo Maya,
    bitte daran denken, daß der Meßwert um 30% höher sein muß als der geforderte Mindestwert für den Isolationswiderstand (Einbeziehung des Gebrauchsfehlers). Bei Schutzklasse I ergibt das einen Mindestmeßwert von 715 kiloohm.
    Liebe Grüsse Jürgen
  10. Maya
    Maya Guest
    ok, vielen dank
Isolationsmessung
Isolationsmessung - Ähnliche Themen
  1. Fluke MegOhmMeter bei Isolationsmessung angefasst
    Fluke MegOhmMeter bei Isolationsmessung angefasst: Hallo Leute, ich hätte da mal eine etwas ungewöhnliche Frage: Ich mache gerade eine Ausbildung zur Elektronikerin für Maschinen- und...
  2. Durchprüfen von Geräten! Isolationsmessung! Könnt Ihr mir ein wenig darüber sagen!
    Durchprüfen von Geräten! Isolationsmessung! Könnt Ihr mir ein wenig darüber sagen!: Hallo 1. An was für Geräte darf man nur eine Isolationsmessung durchführen? 2. Es wird eine Hochspannung verwendet, aber warum ist diese nicht...
  3. Kochplatten wasserundicht - was kann Isolationsmessung erbringen?
    Kochplatten wasserundicht - was kann Isolationsmessung erbringen?: In einem Elektro-Kombiherd (mit Spüle) mit zwei Kochplatten des alten gusseisernen Typs (Marke E.G.O. 12.14453.194 und 12.18463.194) kommen häufig...
  4. Isolationsmessung TN-C-S VDE 0105
    Isolationsmessung TN-C-S VDE 0105: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage. Kann mir jemand erklären, was es mit der Isolationmessung der VDE 0105 auf sich...
  5. isolationsmessung in betriebsanlagen
    isolationsmessung in betriebsanlagen: hallo, meine ersten frage hier: ich bin auserwählt in unseren heizungsanlagen die bgva3-prüfungen durchzuführen. also muss auch eine...
