Isolationsprüfung
Diskutiere Isolationsprüfung im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe eben eine Isolationsprüfung durchgeführt, Benning IT105 mit 250V weil Verbraucher vorhanden. Teilweise auf Anhieb >200MOhm Teilweise...
  1. #1 Lasttrennschalter, 12.07.2020
    Lasttrennschalter
    Teilweise aber auch Meckern vom Gerät das noch Saft auf der Leitung ist, zwischen 30-200Volt, die bei anhalten der Prüfspitze gegen Null laufen. Dann ist die Prüfung möglich (vorher sperrt sich das Gerät), Wert ergibt um die 10MOhm.
    Dazu muss ich sagen das es zwei Wohnungen sind die über einen gemeinsamen Zähler versorgt werden. Die Wohnungen sind über Lasttrennschalter separat trennbar, waren beide vom Netz getrennt.
    in der oberen Wohnung war durch den RCD auch der Null getrennt.
    Eine Verbindung beider Wohnungen ist im denkbaren Bereich, Altbau, das weis keiner mehr so genau was wann wo gefriemelt wurde.
    Den einen oder anderen Fehler konnte ich bereits durch ausziehen von Waschmaschine/Trockner beseitigen, Einen Spülmaschinenanschluß mit Lüsterklemmen (abgeklebt mit Klebefolie über der Einbaubuchse) wurde schon von mir gefunden und abgeklemmt.
    Wo sollte ich noch suchen? Oder in welche Richtung denken?
    Schau mal hier: Isolationsprüfung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 13.07.2020
    Lasttrennschalter
    Habe jetzt festgestellt das es sich um die Geräteeigene Prüfspannung handelt, wenn man zu schnell von Messpunkt zu Messpunkt geht wird noch eine Spannung angezeigt.
  4. #3 Elektro, 14.07.2020
    Elektro Freiluftschalter
    Isolationsprüfung bis zum Ende Durchlaufen lassen.
    Mein Messgerät entlädt zum Ende der Messung die Spannung.
    Steht bei mir im Handbuch
  5. #4 Elektro, 14.07.2020
    Handbuch Benning IT 115
    Sollte auch für dein Gerät vergleichbar sein. Ich kann in der IT 105er
    Anleitung nichts finden. Mal bei Benning anrufen.
  6. #5 Lasttrennschalter, 14.07.2020
    Lasttrennschalter
    Macht schon Sinn, bin nachher auch darauf gekommen das es so ist. Aber man staunt erstmal wo denn die Spannung herkommt.
    Hatte teilweise keine 200MOhm, habe dann die Verteilerdosen auseinander gepflückt, Lüsterklemmen durch Wago ersetzt und schon passen die Werte.
Isolationsprüfung
Isolationsprüfung - Ähnliche Themen
  1. Isolationsprüfung?? Wie selber durchführen?
    Isolationsprüfung?? Wie selber durchführen?: Hallo zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus aus 1978 - 3-Adrige Installation, aber KEIN FI. Habe dann nach einem Eli gesucht, der einen FI...
  2. Isolationsprüfung
    Isolationsprüfung: Hallo Leute Ich habe da ein Problem:confused:, Ich muss eine Isolationsprüfung automatisieren. Hierfür brauche Schütze oder ähnliches die 4 KV...
  3. Isolationsprüfung bei LED licht? 12V 150mA
    Isolationsprüfung bei LED licht? 12V 150mA: hallo ich habe eine frage und zwar hab ich ein LED Ringlicht erstellt und wollte jetzt mal dazu fragen welche Prüfungen da notwendig wären?...
  4. Isolationsprüfung
    Isolationsprüfung: Die diagnostische Isolationsprüfung des MIT 520/2 (5 kV) von Megger gibt Auskunft über die Güte der Isolation und ihren künftigen Zustand. Neu ist...
  5. isolationsprüfung
    isolationsprüfung: moin habe bald prüfung und muss was zur isolationsprüfung erzählen. mein gerät wird mit 24 volt angetrieben. weiß muss man keine prüfug machen,...
